Le cache Twitter sur iPhone s'accumule à nouveau après l'avoir vidé - Normal ?
J’ai vidé le cache de Twitter/X sur mon iPhone pour libérer de l’espace de stockage, mais il a recommencé à se remplir assez rapidement. Est-ce un comportement normal de l’application, ou existe-t-il un réglage ou une solution pour empêcher le cache de Twitter de prendre autant d’espace sur l’iPhone ?
Si votre objectif est de libérer de l’espace, vider le cache de Twitter est une bonne première étape, mais ce n’est pas la même chose que gérer le stockage sur le long terme. Le cache revient assez vite. C’est simplement comme ça que l’application fonctionne.
Vider le cache ne supprimera pas votre historique de recherche
Vos recherches récentes sont gérées séparément. Si vous voulez les supprimer, ouvrez l’onglet Recherche, touchez la barre de recherche, puis supprimez les recherches une par une avec le X à côté de chaque entrée. Les options de cache dans Utilisation des données n’effacent pas cette liste.
Vider le cache Twitter sur iPhone
  1. Ouvrez Twitter et touchez votre icône de profil en haut à gauche
  2. Allez dans Paramètres et assistance, puis Paramètres et confidentialité
  3. Ouvrez Accessibilité, affichage et langues
  4. Touchez Utilisation des données
  5. Faites défiler vers le bas jusqu’à Stockage
Le stockage multimédia est celui qui contient généralement les photos en cache, des éléments de GIF et les miniatures de vidéos de votre fil. Vous pouvez le vider sans perdre la connexion à votre compte.
Le stockage web est un peu différent. Vider le stockage des pages web supprime les données de sites web en cache et vous laisse généralement connecté. Vider tout le stockage web supprime aussi les cookies, donc cela peut vous déconnecter. Si vous choisissez cette option, assurez-vous de connaître votre mot de passe au préalable.
Le faire régulièrement ne pose aucun problème
Vider le cache chaque mois environ, peut-être toutes les quatre à six semaines, est raisonnable. N’espérez simplement pas qu’il reste vide. Twitter reconstruit le cache au fur et à mesure que vous faites défiler, car il charge à l’avance les images, miniatures et aperçus vidéo.
Si vous voulez qu’il grossisse plus lentement, retournez dans Utilisation des données et changez la lecture automatique des vidéos sur Wi-Fi uniquement, ou désactivez complètement la lecture automatique.
Pourquoi vider le cache ne répare parfois pas le téléphone
C’est la partie que les gens oublient généralement. Le cache Twitter peut vous rendre 1 ou 2 Go pendant un moment, mais si votre iPhone reste lent ou que l’alerte de stockage revient quelques jours plus tard, Twitter n’était probablement pas le problème principal.
iOS a besoin d’un peu d’espace libre pour fonctionner correctement en arrière-plan. Une fois que le téléphone est vraiment presque plein, tout peut commencer à sembler lent, pas seulement une seule application. Il est facile d’accuser le cache des applis, mais sur la plupart des iPhone, le plus gros problème de stockage est la photothèque. Les anciennes captures d’écran, les photos en double, les photos en rafale et les grosses vidéos qui traînent depuis des mois peuvent prendre bien plus de place que le cache Twitter.
Là où se fait généralement le plus gros nettoyage
Après avoir vidé le cache Twitter, vérifiez ensuite la photothèque. Clever Cleaner est conçu spécialement pour cette partie. C’est gratuit, sans publicité et sans abonnement.
Il ne supprime pas les données Twitter ni le cache de l’application. Vous devez toujours faire ces étapes manuellement. Ce qu’il fait, c’est aider à trouver ce qui prend réellement de la place dans Photos.
L’onglet Heavies affiche d’abord vos fichiers les plus volumineux, avec la taille des fichiers indiquée. Cela permet de repérer beaucoup plus facilement les anciennes vidéos 4K au lieu de fouiller parmi des milliers de photos.
L’onglet Similars regroupe les photos presque identiques et choisit une meilleure photo pour chaque série, afin que vous puissiez supprimer un lot de tentatives répétées sans devoir toutes les vérifier manuellement.
Il affiche aussi la taille des fichiers pour les captures d’écran avant que vous les supprimiez, ce qui aide, car les captures d’écran s’accumulent discrètement et sont faciles à oublier.
Tout est traité sur l’appareil, donc les fichiers ne sont pas téléversés vers un serveur externe.
La combinaison la plus pratique
Videz d’abord le cache Twitter si vous voulez récupérer rapidement de l’espace. Ensuite, nettoyez la photothèque, car c’est généralement là que se cachent les plus grosses économies d’espace de stockage.
Une dernière étape compte : après avoir supprimé des photos ou des vidéos, ouvrez Photos, allez dans Suppressions récentes, puis choisissez Tout supprimer. Sinon, ces fichiers peuvent y rester pendant 30 jours et continuer à compter dans votre stockage. C’est pourquoi certaines personnes suppriment beaucoup de choses puis se demandent pourquoi le chiffre du stockage a à peine bougé.
L’inconvénient caché, c’est que l’effacer peut donner à X l’air d’être fraîchement installé pendant un moment, mais cela signifie aussi que l’application doit retélécharger tout un tas des mêmes images, vidéos, aperçus et photos de profil encore une fois. Donc si vous l’effacez constamment, vous pouvez économiser du stockage temporairement, mais consommer plus de données et de batterie pendant qu’elle se reconstruit.
Oui, il est normal que cela revienne vite. X est essentiellement une application de défilement de médias maintenant, surtout si votre fil contient des vidéos en lecture automatique, des publicités, des GIF, des cartes Spaces, des aperçus de liens et des publications riches en images. Le cache n’est pas un bug en soi. C’est l’application qui essaie d’éviter de tout recharger depuis zéro chaque fois que vous remontez dans le fil ou rouvrez l’application.
Là où je nuancerais légèrement, c’est sur le fait de traiter Effacer le cache comme une solution. C’est plutôt comme sortir les poubelles pendant que le robinet coule encore. Utile, mais temporaire. Si vous ouvrez l’application et faites défiler pendant vingt minutes, cela peut recommencer à se remplir le jour même. Cela ne veut pas dire que le bouton Effacer a échoué.
Quelques choses qui peuvent ralentir cela :
Désactivez la lecture automatique des vidéos, ou au moins réglez-la sur Wi-Fi uniquement.
Utilisez l’option Économiseur de données de X si votre version de l’application l’a encore.
Évitez d’ouvrir beaucoup de fils vidéo si le stockage est déjà limité.
Ne continuez pas à l’effacer toutes les heures. Vous forcerez simplement l’application à retélécharger les mêmes éléments.
Décharger l’app n’est pas la même chose que Supprimer l’app. Si vous utilisez Stockage iPhone et choisissez Décharger l’app, iOS supprime l’application mais conserve ses documents et ses données. Cela peut ne pas supprimer le stockage que vous essayez d’effacer. Si X est vraiment trop volumineux, supprimer complètement l’application puis la réinstaller est généralement la remise à zéro la plus propre.
L’autre piège, c’est que Stockage iPhone peut avoir un décalage par rapport à la réalité. Parfois, vous effacez les données d’une application et le chiffre ne change pas instantanément. Redémarrer le téléphone ou attendre un peu peut permettre à l’écran de stockage de recalculer. Je ne paniquerais pas pour une petite quantité qui revient tout de suite. Je m’en inquiéterais seulement si X continue de grimper à plusieurs Go et y reste.
Il n’existe pas de bon réglage du type ne jamais laisser X mettre en cache plus de 500 Mo sur iPhone. Apple ne donne pas aux utilisateurs beaucoup de contrôle sur les limites de cache par application, et X n’est pas vraiment connu pour être doux avec le stockage. La configuration réaliste, c’est : limiter la lecture automatique, effacer le stockage multimédia quand cela devient pénible, et supprimer/réinstaller si cela devient ridicule.
Si votre téléphone est proche d’être plein, cependant, j’arrêterais de m’acharner sur X après l’avoir effacé une fois. Un cache qui revient est normal. Un téléphone avec seulement quelques centaines de Mo libres est le vrai problème, parce qu’iOS lui-même a besoin d’une marge de manœuvre. C’est à ce moment-là que tout commence à agir bizarrement, y compris les applications qui ne sont pas réellement la cause.
Vérifiez Réglages > Général > Stockage iPhone > X et voyez si le grand nombre correspond à « Documents et données » ou à la taille de l’app elle-même.
Si le cache continue de gonfler et que le bouton propre à X pour vider le cache le réduit à peine, la solution la plus rapide consiste à supprimer puis réinstaller l’app, mais attendez-vous à ce qu’il recommence à se remplir dès que vous faites défiler des fils riches en vidéos.
