휴지통 없이 USB에서 삭제된 파일을 복구하는 방법은?
실수로 USB 드라이브에서 중요한 파일을 삭제했는데, 그 파일들이 휴지통으로 전혀 가지 않았다는 걸 알게 되었습니다. 이 플래시 드라이브는 업무 문서와 가족 사진에 사용하고 있어서, 상황을 더 악화시키지 않으면서 USB에서 삭제된 파일을 안전하게 복구할 수 있는 방법이 정말 필요합니다. 실제로 효과가 있는 방법은 무엇인가요?
USB 스틱은 주 드라이브처럼 동작하지 않습니다. 여기에서 파일을 삭제하면 Windows는 보통 일반적인 휴지통 절차를 건너뛰고 바로 삭제한 것처럼 처리합니다. 많은 사람들이 이걸 꽤 짜증나는 방식으로 알게 됩니다.
그래도 삭제되었다고 해서 항상 완전히 사라진 것은 아닙니다. 플래시 드라이브에 데이터가 그대로 남아 있는데 파일 시스템이 더 이상 그것을 표시하지 않고 해당 공간을 비어 있는 것으로 표시하는 경우를 저는 많이 봤습니다. 문제가 심각해지는 시점은 그 USB를 계속 사용한 뒤입니다. 새 파일이 이전 파일 위에 덮어쓰기 시작하면 복구 가능성은 빠르게 떨어집니다. 용량이 작은 USB 드라이브에서는 실수할 여유가 많지 않습니다. 한 번만 잘못해도, 네, 꽤 골치 아파집니다.
드라이브가 여전히 정상적으로 표시된다면 저는 데이터 복구 소프트웨어를 사용하겠습니다. 하지만 USB에 다음과 같은 하드웨어 문제가 있다면 그렇게 하지 않겠습니다:
  1. USB가 아예 감지되지 않음;
  2. 0바이트로 표시되거나 말도 안 되는 용량으로 나옴;
  3. 움직이면 연결이 끊김;
  4. 커넥터가 휘었거나, 헐겁거나, 갈라져 보임;
  5. 드라이브가 정상보다 더 뜨거워짐;
  6. 파일이 충분히 중요해서 복구 전문 업체가 더 안전하게 느껴짐.
위 항목에 해당하지 않고 플래시 드라이브가 평소처럼 마운트된다면, 소프트웨어 복구가 보통 가장 깔끔한 다음 단계입니다.
스캔하기 전에 많은 사람들이 건너뛰는 빠른 확인부터 하겠습니다. 잊고 있던 복사본이 컴퓨터 어딘가에 있는지 찾아보세요. 클라우드 동기화 폴더, 오래된 이메일 첨부파일, 백업 폴더, 바탕화면에 아무렇게나 저장된 파일들까지 전부 확인하세요. 그런 다음 숨김 파일 표시를 켜고 USB를 다시 살펴보세요. 저는 파일이 삭제된 것처럼 보였지만 실제로는 속성 변경이나 허접한 악성코드 동작 때문에 숨겨져 있었던 경우를 본 적이 있습니다.
$RECYCLE.BIN, RECYCLER, RECYCLED, 또는 드라이브가 한때 Mac에 연결된 적이 있다면 .Trashes 같은 폴더도 살펴보세요. 이게 상황을 구해줄 거라고 기대하진 않지만, 시간도 거의 들지 않으니 저는 여전히 확인합니다.
그것도 실패하면 드라이브를 스캔하세요. 대부분의 복구 앱은 조금씩 다른 방식으로 비슷한 일을 합니다. 메뉴는 다르고, 결과 정렬 방식도 다르며, 미리보기가 더 좋은 것도 있지만, 작업 흐름은 대체로 이렇습니다:
  1. 복구 프로그램은 USB 드라이브가 아니라 컴퓨터에 설치하세요.
  2. USB 스틱을 연결하세요.
  3. 복구 앱 안에서 USB를 선택하세요.
  4. 삭제되거나 손실된 파일 스캔을 시작하세요.
  5. 스캔이 끝날 때까지 기다리세요. 중간에 강제로 종료하지 마세요.
  6. 검색 도구, 필터 또는 파일 형식 그룹을 사용해 뒤죽박죽인 결과를 좁혀가세요.
  7. 앱에서 지원한다면 파일을 미리보세요.
  8. 복구한 파일은 PC, 외장 드라이브, SSD 또는 다른 USB에 저장하고, 절대 같은 USB 스틱에 다시 저장하지 마세요.
마지막 부분은 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다. 같은 플래시 드라이브에 파일을 복원하면, 아직 복구하지 않은 다른 삭제 데이터가 덮어써질 위험이 있습니다. 저도 예전에 한 번 이렇게 해봤고, 딱 한 번으로 충분했습니다. 다시는 안 했습니다.
소프트웨어로는 여기서 제 첫 번째 선택은 Disk Drill입니다. 여러 복구 도구를 많이 써봤는데, 일반적인 USB 삭제 사례에서는 이게 대체로 가장 덜 성가셨습니다. 이 프로그램은 FAT32, exFAT, NTFS 같은 일반적인 플래시 드라이브 파일 시스템을 지원합니다. 화면 구성이 읽기 쉽고, 미리보기 도구도 큰 도움이 됩니다.
파일이 제대로 미리보기된다면, 저는 보통 복구된 사본도 사용할 수 있을 가능성이 높다는 좋은 신호로 봅니다. 보장은 아니지만 꽤 강한 힌트입니다.
또 파일 시스템이 부분적으로 손상되었거나 디렉터리 정보가 일부 사라진 경우에도 도움이 되는데, 시그니처 기반 스캔도 하기 때문입니다. 그래서 예전 폴더 트리가 망가지고 파일 이름이 사라졌더라도 파일 내용 자체는 여전히 되살릴 수 있을지도 모릅니다. 단점은 원래 이름 대신 일반적인 이름으로 재구성된 파일을 얻게 될 수 있다는 점입니다. 없는 것보다는 낫지만, 여전히 성가십니다.
언급할 만한 또 다른 선택지는 PhotoRec입니다. 무료이고, 맞아요, 많이 찾아냅니다. 저도 더 깔끔한 앱들이 고전하던 엉망인 드라이브에서 이걸 써본 적이 있습니다. 하지만 사용 경험은 거칩니다. 인터페이스는 오래되어 보이고, 결과물은 유용한 이름도 없고 폴더 구조도 없는 복구 파일 더미가 되는 경우가 많습니다. 결과는 내주지만, 그다음 몇 시간 동안 디지털 잡동사니 서랍을 뒤지듯 정리해야 합니다. 인내심이 있다면 괜찮습니다. 저는 솔직히 별로 즐겁지 않았습니다.
복구 전에 CHKDSK는 피하는 게 좋겠습니다. 사람들은 그 조언을 너무 쉽게 던집니다. CHKDSK는 복구가 아니라 수리를 위한 도구입니다. 파일 시스템 구조를 변경하는데, 삭제된 파일을 드라이브에서 꺼내려 하기 전에 제가 원하는 것과는 정반대입니다. 제 원칙은 한동안 간단했습니다. 먼저 복구하고, 수리는 나중에.
그러니 짧게 요약하면 이렇습니다. USB 사용을 멈추세요. 숨김 파일, 예전 복사본, 휴지통류 폴더를 확인하세요. 드라이브가 안정적으로 보인다면 Disk Drill로 스캔하고 찾은 것은 모두 다른 장치에 복원하세요. USB가 자꾸 연결 해제되거나, 이상한 용량으로 표시되거나, 물리적으로 손상된 것처럼 보인다면, 직접 해결하려 하지 말고 복구 서비스에 맡기겠습니다.
먼저 USB에 쓰기를 중지하세요. 새로 저장할 때마다 복구 가능성이 낮아집니다.
초반에 복구 도구를 건너뛰자는 @mikeappsreviewer 의견에는 대체로 동의합니다. 다만 한 가지는 조금 다르게 생각해요. 파일이 중요하다면 스캔 전에 USB의 전체 이미지를 먼저 만들어 두는 편을 선호합니다. USB 자체가 아니라 이미지로 작업하세요. USB Image Tool 같은 도구가 이런 작업에 좋습니다. 스캔이 잘못되어도 원본 상태는 그대로 남아 있습니다. 시간이 더 걸리긴 하지만, 가족 사진이라면 저는 그렇게 하겠습니다.
제 순서는 이렇습니다:
  1. USB를 분리합니다.
  2. 환경이 지원하면 읽기 전용으로 다시 연결하고, 최소한 그 안의 파일을 열어 수정하지는 마세요.
  3. 드라이브의 섹터 이미지를 만듭니다.
  4. 이미지 또는 USB를 Disk Drill로 스캔합니다.
  5. 복구한 파일은 USB 플래시 드라이브가 아니라 PC에 저장합니다.
Disk Drill은 FAT32, exFAT, NTFS를 잘 처리하고 미리보기 기능으로 문서와 사진을 빠르게 골라낼 수 있어서 USB 드라이브에서 삭제된 파일 복구에 꽤 괜찮은 선택입니다. 파일명이 사라졌다면 파일 형식과 날짜별로 정렬하세요. 문서 파일은 DOCX, XLSX, PDF 같은 확장자로 검색하고, 사진은 JPG, PNG, HEIC로 필터링하세요. 시간을 아낄 수 있습니다.
많은 분들이 놓치는 한 가지가 더 있습니다. 이전에 그 파일들을 복사해 둔 폴더가 있다면 해당 폴더의 이전 버전도 확인해 보세요. 또 컴퓨터에서 Office 임시 파일과 자동 저장 폴더도 검색해 보세요. 실제로 USB가 아니라 Word 캐시에서 잃어버린 문서를 복구한 경우를 본 적이 있습니다. 좀 허무하지만 효과는 있습니다.
빠르게 훑어볼 수 있는 시각적인 안내가 필요하다면, 이 USB 플래시 드라이브 삭제 파일 복구 비디오 가이드는 짧고 따라 하기 쉽습니다.
USB가 연결이 끊기거나, 0바이트로 표시되거나, 뜨거워진다면 직접 복구를 시도하지 마세요. 이런 경우에 복구 가능한 상태를 완전히 망가뜨리는 일이 생깁니다.
USB 삭제는 보통 휴지통을 완전히 우회하기 때문에 짜증나죠. 그래서 네, 그 부분은 문제가 있는 것처럼 느껴져도 정상입니다.
저는 @mikeappsreviewer의 의견에 동의하고 @espritlibre의 의견에도 부분적으로 동의하지만, 모든 경우에 먼저 이미징을 해야 한다는 데에는 조금 덜 집착하는 편입니다. 플래시 드라이브가 멀쩡하고 파일을 최근에 삭제했다면 이미지를 만드는 건 좋지만 필수는 아닙니다. 저가형 USB 스틱에서는 장시간 읽기 작업이 오히려 불안정하게 만들 때도 있습니다. 그래서 저는 드라이브가 얼마나 안정적인지 보고 판단하겠습니다.
제가 할 일인데 아직 많이 언급되지 않은 점은 파일이 실제로 삭제된 건지, 아니면 폴더 항목이 꼬인 건지 확인하는 것입니다. 명령 프롬프트를 열고 다음을 실행하세요:
attrib -h -r -s /s /d X:\*.*
X를 USB 드라이브 문자로 바꾸세요. 이렇게 하면 악성코드나 파일 속성 변경 때문에 숨겨진 파일을 다시 보이게 할 수 있습니다. 실제로 삭제된 파일을 복구하는 것은 아니지만, 사람들이 생각하는 것보다 더 많은 USB 파일 누락 사례를 해결합니다.
또한 이것이 업무 문서였다면, 앱별 복구도 확인하세요:
  • Word 자동 복구
  • Excel 임시 파일
  • Adobe 최근 파일/캐시
  • *.tmp, *.asd, *.wbk에 대한 Windows 검색
파일이 정말 삭제된 경우에는 Disk Drill 또는 PhotoRec을 사용하세요. 제 선택은 일반 사용자에게는 Disk Drill입니다. 미리보기가 훨씬 덜 혼란스럽고, USB 드라이브에서 삭제된 파일을 복구하는 과정을 주말 프로젝트로 만들지 않아도 되기 때문입니다. 복구 대상은 반드시 USB가 아니라 컴퓨터여야 합니다. 뻔한 말 같지만, 아직도 그렇게 하는 사람들이 있습니다.
한 가지 더 확인하세요: 이벤트 뷰어에서 연결 해제 오류를 볼 수 있습니다. USB 재설정이 반복해서 보인다면 더 이상 건드리지 마세요.
관련 논의도 여기 있습니다: USB 플래시 드라이브 파일 복구 토론 및 팁
@espritlibre와 @yozora에 대해 한 가지 작은 이견이 있습니다: 먼저 이미징하는 것은 현명하지만, 긴 읽기 작업 중에 이미 이상하게 동작하는 저가형 USB 스틱에서는 항상 첫 번째 선택은 아닙니다. 안정적이라면 괜찮습니다. 하지만 그렇지 않다면, 추가로 한 번 더 읽는 것마다 도박입니다.
대신 제가 추가하고 싶은 것은:
  • 파일 히스토리, OneDrive, Google Drive, Dropbox의 버전 기록 확인
  • 무료 Microsoft 옵션을 원한다면 Windows 파일 복구 시도
  • 정밀 스캔 전에 Office 복구 폴더 확인
  • 사진이 관련되어 있다면 PC에서 휴대폰 가져오기 또는 메시징 앱 내보내기 확인
실제 삭제 파일 복구에는 Disk Drill이 아마 가장 쉬운 방법일 것입니다.
장점:
  • FAT32, exFAT, NTFS에서 USB 지원이 좋음
  • 문서와 사진 미리보기가 잘 됨
  • PhotoRec보다 정렬이 더 쉬움
  • 삭제된 파일과 원시 시그니처 파일을 꽤 잘 찾음
단점:
  • Windows에서는 무료 복구가 제한적임
  • 원시 복구는 원래 이름/폴더를 잃을 수 있음
  • 정밀 스캔은 잡다한 결과를 많이 반환할 수 있음
그래서 제 순서는 이렇습니다: USB 사용을 중지하고, 클라우드/로컬 백업과 앱 자동 저장을 확인한 다음, Disk Drill로 스캔하고 반드시 컴퓨터에만 복구하세요. 드라이브가 0바이트로 표시되거나, 연결이 끊기거나, 과열된다면 DIY는 건너뛰세요.
