Hvad er den bedste harddiskreparationssoftware, du har brugt?
Min eksterne harddisk er begyndt at klikke, og nu registrerer Windows den kun nogle gange. Jeg prøver at gendanne vigtige filer, før jeg udskifter drevet, men jeg vil ikke gøre det værre med den forkerte harddiskreparationssoftware. Hvilke værktøjer har du brugt med succes til HDD-reparation, dårlige sektorer eller datagendannelse?
Der findes faktisk ikke ét reparationsværktøj til harddiske, som er bedre end alt andet. Det afhænger af, hvad der faktisk er galt med drevet. En manglende partition er et andet problem end dårlige sektorer, og begge dele er noget andet end et drev, der er ved fysisk at dø.
Hvis dataene er vigtige, så start med gendannelse, før du prøver at reparere noget. Reparationer kan ændre disken, og det kan gøre gendannelse sværere.
Disk Drill er som regel det første, jeg ville bruge, når filer mangler, Windows vil formatere drevet, eller partitionen er blevet RAW. Dets største styrke er datagendannelse, og det kan også oprette et diskimage, før du arbejder på et ustabilt drev. Det har også S.M.A.R.T.-overvågning, og brugerfladen er langt mindre skræmmende end i det meste andet gendannelsessoftware.
Fordele
  1. Stærk filgendannelse.
  2. Nem nok for begyndere.
  3. Kan lave et image af et fejlagtigt drev før gendannelse.
  4. Inkluderer S.M.A.R.T.-overvågning af drevets tilstand.
Ulemper
  1. Det er ikke rigtig et reparationsværktøj.
Disk Drill – bedst samlet set til situationer, hvor gendannelse kommer først
Ved partitionsproblemer er TestDisk et værktøj, der ofte nævnes med god grund. Hvis et drev pludselig vises som ikke-allokeret, en partition forsvinder, eller bootsektoren er beskadiget, kan TestDisk være meget effektivt. Ulempen er, at det er tekstbaseret, så det er ikke den slags værktøj, du bør klikke dig igennem i blinde.
Fordele
  1. Gratis.
  2. Meget godt til reparation af partitioner og bootsektorer.
  3. Fungerer på mange operativsystemer.
Ulemper
  1. Kommandolinjelignende brugerflade.
  2. Det er ikke tilgivende, hvis du ikke forstår, hvad du ændrer.
TestDisk – bedste gratis mulighed for partitionsreparation
Hard Disk Sentinel handler mere om at vide, hvornår et drev er ved at gå i stykker, end om at reparere det bagefter. Det sporer S.M.A.R.T.-data, temperaturer, dårlige sektorer og drevets generelle tilstand. Det er nyttigt, når du prøver at afgøre, om et drev er sikkert at blive ved med at bruge, eller om det skal udskiftes.
Fordele
  1. Detaljerede oplysninger om drevets sundhedstilstand.
  2. Kan advare tidligt om fejl.
  3. Understøtter HDD'er, SSD'er, USB-drev og RAID-opsætninger.
Ulemper
  1. Ingen filgendannelse.
  2. Betalt software.
Hard Disk Sentinel – bedst til overvågning af drevets tilstand
Hvis du vil se nærmere på sektorproblemer, er Victoria HDD/SSD et solidt valg. Det kan scanne diskoverfladen i detaljer og forsøge sektortildeling igen. Det er mere et diagnoseværktøj end noget, jeg ville give til en begynder, men det er nyttigt, når du har brug for at se, hvad der sker på sektorniveau.
Fordele
  1. Gratis.
  2. God overfladescanning og diagnostik.
  3. Viser detaljerede S.M.A.R.T.-data.
Ulemper
  1. Brugerfladen er ikke særlig begyndervenlig.
  2. Gendanner ikke filer.
Victoria HDD/SSD – bedst til diagnostik af dårlige sektorer
DiskGenius er mere et blandet værktøjssæt. Det inkluderer partitionsstyring, kloning, backupværktøjer, filgendannelse og nogle reparationsfunktioner. Jeg ville ikke gøre det til mit første valg for en person, der bare skal gendanne filer én gang, men det er praktisk, hvis du ofte arbejder med drev og vil have flere værktøjer samlet ét sted.
Fordele
  1. Mange drevrelaterede funktioner i én app.
  2. Nyttige værktøjer til partitionsgendannelse.
  3. Inkluderer muligheder for kloning og backup.
Ulemper
  1. Brugerfladen kan virke overfyldt.
  2. Nogle værktøjer er låst bag den betalte version.
DiskGenius – godt alt-i-et-værktøj til drev
Det vigtigste er ikke at behandle et fejlagtigt drev som et softwareproblem for evigt. Hvis det klikker, forsvinder fra Windows, bliver ekstremt langsomt eller får nye dårlige sektorer, så få de vigtige filer ud først. Hvis du kan, så lav et image af drevet, før du gør noget som helst andet, og udskift det derefter. Software kan reparere logiske skader, men det kan ikke reparere slidte læsehoveder, en defekt motor eller beskadigede plader.
Hvis drevet slet ikke bliver registreret, laver slibende eller høje kliklyde, eller indeholder data, du absolut ikke kan miste, så bliv ikke ved med at eksperimentere med tilfældige værktøjer. Et professionelt datagendannelseslaboratorium er dyrt, men gentagen opstart af et mekanisk fejlagtigt drev kan gøre gendannelse sværere eller endda umulig.
Tag stikket ud for nu, og kør ikke CHKDSK, reparer dårlige sektorer eller overfladescanninger på det originale drev. Hvis det klikker og falder ud, bør Disk Drill eller enhver anden gendannelsesapp kun arbejde på et image/klon, hvis du kan lave en, ellers er det sikrere at bruge et laboratorium, fordi software ikke kan reparere et defekt læsehoved.
Klikken er ikke noget, som “reparationssoftware” kan løse. Højst kan software kopiere læsbare data, før drevet bliver værre. Før du køber noget, så tjek de kedelige ting én gang: et andet USB-kabel, en anden port, og hvis det er et 3.5’ eksternt drev, den korrekte strømadapter. En svag adapter kan få et drev til at klikke og forsvinde. Hvis det stadig klikker efter det, så stop med at teste det i Windows, og lad ikke noget værktøj reparere filsystemet. Disk Drill er fint til gendannelse fra et image, men at køre scanninger direkte på et drev, der bliver ved med at gå offline, er at gamble med drevets resterende levetid.
Behandl også kabinettet som mistænkeligt. En ustabil USB-bro kan få et godt drev til at se dødt ud, så hvis dataene er vigtige, og drevet er SATA indeni, ville jeg prøve at klone det via en ordentlig dock eller adapter, før jeg bebrejder Windows eller vælger gendannelsessoftware. Disk Drill er fint, efter du har et image, men det ville ikke være mit første træk på et drev, der klikker.
