Posso recuperar dados de um disco rígido externo do Mac?
Meu disco rígido externo do Mac parou de aparecer no Finder depois que eu o desconectei e conectei novamente. O Utilitário de Disco consegue vê-lo, mas estou preocupado em perder arquivos importantes antes de tentar qualquer coisa. Qual é a maneira mais segura de recuperar dados de um disco rígido externo do Mac sem piorar a situação?
Primeira coisa: pare de gravar qualquer coisa nessa unidade. Essa é a parte que as pessoas costumam pular, e ela pode fazer a diferença entre recuperar os arquivos e perdê-los para sempre.
Quando um arquivo desaparece no macOS, geralmente isso não significa que os dados reais foram apagados instantaneamente. Muitas vezes, o sistema apenas marca aquele espaço como disponível novamente. Então, se nada mais foi salvo por cima ainda, a recuperação ainda pode ser possível. O problema é que esse “nada mais” inclui mais coisas do que você imagina: downloads, arquivos de cache, atualizações de aplicativos, arquivos temporários e atividades aleatórias em segundo plano.
Se for uma unidade externa, desconecte-a por enquanto. Se os arquivos ausentes estavam na unidade interna do seu Mac, use o Mac o mínimo possível até verificar suas opções.
Comece pelas coisas simples antes de ir direto para um software de recuperação. Primeiro, verifique a Lixeira normal. Se os arquivos estavam em uma unidade externa, verifique também a pasta de lixo oculta da unidade. Abra a unidade externa no Finder, pressione Shift + Command + ponto para mostrar os arquivos ocultos e depois procure uma pasta chamada .Trashes. Se os arquivos estiverem lá, talvez você consiga restaurá-los com “Colocar de Volta”.
Depois disso, verifique o Time Machine se ele já estava ativado antes de os arquivos sumirem. Abra o Time Machine pela barra de menus, volte para uma data em que os arquivos ainda estavam lá, selecione o que você precisa e clique em “Restaurar”.
Se não houver backup e a Lixeira estiver vazia, então um software de recuperação provavelmente é o próximo passo mais realista. Disk Drill é uma das opções mais comuns para Mac, e funciona com sistemas de arquivos do Mac como APFS e HFS+. Também é relativamente fácil de usar em comparação com algumas ferramentas de recuperação.
Esses aplicativos não fazem a busca da mesma forma. Alguns procuram registros antigos do sistema de arquivos, enquanto verificações mais profundas tentam reconhecer os arquivos por seus padrões internos. É por isso que uma ferramenta ainda pode encontrar uma foto, vídeo, documento ou arquivo compactado mesmo que o nome original do arquivo tenha desaparecido.
Um aviso: se a unidade estiver se comportando de forma estranha, não force verificações nela imediatamente. Se estiver demorando uma eternidade para montar, desconectando aleatoriamente ou se comportando de maneira inconsistente, faça primeiro uma imagem byte a byte e verifique a imagem em vez disso. Isso coloca menos estresse na unidade original, o que é importante se o hardware estiver começando a falhar.
Se você ouvir cliques, rangidos, rotação estranha ou qualquer coisa que soe mecânica, pare. Desligue a unidade e desconecte-a. Software não é a solução certa para uma falha física, e manter a unidade funcionando pode piorar as coisas. Se os dados forem importantes o suficiente, um laboratório profissional de recuperação é a opção mais segura, mesmo que seja caro.
Quando isso passar, configure backups para não ter que enfrentar isso de novo. O Time Machine é bom para um backup local, e o backup em nuvem oferece outra cópia caso a unidade local falhe ou desapareça.
Por enquanto, siga esta ordem: pare de usar a unidade, verifique a Lixeira normal e a .Trashes, tente o Time Machine e depois passe para um software de recuperação, se necessário. Se os dados não tiverem sido sobrescritos nem danificados fisicamente, ainda há uma boa chance de que possam ser recuperados.
Não clique em “Inicializar”, “Apagar” ou “Reparar” só porque o Utilitário de Disco oferece isso.
Se os arquivos forem importantes, trate a unidade como instável e faça primeiro uma cópia/imagem dela, depois tente a recuperação a partir da cópia. O Finder não mostrá-la pode ser um problema no sistema de arquivos, e “corrigir” isso cedo demais pode tornar a recuperação mais complicada.
Um disco que aparece no Utilitário de Disco, mas não no Finder, é um problema diferente de um disco que desaparece completamente do Utilitário de Disco. Se o Utilitário de Disco ainda vê o dispositivo, você pode estar lidando com um volume danificado, uma falha de montagem, um aviso de criptografia que nunca apareceu, um gabinete/cabo com defeito ou um problema no sistema de arquivos. Isso pode ser recuperável em muitos casos, mas a atitude mais segura é parar de tratá-lo como um disco externo normal.
Concordo com @suenodelbosque em não clicar em Reparar como primeira reação. O Primeiros Socorros pode ser útil, mas não é um botão de mostrar meus arquivos novamente. Ele grava alterações no sistema de arquivos e, se a estrutura de diretórios já estiver danificada, isso pode dificultar a recuperação posterior. O mesmo vale para Inicializar ou Apagar. Essas opções servem para tornar o disco utilizável novamente, não para proteger o que já está nele.
O detalhe que eu verificaria antes de fazer qualquer coisa mais avançada é se o Utilitário de Disco vê o volume real ou apenas o disco físico. No Utilitário de Disco, escolha Visualizar > Mostrar Todos os Dispositivos. Depois olhe a barra lateral esquerda. Se você vir o disco físico no topo e um volume APFS/HFS/exFAT esmaecido abaixo dele, isso é diferente de ver apenas o dispositivo de nível superior sem nenhum volume utilizável abaixo.
Se houver um volume esmaecido, não o apague. Você pode tentar selecionar o volume e ver se Montar está disponível, mas se falhar, não fique clicando repetidamente. Se ele pedir uma senha, pare e pense antes de presumir que está quebrado. Discos APFS criptografados podem parecer ausentes no Finder até serem desbloqueados corretamente.
Eu também descartaria primeiro o hardware básico, porque discos externos fazem muita gente perder tempo dessa forma. Experimente um cabo diferente, um adaptador USB-C/USB-A diferente, se houver um envolvido, e uma porta diferente. Se for um disco externo de mesa com a própria fonte de alimentação, confirme que não é um problema de energia. Se for um disco SATA sem gabinete dentro de um gabinete USB barato, o gabinete pode falhar enquanto o próprio disco ainda está legível. Trocar de gabinete às vezes é mais seguro do que forçar repetidamente o macOS a montar a mesma conexão instável.
Se os arquivos importam, o fluxo de trabalho melhor é:
  1. Deixe o disco original em paz o máximo possível.
  2. Consiga outro disco com pelo menos a mesma capacidade.
  3. Faça uma imagem completa ou clone do disco com problema.
  4. Execute o software de recuperação no clone/imagem, não no original.
  5. Salve os arquivos recuperados em um terceiro disco ou no armazenamento interno do seu Mac, se houver espaço.
Esse último ponto importa. Nunca recupere arquivos de volta para o mesmo disco externo danificado. As pessoas fazem isso porque parece conveniente, mas isso pode sobrescrever dados que você ainda não recuperou.
Para um usuário menos técnico, um aplicativo de recuperação para Mac como o Disk Drill pode ser razoável, principalmente porque ele pode escanear volumes de estilo Mac APFS/HFS sem obrigar você a viver no Terminal. A ressalva é que eu não começaria com uma verificação profunda se o disco estiver desconectando, clicando, travando o Utilitário de Disco ou demorando uma eternidade para responder. Nessa situação, cada verificação longa é mais tempo gasto forçando um disco possivelmente com defeito.
Se você se sente à vontade com ferramentas de linha de comando, fazer a imagem primeiro com algo projetado para discos com defeito costuma ser o caminho mais cauteloso. Se você não se sente confortável com isso, não aprenda usando a única cópia de arquivos importantes. Esse é exatamente o momento em que uma empresa de recuperação começa a fazer mais sentido, especialmente se o disco faz ruídos estranhos ou desaparece repetidamente do barramento USB.
Uma observação rápida específica do Finder: verifique se o disco externo não está simplesmente oculto da mesa/barra lateral. Finder > Ajustes > Geral e Barra Lateral têm opções para mostrar discos externos. Isso normalmente não aconteceria logo após desconectar e reconectar, mas vale a pena verificar porque não custa nada e não mexe no disco. Se o Utilitário de Disco disser que o volume está montado, mas o Finder não o mostrar, essa configuração ou uma falha do Finder pode ser todo o problema.
Então sim, você pode potencialmente recuperar dados dele. A versão segura não é tente correções aleatórias até ele aparecer. É confirme o que o Utilitário de Disco realmente vê, evite operações de gravação, estabilize a conexão, faça um clone/imagem se os dados importarem e depois recupere a partir da cópia. Se o disco parecer fisicamente comprometido, pule a etapa de software e desligue-o.
