Ho eliminato accidentalmente foto e video importanti dalla mia scheda SD e me ne sono accorto prima di aver eseguito qualsiasi backup. Ho smesso subito di usare la scheda perché temo che i file possano essere sovrascritti. Qual è il modo migliore per recuperare i file eliminati da una scheda SD e ci sono strumenti o passaggi sicuri che dovrei provare per primi?
Mi sono trovato esattamente in questo casino. Il mio era una scheda piena da un viaggio del weekend, sparita con un brutto clic. La prima cosa da fare è smettere di toccare la scheda SD.
- Smetti subito di usare la scheda.
- Toglila dalla fotocamera o dal telefono.
- Non scattare nuove foto e non registrare nuovi video su di essa.
Ecco la parte che molti non capiscono. Eliminare file da una scheda SD di solito rimuove le voci dei file, non i dati delle foto stessi. Le immagini spesso restano sulla scheda finché nuovi dati non finiscono negli stessi punti. Se continui a scattare, inizi a sovrascrivere proprio quello che vuoi recuperare. Se la scheda è rimasta inutilizzata, le tue possibilità sono ancora discrete.
Prima di eseguire strumenti di recupero, fai due controlli rapidi.
- Controlla nel Cestino se hai eliminato i file mentre la scheda era collegata al computer.
- Controlla i backup nel cloud come Google Photos, Dropbox o OneDrive. A volte i telefoni caricano automaticamente in background e ti dimentichi perfino che fosse attivo.
Se i file sono davvero spariti, usa un software di recupero. Qui conta una cosa. Non collegare semplicemente la fotocamera al computer con un cavo USB pensando che basti. L’ho fatto una volta e la scansione è stata pessima. Usa un lettore di schede SD così la scheda viene mostrata direttamente e il software può accedervi correttamente.
Ho provato alcuni strumenti e Disk Drill mi ha dato i risultati migliori con i supporti della fotocamera. Sulla mia scheda, ha recuperato foto che pensavo fossero perse per sempre.
Perché alla fine ho continuato a usare quello:
- Gestisce bene i file della fotocamera. Ha una scansione Advanced Camera Recovery pensata per foto RAW e file video frammentati provenienti da fotocamere.
- Hai le anteprime. Questa parte mi piace perché puoi controllare se le foto si aprono prima di recuperare un mucchio di roba inutile.
- Puoi provarlo prima. Su Windows, il livello gratuito recupera fino a 100 MB, quindi puoi vedere se i tuoi file compaiono prima di spendere tempo o denaro.
Se vuoi altre opzioni, queste sono quelle che di solito la gente tira fuori.
- Windows File Recovery è lo strumento di Microsoft ed è gratuito. L’ho usato una volta. Mi è sembrato piuttosto grezzo. Nessuna interfaccia normale, solo input da riga di comando. Inoltre tende a essere meno amichevole con le schede FAT32 ed exFAT, che è ciò che usano molte schede SD.
- DiskDigger è piccolo e facile da portarsi dietro perché non richiede un’installazione completa. È discreto per il recupero delle foto. La parte fastidiosa è che la versione PC gratuita ti fa aspettare e confermare i file uno per uno. Va bene per dieci foto. Terribile per 600. Esiste anche una versione Android, ma le scansioni profonde sui telefoni di solito richiedono il root.
Se usi Disk Drill, il procedimento è abbastanza semplice. Inserisci la scheda SD in un lettore, apri l’app, seleziona la scheda, esegui la scansione Advanced Camera Recovery, poi aspetta. Non avere fretta. Le schede grandi richiedono tempo.
Un’altra regola, e questa conta quasi quanto smettere di usare la scheda fin dall’inizio. Non salvare i file recuperati sulla stessa scheda SD. Salvali sul disco interno del computer o su un altro dispositivo di archiviazione separato. Se durante il recupero riscrivi i file recuperati sulla scheda, potresti sovrascrivere foto che il software non ha ancora estratto. Ho visto persone farlo e peggiorare una brutta giornata.
Hai già fatto la parte più importante, hai smesso di usare la scheda. Questo mantiene discrete le tue probabilità.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sulla parte del lettore di schede, ma eviterei una cosa che spesso le persone fanno per prima, strumenti gratuiti casuali trovati nei risultati di ricerca. Molti recuperano nomi senza senso, file corrotti o spingono installazioni che non vuoi. Se foto e video sono importanti, inizia con una scansione affidabile e mantieni il processo pulito.
Il mio approccio:
Crea prima un’immagine completa della scheda SD.
Se la scheda sta cedendo, scansioni ripetute peggiorano la situazione. Usa uno strumento come USB Image Tool su Windows o ddrescue su Mac/Linux e copia l’intera scheda in un file immagine. Poi analizza l’immagine, non la scheda. È più lento, ma più sicuro. -
Controlla le condizioni della scheda.
Se il PC ti chiede di ripararla o formattarla, non cliccare sì. Questo scrive modifiche nel file system. Pessima idea. -
Esegui una scansione delle firme dei file, non solo delle voci eliminate.
Questo è importante per i video. Le foto spesso tornano più facilmente. I video si frammentano più spesso, soprattutto su schede SD più grandi e action cam. Qui aiuta uno strumento con un supporto più forte per il recupero di foto da scheda SD e il recupero di video da scheda SD. Disk Drill è una delle scelte migliori per questo perché fa sia scansioni del file system sia scansioni più profonde delle firme. -
Recupera su un’unità diversa.
SSD interno, HDD esterno, quello che vuoi. Non di nuovo sulla scheda SD. Mai. -
Ordina prima per i file con anteprima disponibile.
Se hai 2.000 risultati, recupera prima i file con anteprime valide. Quelli tendono a essere integri. Fa risparmiare tempo.
Un’altra cosa su cui non sono del tutto d’accordo. Controllare cestino e cloud è utile se hai eliminato da un flusso di lavoro su computer o telefono, ma se è stato fatto direttamente nella fotocamera, di solito fa solo perdere tempo. Andrei subito all’acquisizione dell’immagine e alla scansione.
Se il tuo problema principale sono clip eliminate, questa guida al recupero video da scheda SD è una panoramica utile:
guarda questa guida al recupero video da scheda SD
Se Disk Drill trova i file e le anteprime sembrano a posto, recupera prima le cose importanti. Foto di famiglia, video unici, file RAW. Fai la pulizia grande dopo. Piccola lezione da un mio pasticcio personale, non continuare a rifare scansioni per ore sulla stessa scheda cercando un risultato migliore. L’ho fatto una volta. Mossa stupida.
Hai già fatto la cosa più importante nel modo giusto: smettere di usare la scheda SD.
Sono in gran parte d’accordo con @mikeappsreviewer e @nachtschatten, ma aggiungerei una cosa che spesso la gente trascura: controlla se la scheda ha un interruttore di protezione da scrittura se stai usando un adattatore SD full-size. Bloccala prima di collegarla a un computer. Non è una protezione perfetta, ma può evitare scritture accidentali mentre cerchi di capire cosa fare.
Inoltre, se l’eliminazione è avvenuta nella fotocamera, non perderei troppo tempo a inseguire teorie sul Cestino. A volte è un consiglio valido, ma di solito non per file eliminati dalla fotocamera.
Quello che farei io:
- Collega la scheda con un lettore adeguato.
- Se la scheda viene montata normalmente, esegui una scansione una volta con qualcosa di affidabile come Disk Drill.
- Recupera prima i file visualizzabili più importanti.
- Salvali da qualche altra parte, non di nuovo sulla scheda SD.
- Se i video sono molto importanti e vengono recuperati corrotti, smetti con il fai da te prima di peggiorare la situazione.
Uno dei motivi per cui Disk Drill è valido per il recupero delle schede SD è che tende a trovare sia le normali voci eliminate sia dati di file persi più in profondità, il che conta quando la scheda è stata formattata o la tabella dei file si è incasinata. Per le foto di solito è piuttosto valido. I video sono più un terno al lotto, perché si frammentano di più.
Se vuoi più contesto, questa discussione è in realtà piuttosto utile:
come recuperare file eliminati da una scheda SD prima che vengano sovrascritti
C’è un punto su cui non sono del tutto d’accordo con @nachtschatten: creare prima un’immagine è l’ideale, sì, ma per una scheda sana e una normale eliminazione accidentale, alcune persone complicano troppo la cosa e perdono tempo. Se la scheda sembra fisicamente a posto, una scansione diretta fatta con attenzione spesso basta. Se la scheda si comporta in modo strano, si disconnette, chiede di essere formattata o legge le informazioni lentissimamente, allora crea prima un’immagine.
