Partição excluída acidentalmente... Acabei de perder tudo?
Eu estava tentando gerenciar as partições do meu disco rígido e acidentalmente excluí uma que tinha arquivos importantes. Agora o espaço aparece como não alocado, e não consigo acessar meus dados. Preciso de ajuda para descobrir se a partição pode ser recuperada e quais passos devo seguir a seguir para evitar piorar a situação.
Eu fiz a mesma besteira uma vez no Gerenciamento de Disco e apaguei a partição errada. Pareceu ruim por um minuto, mas os dados ainda estavam lá. Quando uma partição é excluída, o Windows muitas vezes remove a entrada da tabela de partições e deixa os arquivos no disco até que novos dados sejam gravados por cima deles. Então, se isso aconteceu com você, primeiro pare de mexer no disco.
O principal: deixe o disco em paz. Não crie uma nova partição. Não formate o espaço vazio. Não copie nada para ele. Esses três erros acabam com as chances de recuperação rapidinho.
Antes de fazer qualquer outra coisa, abra o Gerenciamento de Disco e verifique o status da unidade.
Se a partição ainda existir e só tiver perdido a letra da unidade, adicionar a letra de volta pode fazê-la aparecer novamente.
Se a área aparecer como Não alocado, a entrada da partição provavelmente foi removida.
A ordem que segui foi esta:
  1. Pare de usar o disco.
  2. Recupere primeiro os arquivos importantes.
  3. Abra uma amostra dos arquivos recuperados e confira se eles não estão corrompidos.
  4. Depois, reconstrua a partição antiga com o TestDisk ou crie uma nova no Gerenciamento de Disco.
  5. Copie seus arquivos recuperados de volta se você optou por uma nova partição.
Para recuperação de arquivos, tive uma experiência razoavelmente boa com o Disk Drill. O que mais me chamou a atenção foi como ele encontrou partições excluídas e arquivos soltos na mesma varredura, e manteve os nomes das pastas e dos arquivos com mais frequência do que eu esperava.
Fiz isso no Windows 11. Os nomes dos menus são parecidos o suficiente nas versões mais antigas do Windows.
Recuperando os arquivos com o Disk Drill
  1. Instale o Disk Drill em uma unidade diferente. Não na danificada. Sei que isso parece óbvio, mas as pessoas ainda fazem isso.
  2. Abra-o e escolha o disco físico onde a partição excluída costumava estar.
  3. Clique em Procurar Dados Perdidos. Em uma unidade externa, ele pode pedir um tipo de verificação. Escolhi Verificação Universal para casos normais. Se você estiver tentando recuperar imagens de um cartão de câmera ou drone, use Recuperação Avançada de Câmera.
  4. Deixe a verificação terminar. Se ela encontrar a partição excluída, abra-a e navegue pelas pastas.
  5. Visualize alguns arquivos. Verifiquei PDFs, fotos e um clipe de vídeo antes de confiar em qualquer coisa.
  6. Selecione o que você precisa e clique em Recuperar.
  7. Salve os arquivos recuperados em outro lugar, sempre em uma unidade diferente.
Depois que seus arquivos importantes estiverem seguros e abrirem normalmente, você terá dois caminhos.
Restaure a partição antiga com o TestDisk
Se você quiser restaurar o layout original da partição, o TestDisk é a opção gratuita que eu tentaria.
  1. Baixe o TestDisk, extraia-o e execute testdisk_win.
  2. Escolha Create para o log.
  3. Selecione o disco físico onde estava a partição ausente.
  4. Use o tipo de tabela de partição que o TestDisk detectar.
  5. Entre em Analyse e execute Quick Search.
  6. Se não encontrar nada, execute Deeper Search.
  7. Quando a partição ausente aparecer, destaque-a e escolha Write.
  8. Confirme e depois reinicie o PC.
Se nada tiver sobrescrito a entrada da tabela de partição, essa etapa geralmente a traz de volta inteira. Para mim, pareceu estranhamente anticlimático. Reiniciou, pronto.
Crie uma nova partição em vez disso
Se você só quer voltar a usar a unidade e seus arquivos já foram recuperados, este caminho é mais fácil.
  1. Abra o Gerenciamento de Disco.
  2. Clique com o botão direito no espaço Não alocado e escolha Novo Volume Simples.
  3. Siga o assistente, atribua uma letra de unidade e escolha um sistema de arquivos. A maioria das pessoas escolhe NTFS.
  4. Mantenha Formatação Rápida marcada e conclua.
Depois, copie seus arquivos recuperados de volta para a nova partição.
Mais uma coisa: SSDs são menos tolerantes. O TRIM pode apagar blocos excluídos em segundo plano, o que piora a recuperação com o passar do tempo. Os discos rígidos comuns tendem a oferecer uma chance melhor, desde que você não grave novos dados neles. Então é isso, aja rápido. Uma vez esperei um pouco com um SSD antigo e os resultados foram... não muito bons.
Se o espaço aparecer como Não alocado, seus arquivos muitas vezes ainda estão no disco. O mapa de partição foi removido primeiro. Os dados dos arquivos permanecem até que algo os sobrescreva. Então não, isso nem sempre significa perda total.
Concordo com @mikeappsreviewer em um ponto fundamental: pare todas as gravações. Discordo um pouco sobre fazer reparo cedo. Eu não tentaria reconstruir a partição primeiro se os arquivos forem muito importantes. Tire os dados primeiro. O reparo vem depois. Uma gravação ruim e o caminho mais fácil desaparece.
Minha ordem seria:
  1. Verifique se isso é um HDD ou SSD.
  2. Se for SSD, desligue-o e trabalhe em outra máquina, se possível. O TRIM prejudica a recuperação rapidamente.
  3. Faça uma imagem setor por setor do disco inteiro antes de testar ferramentas. Use algo como HDD Raw Copy Tool ou ddrescue. Trabalhe na imagem, não no original. Esta etapa evita que as pessoas cometam o mesmo erro duas vezes.
  4. Escaneie a imagem com o Disk Drill. Ele faz um bom trabalho com partições excluídas e recuperação bruta de arquivos. Se a árvore de pastas aparecer, suas chances são melhores.
  5. Recupere primeiro os arquivos mais importantes. Documentos, fotos, arquivos de projeto, coisas que você não pode substituir.
  6. Abra os arquivos recuperados e verifique-os. Uma lista de arquivos não significa nada se metade deles estiver corrompida.
Se a partição era NTFS e a exclusão foi recente, as taxas de recuperação costumam ser altas em HDDs. Em SSDs, os resultados caem rápido. Já vi recuperação de quase 90 por cento em um HDD após uma partição excluída, e quase zero em um SSD deixado ligado durante a noite. Brutal, mas verdade.
Após a recuperação, teste então ferramentas de restauração de partição se você quiser o layout antigo de volta.
Além disso, se você quiser uma boa seleção dos melhores softwares de recuperação de dados para 2026, este vídeo é útil:
melhores escolhas de software de recuperação de dados para 2026
Ainda não crie um novo volume. Não formate. Também não execute o chkdsk. Executar o chkdsk em uma partição ausente é uma ótima maneira de piorar um dia ruim.
Se aparecer como Não alocado, isso geralmente significa que a entrada da partição sumiu, não que todos os dados dos arquivos desapareceram instantaneamente. Então não, você provavelmente ainda não perdeu tudo.
Concordo em grande parte com @mikeappsreviewer e @cazadordeestrellas, mas estou um pouco menos animado com a ideia de partir direto para o reparo da partição. Se os arquivos importam, eu verificaria primeiro se os dados ainda estão legíveis, porque restaurar a estrutura da partição nem sempre é o primeiro passo mais seguro.
Algumas coisas que as pessoas esquecem:
  • Verifique a integridade SMART da unidade antes de fazer qualquer coisa mais avançada. Se o disco estiver falhando fisicamente, a recuperação fica muito mais arriscada.
  • Se esta for uma unidade USB externa, tente conectá-la primeiro a outro PC ou outro case. Às vezes o Windows mostra estados estranhos da partição por causa de problemas no adaptador.
  • No DiskPart, use list disk e list volume apenas para confirmar que você não excluiu a coisa errada nem mexeu por engano em um volume oculto/de recuperação.
  • Se o BitLocker ou outra ferramenta de criptografia estiver envolvido, o plano de recuperação muda bastante.
Para a recuperação em si, o Disk Drill é uma escolha sólida porque consegue detectar partições perdidas e também recuperar arquivos diretamente quando a tabela de partições foi destruída. Eu o usaria para escanear o disco físico, visualizar os arquivos e recuperar apenas para outra unidade. Isso te dá rapidamente uma noção real da situação.
Também vale a leitura se você quiser um passo a passo mais organizado sobre recuperação de partição excluída: guia passo a passo para recuperar partição excluída
Uma coisa que eu definitivamente pularia por enquanto: não atribua, formate, inicialize nem faça testes nesse espaço não alocado. É assim que algo recuperável vira perda total. Dois cliques e pronto, piorou.
Se a varredura encontrar a estrutura original das suas pastas, suas chances são boas. Se encontrar apenas fragmentos brutos de arquivos, a recuperação ainda é possível, só que mais bagunçada e mais chata. SSD, porém? É… aí a situação pode piorar muito rápido.
Não alocado após uma exclusão geralmente significa que o mapa sumiu, não a carga útil. Então estou com @cazadordeestrellas, @suenodelbosque e @mikeappsreviewer na grande regra: pare de gravar nesse disco.
Onde eu discordo um pouco é do conselho de sempre criar uma imagem primeiro. É o ideal, sim, mas nem sempre é realista para usuários domésticos sem uma unidade sobressalente de tamanho igual. Se a unidade estiver saudável e isso for apenas uma simples exclusão de partição em um HDD, uma varredura somente leitura pode ser uma primeira verificação prática.
Algumas coisas que ninguém deveria pular:
  • Verifique se a partição ausente estava em um disco dinâmico, Espaços de Armazenamento ou RAID. A recuperação é diferente nesses casos.
  • Se a unidade estiver fazendo cliques, desaparecendo ou extremamente lenta, pare com o faça você mesmo e procure um profissional.
  • Se estava criptografada, não espere que a recuperação bruta de arquivos ajude muito sem a chave.
Minha preferência é confirmar a possibilidade de recuperação antes de tentar reescrever estruturas de partição. O Disk Drill é útil aqui porque pode mostrar se suas pastas originais ainda existem antes de você se comprometer com qualquer coisa.
Prós do Disk Drill:
  • Visualização fácil dos arquivos recuperáveis
  • Muitas vezes encontra partições excluídas e também arquivos individuais
  • Melhor para não especialistas do que ferramentas de linha de comando
Contras do Disk Drill:
  • Limites de recuperação gratuita se aplicam em algumas versões
  • Varreduras profundas podem levar uma eternidade
  • A recuperação bruta pode perder nomes de arquivos e estrutura de pastas
Se o Disk Drill mostrar pastas intactas, recupere primeiro o material crítico para outra unidade. Só depois disso eu consideraria o reparo da partição. Se a varredura encontrar quase nada em um SSD, isso geralmente é TRIM, não erro do usuário. Nesse caso, não continue fazendo testes no disco original.
