Meu iPhone ainda está lento mesmo depois que liberei espaço de armazenamento, excluí aplicativos não utilizados e removi fotos antigas. Eu esperava um desempenho melhor, mas os aplicativos ainda apresentam lentidão e o telefone parece travado. O que mais posso tentar para acelerar meu iPhone?
Muitas pessoas partem direto para reiniciar o celular ou apagá-lo completamente quando um iPhone mais antigo começa a parecer lento. Isso pode ajudar em alguns casos, mas geralmente não resolve o que realmente faz o celular ficar travando.
A primeira coisa a verificar é a bateria.
Vá em Ajustes - Bateria - Saúde da Bateria e Carregamento. Se a capacidade máxima estiver abaixo de 80 por cento, o iOS pode estar limitando o desempenho para evitar desligamentos aleatórios. Nesse ponto, mexer nas animações ou limpar alguns apps não vai fazer muita diferença. Trocar a bateria costuma ser bem mais barato do que comprar um celular novo, e pode fazer mais diferença do que qualquer ajuste nas configurações.
Se a bateria ainda estiver acima de 80 por cento, então comece a procurar as outras causas.
Ative Reduzir Movimento
Vá em Ajustes - Acessibilidade - Movimento e ative Reduzir Movimento. Isso reduz as animações de zoom quando os apps abrem e fecham e as troca por transições mais simples. Em iPhones mais antigos, essas pequenas animações acabam pesando porque o chip gráfico precisa continuar renderizando tudo constantemente. O celular pode parecer mais rápido na hora porque há menos trabalho visual acontecendo sempre que você toca na tela.
Desative a Atualização em 2º Plano
Vá em Ajustes - Geral - Atualização em 2º Plano e desative. Os apps com isso ativado podem continuar verificando atualizações, atualizando conteúdo e usando tempo de processamento mesmo quando você não está usando eles ativamente. Celulares mais novos lidam com isso sem muito problema, mas modelos antigos têm menos recursos sobrando. Desativar isso deixa mais disponível para o que você estiver realmente fazendo.
Reduza a Transparência e não deixe o Modo Pouca Energia ligado o tempo todo
Em Ajustes - Acessibilidade - Tela e Tamanho do Texto, ative Reduzir Transparência. O visual de vidro desfocado do iOS exige trabalho da GPU, e hardware mais antigo não lida com esses efeitos de forma tão suave quanto os celulares mais novos.
Além disso, se você deixa o Modo Pouca Energia ligado permanentemente, desligue quando a velocidade importar. Ele economiza bateria ao limitar o desempenho, então deixá-lo ligado o dia todo pode fazer o celular parecer mais lento por definição.
O armazenamento é mais importante do que as pessoas pensam
Espaço livre não é só espaço vazio. O iOS usa isso para arquivos temporários, cache, indexação e outros processos do sistema. Quando o armazenamento chega perto de encher, especialmente passando de cerca de 85 por cento em aparelhos mais antigos, o celular fica com menos espaço para operar. É aí que você começa a notar apps abrindo devagar, atraso na câmera, digitação travando e lentidão aleatória em todo o sistema.
Esse também é o motivo de a lentidão parecer gradual. Nada quebra de uma vez só. O celular só vai ficando cada vez mais apertado até que tarefas normais começam a ficar arrastadas.
Então sim, as configurações acima ajudam. Mas se o armazenamento estiver quase no máximo, a lentidão provavelmente vai voltar.
A parte da limpeza que realmente liberou espaço
Organizar manualmente milhares de fotos é horrível e geralmente não vale o tempo. Clever Cleaner tornou essa parte muito mais fácil. É grátis, sem anúncios e sem assinatura.
A ordem mais útil foi:
- Comece pela aba Heavies. Ela organiza os arquivos do maior para o menor e mostra o tamanho exato de cada arquivo. Gravações de tela antigas e vídeos em 4K geralmente aparecem no topo, e apagar só alguns deles pode liberar mais espaço do que apagar centenas de fotos normais.
- Depois use a aba Similars. Ela encontra fotos quase duplicadas e escolhe a mais nítida em cada grupo. Isso é útil para fotos em sequência, fotos repetidas da mesma coisa e ângulos levemente diferentes tirados com segundos de diferença.
- Depois disso, verifique Screenshots. Como cada captura de tela mostra o tamanho, fica mais fácil decidir o que vale a pena apagar.
- Todo o processamento acontece localmente no celular, então os arquivos não são enviados para outro lugar.
A ordem importa: bateria primeiro, configurações depois, limpeza do armazenamento por último. Depois de apagar fotos ou vídeos, esvazie também Apagados em Fotos, ou o espaço liberado ainda não vai aparecer corretamente.
Cada etapa corrige um gargalo diferente. Uma bateria fraca pode causar limitação de desempenho. Efeitos de movimento e transparência adicionam trabalho extra. A atualização em 2º plano desperdiça recursos. O armazenamento cheio deixa o iOS sem espaço para respirar. Resolva tudo isso antes de fazer algo drástico como uma redefinição de fábrica.
Não apague o telefone só porque ele ainda parece lento logo após a limpeza. Se você excluiu muitas fotos/vídeos, o telefone ainda pode estar reindexando o Fotos, reconstruindo miniaturas, sincronizando o iCloud e organizando a busca do Spotlight em segundo plano. Isso pode fazer parecer que nada melhorou ainda. Conecte-o à tomada, deixe-o no Wi-Fi por um tempo, reinicie uma vez e dê um dia antes de julgar.
Concordo em verificar a bateria, mas eu separaria “telefone antigo é lento” de “telefone está temporariamente ocupado”. Vá em Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone e veja se o iOS ainda está mostrando os dados do sistema variando. Verifique também se a lentidão acontece em todo lugar ou principalmente em alguns apps. Se for principalmente no Instagram, Facebook, TikTok, Safari ou Mensagens, limpar o armazenamento nem sempre afeta o cache do app. Desinstalar e reinstalar esse app específico pode ajudar mais do que apagar arquivos aleatórios.
Outra coisa frequentemente ignorada é o calor. Se o telefone estiver quente por causa do carregamento, da restauração de dados do iCloud, por ter ficado no sol ou por estar em uma capa grossa, o iOS vai desacelerá-lo até esfriar. Então teste quando ele estiver frio, desconectado da tomada e sem baixar um monte de atualizações. Se ainda estiver lento depois disso, então a saúde da bateria, a versão do iOS e a idade do modelo importam mais do que a limpeza do armazenamento.
Se a lentidão acontece principalmente ao alternar entre apps ou ao voltar para a tela inicial, limpar o armazenamento pode não mudar muita coisa, porque isso geralmente é pressão de memória, não espaço em disco.
As pessoas confundem essas coisas o tempo todo. Liberar 30 GB de fotos dá ao iOS mais espaço para trabalhar, mas não dá mais RAM a um iPhone antigo. Se o telefone for um modelo mais antigo e você estiver alternando entre Safari, Mapas, Mensagens, câmera, apps de redes sociais e um app de teclado, o iOS pode ficar removendo apps da memória e recarregando tudo. Isso parece lag, mas na verdade é o telefone reiniciando as coisas o tempo todo.
Uma coisinha que eu pararia de fazer, se você faz isso, é ficar fechando todos os apps o dia inteiro. Parece limpeza, mas pode piorar o uso normal porque os apps precisam abrir do zero toda vez. Fechar um app travado, tudo bem. Mas tratar o alternador de apps como se fosse uma lixeira geralmente é esforço desperdiçado.
Concordo com o ponto sobre a bateria mencionado antes, mas eu verificaria estas coisas antes de apagar o telefone:
Abra o Safari e feche um número ridículo de abas antigas, se você tiver isso. O mesmo vale para o Chrome, se esse for o seu navegador. Centenas de abas podem fazer um telefone antigo parecer amaldiçoado.
Remova widgets com os quais você não se importa, especialmente os de clima, calendário, entregas, notícias, tempo de uso e widgets da tela bloqueada que atualizam em segundo plano. Eles são convenientes, mas em hardware mais antigo cada pequeno painel ao vivo acrescenta mais trabalho.
Verifique VPNs, bloqueadores de anúncios, apps de DNS personalizado, apps de segurança e perfis de configuração. Se a parte lenta forem páginas da web, App Store, e-mail ou feeds de redes sociais, isso pode ser filtragem de rede ou uma configuração ruim de VPN, e não o próprio iPhone estando lento.
Experimente o teclado da Apple por um tempo se você usa um teclado de terceiros. Às vezes a digitação com atraso é culpa do app de teclado, não do telefone inteiro.
Desative temporariamente os downloads automáticos em Ajustes > App Store. Se o telefone estiver tentando atualizar um monte de apps logo depois que você liberou armazenamento, ele pode voltar a parecer lento por um tempo.
A opção Resetar Todos os Ajustes é outro passo intermediário que as pessoas esquecem. Não é a mesma coisa que apagar o telefone. Ela redefine coisas como redes Wi‑Fi, solicitações de privacidade, ajustes do teclado, layout da tela inicial, preferências de notificação e ajustes do sistema, mas não deve apagar suas fotos nem seus apps. É chato porque você precisa configurar tudo de novo, mas é muito menos extremo do que uma redefinição completa de fábrica.
Eu só me daria ao trabalho de fazer um apagamento completo e restaurar se a lentidão estiver no sistema inteiro, acontecer quando o telefone estiver frio, a saúde da bateria estiver razoável, o armazenamento não estiver quase cheio, e ele ainda continuar se comportando mal depois de algumas reinicializações e atualizações normais. Uma redefinição de fábrica não é mágica se o problema real for hardware antigo, bateria fraca ou um app que esteja se comportando mal.
Clever Cleaner e ferramentas de limpeza parecidas são úteis para encontrar vídeos enormes e fotos duplicadas, mas eu não esperaria que qualquer app de limpeza resolvesse sozinho atraso na digitação, recarregamento de apps ou animações engasgando. Isso tem mais a ver com bateria, RAM, atividade em segundo plano, calor e a versão do iOS que o telefone está tentando rodar.
Há um bom resumo em linguagem simples aqui, se você quiser uma lista mais ampla sem partir direto para apagar o telefone: formas de acelerar um iPhone antigo.
A resposta realista é que limpar o armazenamento é apenas um gargalo entre vários. Se você já liberou espaço e ele ainda parece lento, comece a procurar lixo em segundo plano, excesso no navegador, limitação por bateria, estranhezas de VPN/filtragem e se o telefone simplesmente está sendo forçado a rodar apps mais novos em hardware mais antigo.
