È possibile riparare un disco rigido su Windows 10?
Il mio PC Windows 10 ha iniziato a rallentare e Esplora file a volte si blocca quando apro il mio disco rigido. Temo che l’unità possa avere errori o settori danneggiati, ma non sono sicuro di quali strumenti di Windows siano sicuri da usare o se dovrei prima eseguire un backup completo. Qual è il modo migliore per controllare e riparare un disco rigido in Windows 10?
Sì, a volte è possibile riparare un disco rigido in Windows 10, ma non iniziare con CHKDSK o con la formattazione se sull’unità ci sono file a cui tieni. Questi strumenti possono aiutare, ma scrivono anche modifiche sul disco. Se il file system è già danneggiato, questo può rendere più difficile il recupero.
L’ordine più sicuro è: prima recuperare i dati importanti, poi provare a riparare l’unità.
Ciò che puoi riparare dipende dal tipo di problema. Se si tratta di un problema logico, come un file system danneggiato, una partizione RAW o una corruzione dopo un arresto anomalo o uno spegnimento improprio, gli strumenti di Windows potrebbero essere sufficienti. Se l’unità fa clic, si disconnette e riconnette continuamente, mostra moltissimi settori danneggiati o non rimane connessa, probabilmente si tratta di un guasto hardware. Windows non può ripararlo.
Per prima cosa, verifica come viene visualizzata l'unità
Apri Gestione disco con Win + X → Gestione disco.
Cerca alcune cose:
  1. se l'unità mostra la dimensione corretta,
  2. se Windows ti chiede di formattarla,
  3. se la partizione risulta come RAW,
  4. se l'unità appare del tutto.
Se Windows vede ancora la capacità corretta, di solito è un segnale abbastanza positivo. Significa che il sistema riesce ancora a comunicare con l'unità, anche se il file system è danneggiato.
Copia o recupera i file prima di sistemare qualsiasi cosa
Se c’è qualcosa di importante sull’unità, recuperala prima di eseguire comandi di riparazione.
Per Windows 10, Disk Drill è un’opzione pratica perché può creare un’immagine completa dell’unità e poi analizzare quell’immagine invece di stressare ripetutamente il disco originale. Questo è importante se l’unità è instabile o sta iniziando a guastarsi.
Un flusso di lavoro di base sarebbe:
  1. Installa Disk Drill in un’altra posizione, non sull’unità danneggiata.
  2. Crea un’immagine dell’unità problematica.
  3. Apri quell’immagine in Disk Drill.
  4. Esegui Scansione universale.
  5. Visualizza in anteprima i file trovati.
  6. Recupera i file su un’unità diversa.
La parte dell’anteprima è utile perché puoi verificare se i file sono davvero leggibili prima di perdere tempo a recuperarli. La versione gratuita per Windows consente di recuperare fino a 100 MB, sufficienti per provarla o salvare alcuni file piccoli ma importanti.
Poi prova a ripararlo
Una volta che i dati sono al sicuro, puoi iniziare a tentare la riparazione.
CHKDSK
Se l’unità ha ancora un file system leggibile, apri il Prompt dei comandi come amministratore ed esegui:
chkdsk X: /r
Sostituisci X con la lettera corretta dell’unità.
Questo controlla il file system, corregge gli errori logici e cerca di recuperare i dati leggibili dai settori danneggiati. Basta non considerarlo uno strumento di recupero. Modifica il file system, quindi è meglio eseguirlo dopo aver salvato ciò che conta.
TestDisk
Se l’unità è diventata RAW o la tabella delle partizioni è danneggiata, TestDisk potrebbe essere più adatto. In alcuni casi può ripristinare la partizione senza formattare l’unità.
SFC e DISM
Se il problema riguarda l’unità di sistema di Windows 10 dopo un aggiornamento non riuscito, un arresto anomalo o una corruzione del sistema, prova anche SFC e DISM. In realtà non riparano l’unità fisica. Riparano i file di Windows e l’archivio dei componenti di Windows, quindi sono più utili quando è Windows stesso a essere instabile.
Formattazione
Se il recupero è completato e l’unità continua a non funzionare correttamente, la formattazione è di solito la soluzione più pulita per la corruzione logica. Una formattazione rapida crea un nuovo file system. Se la stessa unità si corrompe di nuovo dopo questo, smetterei di fidarmi.
Quando smettere di ripararlo e sostituirlo
Sostituisci l'unità se noti cose come:
  1. clic o rumori di sfregamento,
  2. disconnessioni casuali,
  3. l'unità che scompare da Gestione disco,
  4. settori danneggiati che aumentano nel tempo,
  5. corruzione che ritorna dopo le riparazioni.
Di solito questo indica un deterioramento fisico, non un problema occasionale di Windows.
Se l'unità si sta guastando fisicamente e i file sono preziosi, non continuare a fare esperimenti. Un laboratorio di recupero dati professionale è la scelta migliore. Possono clonare l'unità guasta con attrezzature specializzate e lavorare da quella copia. Molti laboratori affidabili usano anche una politica no data, no fee, quindi in genere paghi solo se recuperano qualcosa.
Quindi sì, Windows 10 può riparare alcuni problemi del disco rigido. Basta farlo nell'ordine giusto: recupera prima i tuoi file, poi ripara l'unità. Questo ti dà le migliori possibilità di risolvere il problema senza trasformare dati recuperabili in dati persi.
Il blocco di Esplora file non significa automaticamente che l’unità possa essere “riparata”. Potrebbe trattarsi di un’unità difettosa, ma anche di un cavo SATA/USB difettoso, di un box esterno che sta cedendo, di Windows che prova a generare le anteprime di una cartella danneggiata oppure di Esplora file che si blocca mentre aspetta la risposta lenta del disco.
Prima di eseguire comandi di riparazione, controllerei i dati sullo stato di salute dell’unità. Usa qualcosa come CrystalDiskInfo o lo strumento diagnostico del produttore e controlla gli avvisi SMART, soprattutto i settori riallocati, i settori pendenti, gli errori non correggibili e lo stato di salute generale. Se questi valori sono negativi o stanno peggiorando, non perdere tempo a cercare di “riparare” l’unità con Windows. Copia ciò che riesci, creane un’immagine se necessario e sostituiscila. CHKDSK può sistemare un file system danneggiato, ma non può far tornare sano un supporto che si sta guastando.
Se è un’unità esterna, prova prima un cavo diverso e un’altra porta USB. Se è un’unità interna, reinserire o sostituire il cavo SATA costa poco e a volte risolve blocchi strani. Dopo aver messo al sicuro i tuoi dati, esegui prima chkdsk X: /f. Non passerei subito a /r a meno che tu non sia disposto ad aspettare molto e ad accettare che metterà sotto stress il disco leggendo l’intera superficie. Se i file sono importanti, un approccio prima recupero/immagine come il flusso di lavoro di Disk Drill menzionato sopra ha più senso che continuare a sollecitare la stessa unità instabile da Esplora file di Windows.
Un’unità che blocca Explorer solo quando apri una cartella è un problema diverso da un’unità che rallenta l’intero PC ogni volta che si avvia. Prima di trattarla come un lavoro di riparazione, cercherei di separare Explorer si blocca da il disco si blocca: disattiva le miniature, prova ad aprire l’unità dal Prompt dei comandi e controlla il Visualizzatore eventi in Registri di Windows > Sistema per avvisi relativi a Disk, Ntfs o storahci. Se i blocchi coincidono lì con errori del disco, smetterei di esplorare normalmente l’unità e copierei/creerei prima un’immagine dei dati importanti, come hanno detto gli altri. Se non ci sono avvisi del disco ed è solo una cartella piena di file multimediali, potresti avere a che fare con un file danneggiato, un gestore di anteprima o una cache delle miniature, piuttosto che con un’unità in avaria. Windows può correggere i danni al file system con CHKDSK, ma non può trasformare un’unità meccanicamente inaffidabile in una di cui mi fiderei.
Se si tratta dell’unità C: o di un’unità dati separata cambia molto il consiglio.
Se è un’unità secondaria, per ora smetti di aprirla in Esplora file. Esplora file è un pessimo strumento diagnostico perché prova a leggere icone, miniature, metadati, cronologia delle cartelle e talvolta informazioni di anteprima ancora prima che tu tocchi i file. Un disco che sta cedendo a metà può sembrare peggiore in Esplora file di quanto non appaia con un semplice comando di copia. Se puoi, copia invece le cartelle importanti dal Prompt dei comandi o da PowerShell su un altro disco invece di continuare a fare clic nell’unità.
Per un primo tentativo economico, proverei a copiare i file indispensabili prima di fare qualsiasi riparazione:
robocopy X:\ImportantFolder D:\Recovered\ImportantFolder /E /R:1 /W:1
Cambia naturalmente le lettere delle unità e i nomi delle cartelle. La parte /R:1 /W:1 evita che continui a riprovare all’infinito su un file danneggiato. Questo non recupererà tutto da un disco danneggiato, ma può estrarre i file leggibili senza che tu debba sorvegliare Esplora file mentre si blocca su una miniatura o un video corrotto.
Se invece è l’unità di Windows, sarei più cauto. Non passare ore a riparare lo stesso disco da cui hai avviato il sistema se sta rallentando l’intera macchina. Questo significa che Windows, il paging, l’antivirus, l’indicizzazione, gli aggiornamenti e il tuo strumento di riparazione potrebbero accedere tutti all’unità contemporaneamente. In quel caso, la mossa migliore è avviare da un’altra unità, da una USB di ripristino oppure collegare il disco a un altro PC e copiarlo o crearne un’immagine da lì. Disk Drill o un altro strumento di imaging/recupero può avere senso quando la copia normale continua a fallire, ma se i file sono visibili e si copiano senza problemi, una semplice copia è più veloce e gratuita.
Dopo che i dati sono al sicuro, allora sì, Windows 10 può riparare alcuni problemi. chkdsk /f è il normale comando per correggere il file system. /r è più pesante perché esegue la scansione della superficie e può richiedere molto tempo su un’unità grande. Non userei /r come prima cosa da fare su un’unità che si comporta già male. È più un passaggio del tipo Ho un backup e voglio testare o pulire questo volume, non un ripristino magico della salute.
E non confondere Windows ha corretto gli errori con l’idea che l’unità sia di nuovo affidabile. Se SMART mostra settori in sospeso, settori riallocati, errori non correggibili oppure la stessa corruzione ritorna dopo la formattazione, metti da parte l’unità. Per un SSD, controlla anche lo strumento di stato dell’SSD del produttore, perché i blocchi danneggiati e l’usura vengono gestiti in modo diverso rispetto ai vecchi dischi rigidi meccanici. Riparare il file system può rendere di nuovo utilizzabile Windows, ma non azzera il conto alla rovescia di un hardware che sta cedendo.
