Mac을 사용하는 동안 실수로 SD 카드에서 중요한 사진과 동영상 파일을 삭제했는데, 덮어쓰기되기 전에 복구할 수 있는 가장 좋은 방법을 찾는 데 도움이 필요합니다. 삭제된 파일을 복원하는 데 도움이 될 수 있는 소프트웨어 추천이나 내장 옵션을 포함해, Mac용 안전한 SD 카드 복구 방법을 찾고 있습니다.
저도 이런 일을 겪어봤고, 맞아요, 정말 순식간에 기분이 나빠집니다. 촬영을 끝내고 SD 카드를 Mac에 꽂았는데 Finder에는 빈 카드로 표시됩니다. 아니면 잘못된 한 장만 지우려다가 전부 날려버릴 수도 있죠. 어느 쪽이든 상황은 똑같이 엉망입니다.
첫 번째로 할 일은 카드를 더 이상 건드리지 않는 것입니다. 카메라에서 빼세요. Mac에서도 분리하세요. 파일이 삭제되면 macOS는 보통 그 공간을 비어 있는 것으로 표시하고, 그 위에 새로운 데이터가 덮어쓰기 전까지는 원래 데이터를 그대로 남겨둡니다. 계속 촬영하거나, 가져오거나, 복사하거나, 무작정 이것저것 시도하면 되살리고 싶은 데이터를 덮어쓸 가능성만 높아집니다. 덮어쓰기가 되면 끝입니다.
무언가를 설치하기 전에, 먼저 간단한 것부터 확인하세요.
SD 카드 옆면의 잠금 스위치를 보세요. Lock 쪽으로 밀려 있으면 Mac이 이상하게 동작하거나, 쓰기에 실패하거나, 카드가 고장 난 것처럼 보일 수 있습니다. 그다음에는 다른 카드 리더기, 사용 중이라면 다른 케이블, 또는 다른 USB 포트를 시도해 보세요. 저도 문제의 원인이 싸구려 리더기였는데 카드 탓을 하며 한 시간을 날린 적이 있습니다.
또 카드 자체의 숨김 휴지통 폴더도 확인하세요. macOS에서는 이동식 저장장치에서 삭제한 파일이 Mac의 기본 휴지통이 아니라, 카드 자체에 있는 .Trashes라는 숨김 폴더로 들어가는 경우가 많습니다.
Finder에서 카드를 연 다음 Command + Shift + . 를 눌러 숨김 파일을 표시하세요. 흐리게 보이는 .Trashes 폴더가 나타나는지 확인해 보세요. 보인다면 열어서 안을 살펴보세요. 저도 예전에 이 방법으로 고객 이미지 전체 세트를 되찾은 적이 있는데, 그렇게 난리를 치고 나서 스캔도 필요 없었다는 게 허탈할 정도였습니다.
카드가 Finder에 보이지 않는다면 Spotlight에서 디스크 유틸리티를 여세요. 사이드바를 확인하세요. 카드가 보이지만 회색으로 표시된다면 마운트를 시도해 보세요. 카드가 보이긴 하지만 불안정해 보인다면 응급 복구도 있긴 하지만, 저는 조심하는 편을 권합니다. 복구 도구는 때때로 내용을 이리저리 바꿔서 나중 복구를 더 어렵게 만들 수 있습니다. 저도 그건 짜증 나는 방식으로 배웠습니다.
Mac 기본 도구로도 해결이 안 되면, 보통 다음 단계는 복구 소프트웨어입니다. 저도 그동안 여러 가지를 써봤는데, Mac 사용자에게는 보통 Disk Drill을 추천하는 편입니다.
가장 큰 이유는 macOS와 잘 맞고 어색하지 않기 때문입니다. 상태가 불안정한 카드에서 제가 가장 먼저 쓸 기능은 바이트 단위 백업입니다. SD 카드 전체를 이미지 파일로 복제한 다음, 원본 카드를 한 시간 내내 괴롭히는 대신 그 이미지를 스캔할 수 있습니다. 카드가 고장 나기 시작한 상태라면 이 차이는 정말 큽니다. 어떤 카드는 긴 스캔 한 번 돌리기 전까지는 버티다가, 그다음 바로 완전히 죽어버리기도 합니다.
사진이나 영상을 촬영한다면, 사람들이 그쪽을 선호하는 또 다른 이유가 있습니다. 일반 복구 앱은 특히 액션캠이나 드론 영상에서 비디오 파일을 조각난 상태로 되살리는 경우가 많습니다. 파일은 복구되지만 재생되지 않거나, 열어도 검은 화면만 나올 수 있습니다. Disk Drill에는 조각난 영상용 고급 카메라 복구 모드가 있고, GoPro나 DJI 같은 장비의 파일도 포함됩니다. 이런 복잡한 파일 구조에서는 더 나은 결과를 내는 편입니다. 결제 전에 먼저 스캔해서 무엇이 나오는지 볼 수 있으니, 이미 죽은 카드에 돈을 날리고 싶지 않을 때 도움이 됩니다.
예산이 빠듯하고 좀 번거로운 방식을 감수할 수 있다면, PhotoRec도 여전히 살펴볼 가치가 있습니다. 무료이고 오픈소스입니다. 다만 대가는 꽤 큽니다. 세련된 Mac 인터페이스는 없고, 대부분 터미널 기반이며, 복구된 파일은 대개 File001.jpg, File002.jpg 같은 일반적인 이름으로 돌아옵니다. 카드에 사진이 몇 천 장 있었다면 나중에 정리하는 일이 정말 고역입니다. 그래도 무료라는 점을 생각하면, 꽤 자주 결과를 내줍니다.
여기서부터는 제가 꼭 지키라고 말하고 싶은 몇 가지가 있습니다:
- 복구한 파일을 같은 SD 카드에 저장하지 마세요. Mac이나 외장 드라이브에 저장하세요. 복구한 파일을 원본 카드에 다시 쓰는 것은 사람들이 복구 작업의 후반부를 망치는 대표적인 방법입니다.
- 카드는 반드시 올바르게 추출하세요. 알아요, 아무도 기다리는 걸 좋아하지 않죠. 하지만 macOS가 아직 인덱싱 중이거나 썸네일을 읽고 있을 때 카드를 뽑는 건, 카드를 손상시키는 가장 쉬운 방법 중 하나입니다.
- 복구가 끝난 뒤에는 카메라에서 카드를 포맷하세요. 파일이 안전해졌다면 디스크 유틸리티 대신 카메라 자체의 포맷 옵션을 사용하세요. 제 경험상 카메라가 자기 파일 구조를 직접 만들 때 더 안정적으로 동작합니다.
짧게 정리하면 이렇습니다. 카드 사용을 멈추고, .Trashes를 확인하고, 디스크 유틸리티를 살펴본 다음, 필요하면 복구 소프트웨어로 넘어가세요. 그 카드에 새로운 데이터를 쓰지만 않으면, 아직 가능성은 충분히 있습니다.
파일이 Mac에 카드가 마운트된 상태에서 삭제되었다면, 전체 스캔을 하기 전에 한 군데만 더 확인해 보겠습니다. 예전 별칭이나 미리보기 참조가 아직 남아 있다면, Terminal을 열고 알려진 파일 경로에 대해 mdls를 실행하세요. Spotlight 메타데이터에는 카드에 무엇이 있었는지와 어떤 파일 형식부터 먼저 찾아야 하는지 확인할 만큼의 정보가 남아 있는 경우가 있습니다. 데이터를 복구해 주지는 않지만, 시간을 절약해 줍니다.
First Aid에 대해서는 @mikeappsreviewer와는 약간 의견이 다릅니다. 삭제가 주된 문제라면 처음에는 건너뛰는 편이 좋겠습니다. 복구 도구는 파일 시스템 문제를 위한 것이지, 삭제 취소를 위한 것은 아닙니다. 카드가 읽힌다면 먼저 스캔하세요. 복구는 나중입니다.
제가 권하는 순서는 다음과 같습니다:
- 잠금 스위치로 SD 카드를 읽기 전용 모드로 전환합니다.
- 카드의 전체 이미지를 만듭니다.
- 카드를 스캔하지 말고 이미지를 스캔합니다.
- 복구 파일은 Mac의 내부 드라이브나 다른 외장 드라이브에 저장합니다.
- 먼저 원래 폴더 구조별로 결과를 정렬하고, 그다음 원시 시그니처 스캔 결과를 확인합니다.
Mac에서는 Disk Drill이 이 작업에 꽤 괜찮은 선택입니다. SD 카드 이미징과 복구를 한 앱에서 처리할 수 있기 때문입니다. 삭제된 항목에 MP4 또는 MOV 클립이 포함되어 있다면, 원시 복구보다 먼저 파일 시스템 스캔 결과를 확인해 보세요. 비디오 파일명과 폴더 경로는 중요하고, 원시 복구는 이름이 없거나 손상된 클립을 쏟아내는 경우가 많습니다. 겪어보면 정말 답답합니다.
SD 카드가 카메라에서 온 것이라면, 복구 결과에서 DCIM과 MISC 폴더 패턴을 확인하세요. 카메라는 그 안에 사이드카 파일, 썸네일, 클립 인덱스를 저장하는 경우가 많습니다. 이런 것들이 완전한 세트를 더 빨리 식별하는 데 도움이 됩니다.
깔끔한 안내를 원한다면, 이 페이지 제목이 검색성과 가독성 면에서 더 낫습니다. SD 카드 복구 Mac, macOS에서 삭제된 사진과 동영상을 복구하는 방법. 또 단계 과정을 보고 싶다면 이 영상도 괜찮습니다: Mac에서 삭제된 SD 카드 파일을 복구하는 방법 보기
마지막으로 한 가지 더. 카드가 exFAT이고 삭제 전에 Mac에서 쓰기 오류가 조금이라도 발생했다면, 더 건드리지 말고 먼저 이미지를 만드세요. exFAT는 문제가 시작되면 금방 심각해집니다.
@mikeappsreviewer나 @byteguru가 충분히 강조하지 않은 한 가지를 덧붙이자면, 당황하기 전에 카메라 앱이나 사진 앱이 이미 미리보기/사본을 가져왔는지 확인해 보세요. 많은 사람들이 SD 카드만이 유일한 사본이라고 생각하다가, 나중에 사진 앱, Lightroom 캐시, 또는 Mac의 오래된 가져오기 폴더에 이미지가 있는 것을 발견합니다. 먼저 파일 확장자와 날짜로 검색해 보세요. 지루한 단계지만 시간을 절약해 줍니다.
또한 숨김 폴더에 대한 집착에는 조금 동의하지 않습니다. 물론 .Trashes는 빠르게 한 번 확인해 볼 만하지만, 카드가 카메라 앱 내부에서 삭제되었거나 파일 시스템에 문제가 생긴 경우 그 폴더가 absolutamente 아무것도 알려주지 않을 수 있습니다. 거기에 너무 오래 시간을 쓰지는 않겠습니다.
제가 할 일은 다음과 같습니다:
- SD 카드 사용을 중지합니다.
- 복구한 파일은 다른 저장 장치에 저장합니다.
- Mac에서 가져온 사본, 캐시, 임시 라이브러리를 확인합니다.
- 카드의 물리적 상태가 괜찮다면 먼저 이미징합니다.
- Disk Drill 또는 다른 복구 앱으로 이미지를 스캔합니다.
Mac에서는 Disk Drill이 사용하기 번거롭지 않고, SD 카드에서 삭제된 사진/동영상도 꽤 잘 처리하므로 합리적인 선택입니다. 사진보다 클립이 더 중요하다면, 전부 복원하기 전에 복구 가능한 항목을 미리 확인해 보세요. 동영상 복구는 겉보기에는 성공적으로 보여도 실제로는 절반쯤 망가져 있을 수 있습니다. 짜증 나지만 사실입니다.
또한 카드가 무작위로 연결이 끊기기 시작하면, 직접 해결하려는 시도를 멈추고 전문 복구 업체를 고려하세요. 소프트웨어가 더 이상 도움이 되지 않는 경계선이 바로 그 지점입니다.
같은 종류의 문제에 대한 읽기 쉬운 스레드를 원한다면, 이것도 유용합니다: Mac에서 삭제된 사진 및 동영상을 위한 SD 카드 복구
