Eliminé accidentalmente algunos archivos importantes hace unas horas y ahora no puedo encontrarlos en la Papelera de reciclaje. Necesito ayuda para averiguar la mejor manera de recuperar archivos de Windows eliminados recientemente antes de que se sobrescriban o se pierdan permanentemente.
Si ya vaciaste la Papelera de reciclaje, no des por hecho que el archivo se perdió para siempre. Windows a menudo solo elimina el puntero al archivo y marca ese espacio como disponible de nuevo. Es posible que el archivo todavía se pueda recuperar, pero solo hasta que se escriban nuevos datos sobre él.
Primero, revisa la Papelera de reciclaje una vez más. Busca el archivo en sí, pero también busca la carpeta en la que solía estar. Si se eliminó la carpeta completa, puede que sea más fácil encontrar el archivo de esa manera. Si lo encuentras, haz clic derecho sobre él y elige Restaurar.
Si definitivamente no está ahí, deja de usar esa unidad tanto como sea posible. No instales herramientas de recuperación en ella, no descargues cosas en ella, no copies archivos a ella y evita crear documentos nuevos allí. El uso diario puede sobrescribir los datos eliminados, lo que hace que la recuperación sea más difícil o imposible.
Luego, comprueba si Windows tiene una copia de seguridad anterior de la carpeta. Ve a la carpeta donde solía estar el archivo, haz clic derecho sobre ella y elige Restaurar versiones anteriores. Si hay una versión de antes de la eliminación, ábrela y vuelve a copiar el archivo.
También puedes acceder al Historial de archivos aquí:
Panel de control > Sistema y seguridad > Historial de archivos > Restaurar archivos personales
Usa las flechas para moverte por fechas de copia de seguridad anteriores y luego restaura el archivo que necesitas si aparece.
Si no hay copia de seguridad, usa software de recuperación para analizar la unidad. Una herramienta como Disk Drill puede buscar archivos eliminados que Windows ya no muestra.
La forma más segura de hacerlo es:
- Instala la aplicación de recuperación en una unidad diferente, no en aquella de la que se eliminó el archivo.
- Selecciona la unidad donde se almacenó originalmente el archivo.
- Ejecuta el análisis Buscar datos perdidos.
- Previsualiza los archivos que encuentre.
- Recupera los archivos necesarios en otra unidad.
Un análisis profundo a veces puede encontrar datos incluso si el nombre original o la ruta de la carpeta ya no existen. La vista previa es útil porque muestra si el archivo todavía parece legible, pero revisa también la copia recuperada después.
Disk Drill puede incluir una cantidad limitada de recuperación gratuita en Windows, pero ese límite puede cambiar. Consulta la aplicación o el sitio oficial para ver la cantidad actual disponible.
Una cosa que debes tener en cuenta: la recuperación desde un SSD es mucho menos predecible. Muchos SSD usan TRIM, y una vez que TRIM borra los bloques eliminados, es posible que el software de recuperación ya no tenga nada que restaurar.
Cuanto antes dejes de usar la unidad e intentes la recuperación, mejores suelen ser tus probabilidades.
No instales nada en esa misma unidad de Windows ahora mismo. @mikeappsreviewer tiene razón sobre la sobrescritura, pero el problema incómodo es que las aplicaciones de Microsoft Store suelen instalarse en la unidad del sistema, así que usar la aplicación Disk Drill de Microsoft Store desde la misma PC puede ser una mala idea si los archivos eliminados estaban en C:. Si los archivos importan, apaga el equipo y escanea la unidad desde otra computadora o arranca desde un USB de recuperación independiente, luego guarda todo lo que encuentres en una unidad externa. Si los archivos estaban en una unidad diferente, como D: o una memoria USB, instalar la herramienta de recuperación en C: es mucho menos arriesgado.
No ejecutes herramientas de limpieza, desfragmentación, chkdsk ni reparación de unidades en ese disco mientras intentas recuperar los archivos. Eso puede crear escrituras adicionales o reorganizar elementos, y es justo lo contrario de lo que quieres ahora mismo.
Aquí falta considerar la sincronización en la nube. Si los archivos estaban en Escritorio, Documentos, Imágenes o cualquier carpeta respaldada por OneDrive, Dropbox, Google Drive, etc., revisa la versión web de ese servicio antes de meterte con análisis de recuperación. Su papelera en línea o historial de versiones puede ahorrarte muchos problemas, y no toca la unidad local. La misma idea aplica si los archivos estaban en una carpeta del trabajo o de la escuela sincronizada mediante SharePoint o OneDrive for Business.
Si decides usar software de recuperación, coincido con la advertencia anterior de no instalarlo en la misma unidad. Pero antes de escanear durante horas, averigua de qué tipo de unidad eliminaste los archivos. En un HDD, una eliminación de hace unas pocas horas puede ser bastante recuperable si la PC ha permanecido mayormente inactiva. En un SSD moderno, especialmente la unidad C: de Windows, es posible que TRIM ya haya hecho irrecuperables los datos eliminados aunque la eliminación haya sido reciente. En ese caso, las copias de seguridad, la papelera en la nube, los archivos adjuntos de correo, las exportaciones recientes o las copias en otro dispositivo pueden ser un mejor uso del tiempo que los escaneos repetidos.
La desventaja engañosa es que “no está en la Papelera de reciclaje” puede significar que Windows nunca lo puso allí en primer lugar. Si los archivos se eliminaron desde un recurso compartido de red, una memoria USB, una carpeta de trabajo sincronizada, con Shift+Delete, desde Command Prompt/PowerShell, o porque eran más grandes que el límite de la papelera, es posible que la ruta normal de restauración ya no exista aunque la eliminación haya sido reciente.
Antes de ejecutar un análisis de recuperación largo, comprueba si los archivos simplemente se movieron o se renombraron. La búsqueda de Windows puede ser lenta y mala, pero buscar en la unidad original una parte del nombre del archivo o la extensión sigue valiendo un minuto. Si eran archivos de Office, revisa la lista de Recientes de la aplicación y el área de AutoRecover/Archivos no guardados. Lo mismo para las aplicaciones que mantienen sus propias carpetas de proyectos recientes o copias de seguridad. Esto tiene poco riesgo en comparación con instalar cosas o escanear el disco repetidamente.
Estoy de acuerdo con los demás en no escribir en la misma unidad. Si usas Disk Drill u otra herramienta de recuperación, considera el primer análisis como tu mejor oportunidad, especialmente en un SSD. Recupera en una unidad física diferente, no solo en una carpeta diferente. Y no te sorprendas si los archivos recuperados tienen nombres raros o carpetas dañadas. Para los archivos eliminados, recuperar el contenido importa más que conservar el árbol de directorios anterior.
