USB sürücümden yanlışlıkla önemli dosyaları sildim ve bunların hiçbir zaman Geri Dönüşüm Kutusuna gitmediğini fark ettim. Bu flash belleği iş belgeleri ve aile fotoğrafları için kullanıyorum, bu yüzden durumu daha da kötüleştirmeden USB’den silinen dosyaları kurtarmanın güvenli bir yoluna gerçekten ihtiyacım var. Gerçekte ne işe yarıyor?
USB bellekler ana sürücünüz gibi davranmaz. Orada bir dosyayı sildiğinizde, Windows çoğu zaman normal Geri Dönüşüm Kutusu akışını atlar ve bunu doğrudan silme olarak değerlendirir. Pek çok kişi bunu can sıkıcı bir şekilde öğrenir.
Yine de silinmiş olmak her zaman tamamen yok olduğu anlamına gelmez. Verilerin flash sürücüde kaldığı, ancak dosya sisteminin bunları listelemeyi bırakıp alanı boş olarak işaretlediği pek çok durum gördüm. İşlerin kötüye gittiği kısım, belleği kullanmaya devam etmenizden sonra başlar. Yeni dosyalar eskilerinin üzerine yazılmaya başlar ve şansınız hızla düşer. Küçük bir USB sürücüde hata payınız fazla olmaz. Bir kez hata yapın, evet, işler çirkinleşir.
Sürücünüz hâlâ normal şekilde görünüyorsa, ben veri kurtarma yazılımı kullanırdım. Ancak bellek şu tür donanım sorunları yaşıyorsa bunu yapmazdım:
- USB hiç algılanmıyorsa;
- 0 bayt ya da saçma bir kapasite gösteriyorsa;
- hareket ettirdiğinizde bağlantı kopuyorsa;
- bağlantı ucu eğilmiş, gevşemiş veya çatlamış görünüyorsa;
- sürücü olması gerekenden fazla ısınıyorsa;
- dosyalar yeterince önemliyse ve bir kurtarma laboratuvarı daha güvenli geliyorsa.
Bunların hiçbiri uymuyorsa ve flash sürücü normal şekilde bağlanıyorsa, yazılımla kurtarma genelde en temiz sonraki adımdır.
Taramadan önce, insanların atladığı hızlı kontrolleri yapardım. Bilgisayarınızda unuttuğunuz kopyaları arayın. Bulut eşitleme klasörlerini, eski e-posta eklerini, yedekleme klasörlerini, rastgele masaüstü dökümlerini, hepsini kontrol edin. Sonra gizli dosyaları görünür yapın ve USB’yi tekrar inceleyin. Dosyalar silinmiş gibi görünürken aslında sadece değişen bir öznitelik ya da kötü bir zararlı yazılım davranışı yüzünden gizlenmiş oldukları durumlarla karşılaştım.
Ayrıca $RECYCLE.BIN, RECYCLER, RECYCLED veya sürücü bir noktada Mac’e takıldıysa .Trashes gibi klasörlere de bakın. Bunun günü kurtaracağına bel bağlamam, ama neredeyse hiç zaman almaz, bu yüzden yine de kontrol ederim.
Bu da işe yaramazsa, sürücüyü tarayın. Çoğu kurtarma uygulaması aynı işi biraz farklı şekillerde yapar. Menüler değişir, sonuçların sıralanması değişir, bazı önizlemeler diğerlerinden daha iyidir, ama iş akışı genel olarak şuna yakındır:
- Kurtarma programını bilgisayarınıza kurun, USB sürücüye değil.
- USB belleği bağlayın.
- Kurtarma uygulamasının içinde USB’yi seçin.
- Silinmiş veya kayıp dosya taramasını başlatın.
- Taramanın bitmesine izin verin. Yarıda kapatmayın.
- Arama araçlarını, filtreleri veya dosya türü gruplarını kullanarak karmaşayı daraltın.
- Uygulama destekliyorsa dosyaları önizleyin.
- Kurtarılan dosyaları bilgisayarınıza, harici bir sürücüye, SSD’ye veya başka bir USB’ye kaydedin, asla aynı USB belleğin üzerine geri kaydetmeyin.
Bu son kısım insanların düşündüğünden daha önemlidir. Dosyaları aynı flash sürücüye geri yüklerseniz, henüz kurtarmadığınız diğer silinmiş verilerin üzerine yazma riski vardır. Bunu yıllar önce bir kez yaptım ve bir daha yapmadım.
Yazılım tarafında, burada ilk tercihim Disk Drill. Bir sürü kurtarma aracı denedim ve normal bir USB silme senaryosunda bu genelde en az sinir bozucu olanı. FAT32, exFAT ve NTFS gibi yaygın flash sürücü dosya sistemleriyle çalışır. Düzeni kolay okunur. Önizleme aracı çok yardımcı olur.
Bir dosya düzgün şekilde önizleniyorsa, bunu genelde kurtarılan kopyanın kullanılabilir olacağına dair iyi bir işaret olarak kabul ederim. Garanti değil, ama güçlü bir ipucu.
Dosya sistemi kısmen bozulmuşsa veya bazı dizin bilgileri eksikse de yardımcı olur, çünkü imza tabanlı tarama da yapar. Yani eski klasör ağacı mahvolmuş ve dosya adları kaybolmuş olsa bile, dosya içeriğini yine de geri getirme şansınız olabilir. Dezavantajı, özgün adlar yerine genel adlarla yeniden oluşturulmuş dosyalar elde edebilmenizdir. Hiç yoktan iyidir, ama yine de sinir bozucudur.
Bahsetmeye değer diğer seçenek PhotoRec. Ücretsizdir ve evet, çok şey bulur. Daha temiz uygulamaların zorlandığı kötü durumdaki sürücülerde kullandım. Ama deneyim pürüzlüdür. Arayüz eski hissettirir ve çıktı çoğu zaman işe yarar isimleri ve klasör yapısı olmayan kurtarılmış dosyalardan oluşan bir yığına dönüşür. Sonuç verir, sonra sizi saatlerce dijital bir ıvır zıvır çekmecesini ayıklamakla baş başa bırakır. Sabrınız varsa tamam. Ben pek keyif almadım açıkçası.
Kurtarmadan önce CHKDSK’den uzak dururdum. İnsanlar bu tavsiyeyi fazla hızlı yayıyor. CHKDSK onarım içindir, silineni geri getirme için değil. Dosya sistemi yapılarını değiştirir; bu da bir sürücüden silinmiş dosyaları çekmeye çalışmadan önce istediğimin tam tersidir. Bir süredir kuralım basit, önce kurtar, sonra onar.
Yani kısa sürüm şu. USB’yi kullanmayı bırakın. Gizli dosyaları, eski kopyaları ve geri dönüşüm benzeri klasörleri kontrol edin. Sürücü stabil görünüyorsa, Disk Drill ile tarayın ve bulduğunuz her şeyi farklı bir cihaza geri yükleyin. Bellek bağlantıyı kesmeye başlarsa, garip kapasite bildirirse veya fiziksel olarak hasarlı görünürse, kendiniz uğraşmayı atlayıp bir kurtarma hizmetine göndermenizi öneririm.
Önce USB’ye yazmayı durdurun. Her yeni kayıt, kurtarma şansını azaltır.
Onarım araçlarını erken aşamada atlama konusunda @mikeappsreviewer ile çoğunlukla aynı fikirdeyim. Yine de bir noktada biraz farklı düşünüyorum; dosyalar önemliyse taramadan önce USB’nin tam bir imajını almayı seviyorum. Belleğin kendisiyle değil, imajla çalışın. USB Image Tool gibi araçlar bunun için iyidir. Tarama kötü giderse, elinizde hâlâ orijinal durum kalır. Ekstra zaman alır ama aile fotoğrafları için ben bunu yapardım.
Benim sıralamam şöyle olurdu:
- USB’nin bağlantısını kesin.
- Kurulumunuz destekliyorsa tekrar salt okunur olarak takın ya da en azından üzerinde dosya açıp düzenlemeyin.
- Sürücünün sektör imajını alın.
- İmajı veya USB’yi Disk Drill ile tarayın.
- Dosyaları tekrar flash sürücüye değil, bilgisayarınıza kurtarın.
Disk Drill, FAT32, exFAT ve NTFS’yi iyi desteklediği ve önizleme özelliği belgeleri ve fotoğrafları hızlı ayırmanıza yardımcı olduğu için USB sürücülerden silinen dosyalar için sağlam bir seçimdir. Dosya adları yoksa, dosya türüne ve tarihe göre sıralayın. Ofis dosyaları için DOCX, XLSX, PDF gibi uzantıları arayın. Fotoğraflar için JPG, PNG, HEIC filtrelerini kullanın. Zaman kazandırır.
İnsanların gözden kaçırdığı bir şey daha var; daha önce bu dosyaları kopyaladığınız klasörlerde Önceki Sürümler’i kontrol edin. Ayrıca bilgisayarınızda Office geçici dosyalarını ve otomatik kaydetme klasörlerini de arayın. Kullanıcıların USB yerine Word önbelleğinden kayıp belgeyi kurtardığını gördüm. Biraz saçma ama işe yarıyor.
Hızlı bir görsel anlatım isterseniz, şu USB flash sürücüden silinen dosyaları kurtarma video rehberi kısa ve takibi kolaydır.
USB bağlantısı kopuyorsa, 0 bayt gösteriyorsa veya ısınıyorsa, kendiniz müdahale etmeyi bırakın. İnsanların kurtarılabilir bir durumu tamamen çıkmaza çevirdiği nokta burasıdır.
USB silmeleri sinir bozucudur çünkü genellikle Geri Dönüşüm Kutusu’nu tamamen atlarlar, yani evet, bozuk gibi hissettirse bile bu kısım normaldir.
@mikeappsreviewer’a ve kısmen @espritlibre’a katılıyorum, ama her durumda önce imaj alma konusunda biraz daha az takıntılıyım. Flash sürücü sağlamsa ve dosyaları yakın zamanda sildiyseniz, imaj almak güzel olur ama zorunlu değildir. Ucuz USB belleklerde uzun süreli okumalar bazen onların da kararsız davranmasına neden olabilir. Bu yüzden sürücünün ne kadar stabil olduğuna göre karar verirdim.
Pek bahsedilmeyen ve benim yapacağım şey şu olurdu: dosyaların gerçekten silinip silinmediğini yoksa sadece klasör girişlerinin mi bozulduğunu kontrol etmek. Komut İstemi’ni açın ve şunu çalıştırın:
attrib -h -r -s /s /d X:\*.*
X’i USB sürücü harfinizle değiştirin. Bu, kötü amaçlı yazılım veya dosya özniteliği değişikliği nedeniyle görünmez olan dosyaları tekrar görünür yapabilir. Gerçekten silinmiş dosyaları geri getirmez, ama insanların düşündüğünden daha fazla “USB’de kayıp dosya” vakasını çözer.
Ayrıca, bu bir iş belgesiyse, uygulamaya özel kurtarmayı kontrol edin:
- Word Otomatik Kurtarma
- Excel geçici dosyaları
- Adobe son kullanılanlar/önbellek
- Windows Search ile
*.tmp,*.asd,*.wbkaraması
Dosyalar gerçekten silindiyse Disk Drill veya PhotoRec kullanın. Benim oyum normal kullanıcılar için Disk Drill’den yana çünkü önizleme çok daha az kaotik ve işlemi hafta sonu projesine çevirmeden USB sürücüsünden silinmiş dosyaları kurtarmak daha kolay. Kurtarmayı sadece bilgisayarınıza yapın, belleğe geri değil. Biraz bariz, ama insanlar hâlâ yapıyor.
Bir kontrol daha: Olay Görüntüleyicisi bağlantı kesilmesi hatalarını gösterebilir. Tekrarlayan USB sıfırlamaları görüyorsanız, onunla uğraşmayı bırakın.
İlgili bir tartışma da burada: USB flash sürücü dosya kurtarma tartışması ve ipuçları
@espritlibre ve @yozora ile küçük bir anlaşmazlığım var: önce imaj almak akıllıca, ama uzun okumalarda zaten tuhaf davranan ucuz bir USB bellek için her zaman ilk hamle değil. Kararlıysa tamam. Değilse, her ek geçiş bir kumardır.
Benim bunun yerine ekleyeceğim:
- Dosya Geçmişi, OneDrive, Google Drive, Dropbox sürüm geçmişini kontrol edin
- Ücretsiz bir Microsoft seçeneği istiyorsanız Windows File Recovery deneyin
- Derin taramaya geçmeden önce Office kurtarma klasörlerine bakın
- Fotoğraflar söz konusuysa, bilgisayarınızdaki telefon içe aktarımlarını veya mesajlaşma uygulaması dışa aktarımlarını kontrol edin
Gerçek silinen dosya kurtarma için, muhtemelen en kolay yol Disk Drill.
Artıları:
- FAT32, exFAT, NTFS için iyi USB desteği
- belgeleri ve fotoğrafları iyi önizler
- PhotoRec’ten daha kolay sıralama
- silinmiş ve ham imza tabanlı dosyaları bulmada iyi
Eksileri:
- Windows’ta ücretsiz kurtarma sınırlı
- ham kurtarma özgün adları/klasörleri kaybedebilir
- derin taramalar çok fazla gereksiz sonuç döndürebilir
Bu yüzden benim sıralamam şöyle olurdu: USB’yi kullanmayı bırakın, bulut/yerel yedekleri ve uygulama otomatik kayıtlarını kontrol edin, ardından Disk Drill ile tarayın ve yalnızca bilgisayarınıza kurtarın. Sürücü 0 bayt gösteriyorsa, bağlantısı kesiliyorsa veya aşırı ısınıyorsa, kendiniz uğraşmayın.
