Dlaczego mój zewnętrzny dysk twardy nagle stał się niedostępny z powodu błędnego parametru?
Mój zewnętrzny dysk twardy działał normalnie, ale teraz system Windows mówi, że nie jest dostępny, i wyświetla komunikat „Parametr jest niepoprawny”. Potrzebuję pomocy w ustaleniu, co spowodowało ten błąd i jak bezpiecznie uzyskać dostęp do plików lub je odzyskać, nie pogarszając stanu dysku.
Jeśli system Windows wyświetla „Parametr jest niepoprawny.” na dysku zewnętrznym, nie przechodź od razu do CHKDSK ani do formatowania. Ten błąd często oznacza, że uszkodzony jest system plików lub informacje o partycji, a nie że pliki automatycznie przepadły. Narzędzia naprawcze mogą jednak zapisywać zmiany na dysku, więc bezpieczniejsza kolejność to: najpierw odzyskaj dane, a dopiero potem próbuj naprawić dysk.
Zacznij od podstawowych kontroli, bo czasem naprawdę chodzi tylko o połączenie:
  1. Użyj innego kabla USB.
  2. Wypróbuj inny port USB 3.0.
  3. Podłącz dysk do innego komputera.
  4. Otwórz Zarządzanie dyskami i sprawdź, czy Windows wykrywa dysk oraz pokazuje prawidłową pojemność.
Sprawdziłbym też stan dysku, zanim zrobisz coś bardziej obciążającego. CrystalDiskInfo może pokazać stan S.M.A.R.T., a Disk Drill ma również wbudowany monitor S.M.A.R.T. Jeśli widzisz ostrzeżenia, sektory oczekujące, realokowane sektory albo dysk ciągle się rozłącza i ponownie łączy, potraktuj to jako możliwą awarię.
Jeśli dysk nadal jest widoczny w Zarządzaniu dyskami, nawet jeśli Eksplorator plików nie chce go otworzyć, odzyskanie danych może być nadal możliwe. Najpierw odzyskałbym ważne pliki, zanim uruchomisz naprawy.
Disk Drill to sensowna opcja w takiej sytuacji, ponieważ potrafi skanować uszkodzone partycje NTFS, exFAT, FAT32, RAW oraz dyski, których Windows nie może poprawnie zamontować.
Bezpieczniejszy schemat działania wyglądałby tak:
  1. Zainstaluj Disk Drill na dysku wewnętrznym, a nie na problematycznym dysku.
  2. Jeśli dysk zewnętrzny wydaje się niestabilny, najpierw utwórz kopię bajt po bajcie, aby skanować obraz zamiast obciążać oryginalny dysk.
  3. Uruchom Skanowanie uniwersalne tego obrazu albo samego dysku, jeśli wydaje się stabilny.
  4. Przejrzyj podgląd znalezionych plików, zanim cokolwiek odzyskasz.
  5. Zapisz odzyskane pliki na innym dysku, nigdy z powrotem na uszkodzonym.
Wersja dla Windows pozwala też odzyskać do 100 MB za darmo, co przydaje się do sprawdzenia, czy Twoje pliki faktycznie da się odzyskać przed zapłatą.
Gdy ważne dane będą już skopiowane w bezpieczne miejsce, dopiero wtedy myślałbym o naprawach.
  1. Użyj CHKDSK, na przykład chkdsk X: /r, jeśli Windows nadal rozpoznaje system plików.
  2. Wypróbuj TestDisk, jeśli partycja jest widoczna jako RAW albo CHKDSK nie chce się uruchomić. To bardzo dobre narzędzie do uszkodzonych struktur partycji, ale jego interfejs nie jest szczególnie przyjazny dla początkujących.
  3. Jeśli odzyskiwanie zostało już wykonane, a dysk ma tylko uszkodzenia logiczne, szybkie formatowanie często może przywrócić jego użyteczność, tworząc czysty system plików.
Jest też kilka rozwiązań po stronie Windows, które warto sprawdzić, jeśli błąd pojawia się również w innych miejscach albo przy więcej niż jednym dysku. Sprawdź separator dziesiętny w ustawieniach regionalnych oraz uruchom SFC i DISM, aby sprawdzić pliki systemowe Windows. To nie są typowe przyczyny, ale niektórym osobom pomogły przy tym błędzie.
Przestałbym próbować samodzielnych napraw, jeśli dysk:
  1. klika lub wydaje sygnały dźwiękowe,
  2. wielokrotnie się rozłącza,
  3. znika z Zarządzania dyskami,
  4. pokazuje poważne błędy S.M.A.R.T.,
  5. albo nie potrafi pozostać podłączony wystarczająco długo, by Disk Drill zakończył skanowanie.
Na tym etapie zaczyna to wyglądać na awarię sprzętową. Pozostawianie dysku włączonego i wielokrotne jego skanowanie może utrudnić odzyskanie danych.
Jeśli chodzi o coś naprawdę nie do zastąpienia, bezpieczniejszym rozwiązaniem jest profesjonalne laboratorium odzyskiwania danych. Większość dobrych laboratoriów najpierw ocenia stan dysku i przedstawia wycenę przed rozpoczęciem pracy. Wiele z nich działa też na zasadzie „brak danych, brak opłaty”, co oznacza, że zwykle nie płacisz za samo odzyskiwanie, jeśli niczego nie uda się odzyskać. Odzyskiwanie logiczne może zaczynać się od około 300–600 USD, podczas gdy przypadki wymagające pracy w clean roomie lub naprawy sprzętowej częściej kosztują od 700 do ponad 2 000 USD.
A gdy to już się skończy, przechowuj co najmniej dwie kopie wszystkiego, co ważne. Dyski zewnętrzne nadają się do kopii zapasowych, ale to kiepskie miejsce na jedyną kopię wielu lat zdjęć lub dokumentów. Drugi dysk zewnętrzny albo kopia w chmurze mogą oszczędzić Ci dokładnie takiej paniki w przyszłości.
Nie próbuj dalej wymuszać otwierania go w Eksploratorze, jeśli się zawiesza, ponieważ każda kolejna próba może pogorszyć stan uszkodzonego dysku lub wadliwego mostka USB. @mikeappsreviewer ma rację, że najpierw trzeba odzyskać dane, ale jeśli to możliwe, oddzieliłbym problem dysku od problemu obudowy. W wielu przypadkach komunikatu „parametr jest nieprawidłowy” dotyczących dysków zewnętrznych tak naprawdę źródłem problemu jest adapter USB, zasilacz albo płytka obudowy, zwłaszcza w większych dyskach 3,5-calowych. Jeśli to zewnętrzny dysk desktopowy, spróbuj użyć oryginalnego zasilacza albo innego, sprawdzonego, o tych samych parametrach. Jeśli to goły dysk SATA w taniej stacji dokującej, wypróbuj inną stację albo bezpośrednie połączenie SATA. Uważaj tylko na markowe dyski zewnętrzne, takie jak niektóre modele WD/My Book, ponieważ obudowa może obsługiwać szyfrowanie, więc wyjęcie dysku może pogorszyć sytuację, a nie ją poprawić. Jeśli system Windows pokazuje prawidłową pojemność, ale brak użytecznego systemu plików, najpierw odzyskaj dane lub utwórz obraz dysku. Jeśli pokazuje złą pojemność, 0 bajtów albo znika z systemu, przestań traktować to jak problem z naprawą w Windows.
Nie klikaj Initialize, Format ani „Scan and fix” tylko dlatego, że Windows to proponuje. Te komunikaty oznaczają, że Windows próbuje ponownie uczynić wolumin użytecznym, a nie że ostrożnie obchodzi się z Twoimi plikami. Jeśli tablica partycji lub system plików są uszkodzone, zaakceptowanie niewłaściwego komunikatu może zamienić możliwy do odzyskania bałagan w trudniejsze zadanie odzyskiwania.
Irytujące w komunikacie „The parameter is incorrect” jest to, że jest bardziej objawem niż diagnozą. Może wynikać z uszkodzonego kabla USB, niestabilnej obudowy, uszkodzenia systemu plików po niebezpiecznym odłączeniu, uszkodzonych sektorów w miejscu, gdzie NTFS/exFAT przechowuje ważne metadane, albo z tego, że Windows gubi się przy woluminie, którego nie potrafi poprawnie zamontować. Dlatego na razie traktowałbym dysk jako „tylko do odczytu”. Najpierw sprawdź Zarządzanie dyskami. Jeśli pokazuje prawidłowy rozmiar i partycja nadal tam jest, skopiuj lub odzyskaj pliki przed próbami naprawy. Jeśli pojawi się prośba o zainicjowanie dysku, anuluj. Jeśli widzisz RAW, nie formatuj go tylko po to, żeby zobaczyć, co się stanie.
Tańszym szybkim testem, o którym niewiele się wspomina, jest próba kopiowania spoza zwykłego Eksploratora Windows, ponieważ Eksplorator fatalnie radzi sobie z częściowo uszkodzonymi dyskami. Linux Live USB albo nawet menedżer plików, który nie zawiesza się tak łatwo, może czasem pozwolić Ci skopiować foldery z dysku, którego Windows nie chce otworzyć. To nie zastępuje oprogramowania do odzyskiwania danych, a jeśli dysk klika, rozłącza się lub pokazuje problemy SMART, wykonanie najpierw jego obrazu nadal jest bezpieczniejszym rozwiązaniem. Disk Drill nadaje się do skanowania, jeśli dysk pozostaje podłączony, ale nie uruchamiaj wciąż pełnych skanów w kółko na dysku, który wyraźnie ciągle znika. W takim przypadku problem prawdopodobnie nie jest już tylko „Windows behaving like Windows.”
