Ik heb per ongeluk meerdere mappen van mijn CF-kaart verwijderd voordat ik een back-up van mijn foto’s maakte, en nu probeer ik de ontbrekende bestanden te herstellen. Ik heb hulp nodig bij het vinden van de beste tool voor gegevensherstel van CF-kaarten die verwijderde mappen en afbeeldingen veilig kan herstellen zonder de situatie te verergeren.
Ik fotografeer evenementen voor mijn werk, en ja, ik heb dat volledige maag-zakt-weg-moment meegemaakt. Je sluit na een lange klus een CompactFlash-kaart aan, en de computer laat niets zien, of erger nog, zegt dat de kaart geformatteerd moet worden. Ik heb meer dan eens bestanden van defecte CF-kaarten moeten halen, dus dit is de aanpak die ik volg wanneer dit gebeurt.
Mijn eerste stap is meteen dataherstelsoftware. Ik ga niet eerst rommelen met willekeurige ingebouwde tools. Op basis van wat ik heb gezien, is Disk Drill de minst irritante optie geweest, en degene die mijn RAW-bestanden met de minste problemen verwerkte. Ik heb het gebruikt voor CR2-, NEF- en ARW-bestanden, plus grote videoclips die over de hele kaart verspreid stonden. PhotoRec werkt, zeker, maar het gooit alles in een rommelige hoop en verwijdert de originele namen. Recuva voelde zwak aan bij professionele cameraformaten. Disk Drill bespaarde me tijd omdat ik bestanden eerst kon bekijken, wat belangrijk is wanneer je probeert een mislukte opname van een bruikbare te onderscheiden.
Wat ik als eerste zou doen
- Installeer de herstelapp op de schijf van je hoofdcomputer. Zet die op je interne schijf, niet op de CF-kaart. Schrijf niets naar de kaart.
- Maak een volledige image van de kaart. Als de kaart onbetrouwbaar is, traag werkt of leesfouten geeft, maak dan eerst een byte-voor-byte-back-up. Scan het imagebestand in plaats van de originele kaart steeds opnieuw zwaar te belasten.
- Scan de kaart, of de image. Wijs de software naar de juiste bron en laat het proces voltooien. Stop en herstart de scan niet steeds opnieuw, tenzij hij volledig vastloopt.
- Bekijk een voorbeeld van wat er wordt gevonden. Ik controleer altijd foto's en clips voordat ik ze herstel. Dat bespaart tijd en geeft je een globaal idee van wat er intact is gebleven.
- Herstel bestanden naar een andere locatie. Interne SSD, externe SSD, een andere harde schijf, wat dan ook. Herstel niet terug naar dezelfde CF-kaart. Als je dat wel doet, loop je het risico de gegevens te overschrijven die je probeert te redden.
Terwijl de scan loopt, zijn er een paar regels die ik als niet-onderhandelbaar zou beschouwen. In veel van deze gevallen staan de bestanden nog gewoon op de kaart. Wat kapot is, is de bestandssysteemindex, niet de afbeeldingsgegevens zelf. Jouw taak is dus te voorkomen dat de kaart iets herschrijft.
Regels die ik op de harde manier heb geleerd
- Stop met fotograferen op de kaart. Maak geen testopnamen. Kopieer er geen rommel op om te controleren of hij nog werkt. Elke nieuwe schrijfactie vergroot de kans dat oude bestanden voorgoed verloren gaan.
- Negeer elk bericht over formatteren. Als Windows of macOS zegt dat de kaart onleesbaar is en deze wil formatteren, klik dan op nee. Laat het systeem nog niets repareren.
- Gebruik een kaartlezer. Ik ben hiervoor gestopt met het gebruiken van de USB-verbinding van de camera. Een goede kaartlezer geeft de computer betere toegang op laag niveau, en hersteltools werken er meestal beter mee.
- Controleer of de kaart nog zichtbaar is in systeemhulpmiddelen. Open in Windows Schijfbeheer. Open op Mac Schijfhulpprogramma. Als de CF-kaart verschijnt met ongeveer de juiste capaciteit, zijn de kansen op herstel nog redelijk. Als hij helemaal niet verschijnt, of als de kaart verbogen, gebarsten of door hitte beschadigd is, kom je er met software mogelijk niet.
- Als de video's beschadigd terugkomen, probeer ze dan na herstel te repareren. Ik heb meegemaakt dat herstelde clips niet afspeelden, zelfs wanneer de bestandsgrootte goed leek. VLC helpt soms als je instelt dat beschadigde AVI-bestanden altijd moeten worden gerepareerd. In sommige gevallen was Untrunc ook het proberen waard, vooral bij beschadigde headers.
- Repareer de kaart pas nadat je bestanden veilig zijn. Zodra de foto's en video's zijn gekopieerd en gecontroleerd, kun je nadenken over het repareren van de kaart. CHKDSK in Windows of EHBO op Mac kan helpen. Meestal formatteer ik de kaart in de camera nadat ik het herstel heb gecontroleerd, en houd ik hem tijdens de volgende opname goed in de gaten.
Eén ding dat de moeite waard is om te controleren
Als je apparaat de kaartgrootte correct ziet, bijvoorbeeld een kaart van 32 GB die verschijnt als ongeveer 32 GB, zou ik doorgaan met softwareherstel voordat je aanneemt dat de kaart kapot is. Als het systeem helemaal niets ziet, of de kaart elke paar seconden de verbinding verbreekt, dan kom je mogelijk op het terrein van een gespecialiseerd lab. Ik heb kaarten gezien waarbij software voldoende was, en andere waarbij de hardware zelf defect was.
Korte versie
Stop met het gebruiken van de CF-kaart. Formatteer deze niet. Lees deze uit via een kaartlezer. Maak er eerst een kloon van als de kaart onstabiel lijkt. Scan met Disk Drill. Sla herstelde bestanden op een andere schijf op. Test daarna de bestanden, vooral video.
Het is een rotgevoel wanneer dit gebeurt, dat weet ik. Toch hebben je bestanden vaak nog een kans als je voorzichtig te werk gaat en niets nieuws naar de kaart schrijft.
Verwijderde mappen op een CF-kaart zijn vaak herstelbaar als je meteen bent gestopt met het gebruiken van de kaart. Dat deel is belangrijker dan de app.
Ik ben het grotendeels eens met @mikeappsreviewer over Disk Drill. Mijn kleine verschil van mening is dit. Als de mappen weg zijn maar de kaart nog prima leesbaar is, zou ik eerst één volledige scan proberen voordat ik tijd besteed aan extra reparatiestappen. Minder rommelen met de kaart is beter.
Wat ik zou kiezen:
Disk Drill
Het beste als je mapstructuur, previews en ondersteuning voor RAW-formaten wilt. Op CF-kaarten helpt dat enorm als je CR2, NEF, RAF, ARW of video hebt geschoten. Deep Scan is sterk wanneer de verwijderde mappen niet meer zichtbaar zijn in een normale scan. -
R-Studio
Beter als je geeft om het reconstrueren van het originele bestandssysteem en de mappenstructuur. Het is minder gebruiksvriendelijk. Technischer. Beter voor lastige gevallen. -
PhotoRec
Goede laatste redmiddel. Gratis. Het herstelt de bestanden vaak, maar bestandsnamen en mappen zijn een puinhoop. Bij duizenden foto’s wordt dat snel vervelend.
Dus als je de beste balans wilt, zou ik beginnen met Disk Drill. Als Disk Drill bestanden vindt maar mapherstel er slecht uitziet, probeer daarna R-Studio.
Een paar dingen die mensen overslaan:
- Sorteer resultaten op bestandstype en opnamedatum. Dat helpt om de set verwijderde mappen snel te vinden.
- Herstel eerst een kleine batch. Open de RAWs op 100 procent en controleer op corruptie.
- Als de kaart na verwijdering in de camera is geformatteerd, is herstel nog steeds mogelijk. Zoek op recover files from a formatted CF card. Zelfde idee, andere schade.
Deze gidstitel is ook beter voor zoeken:
bestanden herstellen van een geformatteerde CF-kaart, snelle stappen die werken
Als de CF-kaart offline valt, 0 bytes toont of klikt in de lezer, sla software dan over en ga naar een lab. Als hij enigszins normaal mount en de juiste grootte toont, heeft softwareherstel nog steeds een goede kans.
Ik ben het met @mikeappsreviewer en @jeff eens over één belangrijk punt: als de CF-kaart nog steeds wordt aangekoppeld en de juiste capaciteit toont, dan is softwarematig herstel de juiste stap. Waar ik het lichtjes oneens ben, is om elke keer meteen naar de meest geavanceerde tool te grijpen. Als je alleen mappen hebt verwijderd en de kaart niet opnieuw hebt gebruikt, is dat eigenlijk een van de nettere herstelgevallen.
Voor die specifieke situatie is Disk Drill waarschijnlijk de beste eerste keuze voor gegevensherstel van een CF-kaart. Niet omdat het magisch is, maar omdat het meestal de praktische dingen doet die mensen echt nodig hebben: foto’s vooraf bekijken, gevonden/verwijderde gegevens duidelijk scheiden, en het doet het doorgaans behoorlijk goed met camerabestanden in plaats van herstel te veranderen in een rommellade. Als je doel is om verwijderde mappen van een CompactFlash-kaart te herstellen zonder de hele nacht naamloze bestanden te moeten sorteren, maakt dat veel uit.
Mijn mening:
- Disk Drill: beste eerste poging voor verwijderde mappen, RAW-foto’s en een normale menselijke workflow
- R-Studio: beter als de mapstructuur superbelangrijk is en je geen probleem hebt met een meer technische interface
- PhotoRec: prima als gratis de enige vereiste is, maar de chaos in bestandsnamen is echt
Eén ding dat ik zou toevoegen waar zij niet echt genoeg nadruk op legden: als de verwijderde mappen foto’s van dezelfde shoot bevatten, controleer dan de metadata na herstel, niet alleen de miniaturen. Ik heb bestanden prima zien weergeven in de preview, om zich later toch vreemd te gedragen in Lightroom. Herstel eerst 20 tot 30 bestanden en test ze in de app die je daadwerkelijk gebruikt.
Ook, als de mappen op de camera zijn verwijderd, kan herstel wat rommeliger zijn dan verwijdering op de desktop. Nog steeds herstelbaar, alleen soms minder netjes.
Voor iedereen die hiernaar zoekt, dit is een nuttige thread over tips voor gegevensherstel van CF-kaarten voor verwijderde foto’s en mappen.
Korte versie: stop met het gebruiken van de kaart, gebruik een kaartlezer, scan eerst met Disk Drill, herstel naar een andere schijf en controleer de bestanden voordat je iets anders doet. Als Disk Drill de bestanden vindt maar de mapboom een totale puinhoop is, probeer dan R-Studio. Als de kaart begint weg te vallen of vreemd leest, stop er dan mee te prutsen want dat kan snel bergafwaarts gaan.
Ik zou de denkwijze van eerst de mappenstructuur een beetje willen nuanceren. Als de mappen zijn verwijderd maar de CF-kaart niet opnieuw is gebruikt, is de echte winst om de afbeeldingsgegevens netjes veilig te stellen voordat je op zoek gaat naar een perfecte structuur.
Daarvoor is Disk Drill een sterke eerste stap.
Voordelen
- Goed met RAW-formaten en gangbare cameramedia
- Voorvertoning helpt om rommel snel eruit te filteren
- Meestal makkelijker te sorteren dan PhotoRec
- Betere workflow voor beginners dan R-Studio
Nadelen
- Niet de goedkoopste optie
- Mapherstel is niet altijd perfect
- Diepe scans kunnen duplicaten opleveren
- Bij ernstig beschadigde kaarten is het geen wondermiddel
Ik ben het grotendeels eens met @jeff, @sternenwanderer en @mikeappsreviewer dat PhotoRec meer een reddingsbak is en R-Studio beter is als je serieuze reconstructie van het bestandssysteem wilt. Mijn enige punt van verschil is dat ik me niet zou vastbijten in het herstellen van de oorspronkelijke verwijderde mappen als de bestanden zelf herstelbaar en intact zijn.
Nog een extra tip: controleer of je CF-kaart FAT32 of exFAT gebruikt. Bij oudere CF-kaarten met FAT32 kunnen metadata van verwijderde mappen sneller verdwijnen, waardoor herstelapps de foto’s wel vinden maar de mapnamen slecht reconstrueren. Dat is normaal.
Dus, mijn volgorde:
- Disk Drill
- R-Studio
- PhotoRec
Als de kaart de kaartlezer begint te laten vastlopen, stop dan daar en maak er eerst een image van of schakel een professioneel lab in.
