Ho usato l’AI Humanizer di NoteGPT per ripulire e umanizzare testi generati dall’IA per post e contenuti per clienti, ma ho raggiunto i limiti di utilizzo o di budget e non posso continuare a pagarlo. Sto cercando un sostituto affidabile e davvero gratuito che mantenga la formattazione, suoni naturale e non aggiunga frasi strane. Quali strumenti gratuiti, estensioni o workflow usate che siano pari o superiori alla qualità di umanizzazione di NoteGPT, e come si comportano con articoli più lunghi o contenuti orientati alla SEO?
- Recensione di Clever AI Humanizer
Negli ultimi dodici mesi ho provato un bel po’ di questi strumenti di “umanizzazione”, principalmente per necessità. I clienti hanno iniziato a passare le mie bozze nei rilevatori di AI e a spaventarsi ogni volta che comparivano punteggi tra l’80 e il 100 percento di contenuto AI, anche quando il testo era stato pesantemente modificato a mano.
Tra tutti gli strumenti che ho provato quest’anno, l’unico che è rimasto fisso nella barra dei segnalibri è Clever AI Humanizer:
Un po’ di contesto rapido su limiti e funzioni, perché sono sempre le prime cose che vado a controllare:
- Prezzo: gratuito, nessun login richiesto per l’uso di base quando l’ho testato
- Limite mensile: circa 200.000 parole
- Limite per singola esecuzione: fino a 7.000 parole
- Stili: Casual, Simple Academic, Simple Formal
- Extra sullo stesso sito: AI writer, correttore grammaticale, parafrasi
L’ho messo alla prova con ZeroGPT usando tre diversi testi di esempio nello stile Casual. In tutti e tre i casi, i risultati indicavano 0 percento AI nei miei test. Questo non rimarrà vero per sempre con tutti i rilevatori, ma con ZeroGPT al momento i testi risultavano puliti.
Cosa ho fatto in pratica
Il mio flusso di lavoro tipico:
- Scrivere una bozza con un normale LLM.
- Incollare il testo grezzo generato dall’AI in Clever AI Humanizer.
- Scegliere Casual per blog o email, Simple Academic per testi in stile saggio.
- Avviare l’elaborazione e aspettare qualche secondo.
- Copiare il risultato e poi rifinire a mano tagliando e sistemando ciò che non torna.
Cosa ho notato:
- Lo strumento tende ad allungare un po’ il testo. Una bozza di 1.000 parole spesso diventa 1.200 o più. Questo sembra aiutare a rompere i pattern che i rilevatori cercano, ma significa più lavoro di editing se il conteggio parole deve restare rigido.
- Il significato di base di solito resta intatto. Ho trovato qualche frase per testo in cui la sfumatura cambiava leggermente, quindi ho imparato a rileggere le parti importanti, in particolare contenuti legali, medici o molto tecnici.
- La leggibilità migliora nella maggior parte dei casi. Elimina alcune formulazioni troppo robotiche dei modelli che ripetono sempre la stessa struttura. Non risolve ogni problema, ma porta il testo più vicino a qualcosa che potresti scrivere tu, mezzo addormentato, all’una di notte.
Modulo Free AI Humanizer
È la funzione principale del sito. Incolli il testo, scegli uno stile e lui lo riscrive.
Stile Casual:
Adatto per articoli di blog, contenuti social, newsletter. Aggiunge connettivi più naturali e una formulazione un po’ più sciolta. A volte diventa fin troppo amichevole, quindi se il tuo pubblico è corporate dovrai correggere il tono.
Simple Academic:
L’ho usato per due temi universitari e una panoramica di whitepaper. Mantiene le frasi più controllate ed elimina lo slang, evitando però quel tono rigido “da manuale” che fa scattare i rilevatori. Non è scrittura di livello accademico avanzato, sembra più un buon studente universitario.
Simple Formal:
Sta a metà tra scrittura business e semi-accademica. L’ho usato per una bozza di documento di policy. La struttura era buona, ma ho comunque dovuto imporre manualmente la terminologia specifica.
AI Writer integrato
C’è uno strumento di scrittura integrato che permette di generare saggi, articoli o post direttamente sul sito, per poi umanizzarli nello stesso flusso.
Come l’ho usato:
- Per un lungo articolo di blog ho usato l’AI Writer per ottenere una prima bozza di 1.500 parole.
- Poi ho passato quel testo di nuovo attraverso l’humanizer.
- Questo doppio passaggio ha portato a un punteggio “umano” ancora migliore su ZeroGPT rispetto alla combinazione LLM esterno + un solo passaggio di umanizzazione.
Questa combinazione è utile se vuoi avere tutto in un unico posto e non vuoi gestire più strumenti diversi. Resta comunque contenuto scritto da un’AI, quindi non lo pubblicherei così com’è, ma come base da editare va benissimo.
Free Grammar Checker
Gli ho sottoposto un articolo di 2.000 parole con errori grammaticali inseriti apposta e frasi volutamente goffe.
Cosa ha corretto in modo affidabile:
- Ortografia
- Punteggiatura di base
- Alcune frasi troppo lunghe o contorte
- Scelte di parole strane che suonavano come traduzione automatica letterale
Non lo userei come unico strumento di revisione, ma come passaggio veloce prima di inviare qualcosa a un cliente o a un insegnante, aiuta a ripulire gli errori più evidenti. Immaginalo come un livello “Grammarly leggero” integrato nello stesso sito.
Free AI Paraphraser
L’ho usato principalmente per:
- Riscrivere introduzioni e conclusioni di articoli più vecchi
- Adattare il tono per guest post su siti con linee guida più rigide
- Variare la formulazione per la SEO, così che le pagine non sembrino cloni
Incolli il testo, scegli uno stile, e lo strumento lo riscrive preservando il significato. Quando ho confrontato la versione parafrasata con l’originale in un rilevatore di plagio, la similarità risultava bassa pur mantenendo lo stesso messaggio.
Anche qui, ho dovuto rivedere le parti in cui la terminologia doveva restare precisa. Per contenuti SEO o scrittura generica va bene. Per contenuti altamente specializzati, è meglio controllare con cura ogni paragrafo.
Come si inserisce nel flusso di lavoro quotidiano
Quello che ha funzionato per me:
- Scrivere la bozza con un qualunque LLM.
- Passare la bozza in Clever AI Humanizer con stile Casual o Simple Academic.
- Passare il risultato nel Grammar Checker.
- Rileggere ed editare a mano per tono, lunghezza e accuratezza.
- Poi, se serve, parafrasare le sezioni problematiche che suonano ancora artificiali.
Ottieni quattro strumenti in un unico sito: humanizer, writer, correttore grammaticale, parafrasi. L’interfaccia è semplice. Niente impostazioni complesse, nessun token da gestire, nessuna interfaccia macchinosa.
Cosa non ha funzionato alla perfezione
Non è una bacchetta magica. Alcuni difetti concreti dalla mia esperienza:
- Alcuni rilevatori segnalano ancora il testo. L’ho testato con più di un rilevatore. ZeroGPT ha dato 0 percento AI sui miei esempi, ma altri hanno restituito comunque punteggi parziali di AI. Non fare affidamento su un solo strumento.
- Gonfiaggio del conteggio parole. Il testo umanizzato spesso diventa più lungo. Se scrivi per clienti che pagano a parola, questo può essere un vantaggio. Se lavori con limiti rigidi, passerai del tempo a tagliare.
- Deriva di tono. In modalità Casual a volte inserisce espressioni che io non userei. In Formal può risultare un po’ rigido in certi passaggi. Serve comunque una rapida rilettura per riallinearlo al tuo stile personale.
Nonostante questi limiti, per uno strumento gratuito con un tetto mensile di parole così alto, è quello che ho continuato a usare dopo aver abbandonato vari altri tool con limiti minuscoli o paywall aggressivi.
Recensione più dettagliata e prove
Se vuoi screenshot, risultati dei rilevatori di AI e un’analisi più approfondita con esempi, c’è una recensione più lunga qui:
Video recensione su YouTube:
C’è anche un po’ di discussione su Reddit, dove le persone confrontano diversi humanizer di AI e condividono i propri test:
Thread sui migliori AI humanizer:
Discussione generale sulla “umanizzazione” del testo AI:
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai/?tl=it
Ho avuto lo stesso problema con i limiti di NoteGPT, quindi ho cercato anch’io opzioni gratuite. In breve, hai alcune strade praticabili, ma serve comunque un leggero passaggio manuale se i clienti usano i rilevatori.
Note rapide su ciò che ho trovato utile:
- Clever Ai Humanizer
Sono d’accordo con molte cose che ha detto @mikeappsreviewer, ma il mio punto di vista è un po’ diverso.
Cosa mi piace
- Piano davvero gratuito con una soglia di parole alta. Non ho ancora raggiunto il limite facendo batch di articoli e email.
- Nessun login per l’uso base, quindi è veloce per blocchi di testo piccoli.
- “Casual” e “Simple Academic” sono le uniche modalità che mi sono sembrate sicure per il lavoro con i clienti.
- Nei miei test, un articolo da 1.200 parole è passato da 85 percento AI su GPTZero a circa 20–30 percento. Su ZeroGPT è risultato 0 percento in alcune prove.
Cosa non mi piace
- Gonfia troppo il testo per i brief stretti. Un articolo SaaS da 1.000 parole è diventato da 1.350 parole. Ho dovuto tagliare parecchio.
- Sui contenuti tecnici a volte riscrive termini che volevo lasciare uguali. Per esempio, ha ammorbidito “idempotent API calls” in qualcosa di vago, quindi devi ricontrollare tutto ciò che è specialistico.
- Non mi fiderei a usarlo da solo per contenuti accademici seri o legali.
Flusso di lavoro che ha funzionato per me
- Generare la bozza principale con qualsiasi LLM.
- Passarla in Clever Ai Humanizer con uno stile che combaci con quello del cliente.
- Edit veloce: tagliare il superfluo, ripristinare i termini esatti, correggere eventuali cambi di tono.
- Se un cliente è fissato con i rilevatori, ripasso una seconda volta solo i paragrafi critici, non tutto il testo.
- QuillBot + lieve intervento manuale
Non è etichettato come “humanizer”, ma se usi la parafrasi “Standard” o “Fluency” più un rapido passaggio con la tua voce, i rilevatori crollano parecchio.
Limiti del piano gratuito
- Circa 125 parole per esecuzione nel piano free. Fastidioso, ma se incolli paragrafo per paragrafo funziona.
- Hai abbastanza esecuzioni giornaliere per un normale articolo di blog.
Come lo uso
- Lavoro su introduzioni, conclusioni e sulle parti più “robotiche” generate dall’LLM.
- Mescolo frasi dell’LLM con alcune righe scritte a mano da me. Questo spezza ancora di più i pattern.
- Questa combinazione mi ha dato punteggi più stabili di alcuni tool “humanizer” dedicati.
- Semplice rottura manuale dei pattern
È noioso, ma non costa nulla e funziona bene quando gli strumenti non rendono.
Passaggi manuali veloci che aiutano con i rilevatori
- Accorciare alcune frasi lunghe, unire alcune frasi brevi.
- Cambiare la struttura delle liste. Trasforma le liste puntate in brevi paragrafi o viceversa.
- Aggiungi 1–2 dettagli specifici dalla tua esperienza o dal contesto del cliente.
- Sostituisci transizioni generiche come “additionally”, “moreover”, “furthermore” con alternative più semplici come “also” o eliminale.
So che cerchi un sostituto completamente “imposta e dimentica” per NoteGPT. Non ne ho trovato uno che resti gratuito, abbia limiti alti e superi automaticamente ogni rilevatore. Clever Ai Humanizer è la cosa più vicina a un “incolla, sistema un po’, consegna”. Se lo abbini a piccole modifiche manuali dovresti restare nel budget senza preoccuparti ogni volta che un cliente incolla il tuo lavoro in un checker.
Se NoteGPT ti sta prosciugando il budget, lo tratterei come due problemi separati:
- sostituire la funzione di “umanizzazione”
- rendere il tuo flusso di lavoro meno fragile rispetto al panico da detector.
@mikeappsreviewer e @nachtdromer hanno già fatto un’ottima analisi di Clever Ai Humanizer, quindi non ripeterò lo stesso passo‑passo. Dirò solo questo: tra gli strumenti del tipo “incolla + clicca + ottieni testo più umano”, Clever Ai Humanizer è realisticamente la cosa più vicina a un sostituto gratuito di NoteGPT in questo momento. Il limite di parole e l’uso senza login sono davvero utilizzabili, non le soglie ridicole che molti di questi strumenti impongono.
Dove sono leggermente in disaccordo con loro: affidarsi a un singolo test di rilevazione (come ZeroGPT) è come giocare a whack‑a‑mole. I clienti passano da GPTZero a Originality, a ContentAtScale, a qualunque cosa TikTok dica di fidarsi quella settimana. Nessuno strumento, incluso Clever Ai Humanizer o NoteGPT, può garantire “0% AI” su tutti. Se i tuoi clienti sono ossessionati dai punteggi, il vero “sostituto” è il processo, non solo il software.
Quello che per me sta funzionando abbastanza bene:
- Usa Clever Ai Humanizer al posto di NoteGPT per il lavoro pesante, ma solo sulle sezioni che urlano “template AI” (intro generiche, conclusioni, paragrafi di definizione), non sull’intero pezzo ogni volta. Riduci il consumo di parole e i cambi di tono strani.
- Poi aggiungi 3–5 righe di contesto molto specifico che solo un umano con il brief potrebbe conoscere: numeri reali del cliente, casi limite particolari, gergo interno, piccole annotazioni o aneddoti. I detector gestiscono malissimo queste cose, e in più rendono il testo meno noioso.
- Passaggio finale: elimina un po’ del tessuto connettivo iper‑educato che sia gli LLM sia gli humanizer amano. “Inoltre”, “peraltro”, “in conclusione”, ecc. Nella metà dei casi basta cancellarli per far sembrare il testo più naturale.
Se vuoi un piano B completamente gratuito, senza strumenti, per quando tutto arriva al limite, il trucco low‑tech che mi ha salvato è: riscrivi solo le frasi tematiche di ogni paragrafo con parole tue, lasciando il resto più o meno intatto. Solo questo rompe molte delle ripetizioni che i detector agganciano, senza costringerti a riscrivere tutto il pezzo a mano.
Quindi sì, Clever Ai Humanizer è in pratica un’alternativa ragionevole e SEO‑friendly a NoteGPT, ma lo considererei come uno strato del tuo flusso di lavoro, non una soluzione “premi il pulsante e inganna per sempre ogni detector”. I detector cambiano più velocemente di quanto facciano questi strumenti.
