Mi sono affidato all’AI humanizer di QuillBot per riscrivere e umanizzare testi generati dall’IA per scuola e lavoro, ma ho raggiunto il limite di utilizzo senza pagare. Sto cercando di mantenere i costi a zero ottenendo comunque testo naturale, non rilevabile dai rilevatori di IA e che non suoni robotico. Qualcuno può consigliare strumenti davvero gratuiti, flussi di lavoro o estensioni del browser che possano eguagliare o avvicinarsi alla qualità dell’humanizer di QuillBot, soprattutto per saggi e contenuti lunghi?
1. Recensione di Clever AI Humanizer da parte di qualcuno che si è stancato del “tono da IA”
Clever AI Humanizer è quello a cui continuo a tornare dopo aver provato un sacco di strumenti di “humanizer”.
Ecco cosa lo ha portato in cima alla lista per me:
- Nessun paywall iniziale
- 200.000 parole al mese gratis
- Fino a 7.000 parole per singola esecuzione
- Tre stili: Informale, Semplice Accademico, Semplice Formale
- Editor di scrittura con IA integrato nella stessa interfaccia
Gli ho lanciato diversi blocchi lunghi generati da IA e poi ho controllato i risultati su ZeroGPT. Usando lo stile Informale, tutti e tre i campioni mostravano 0% IA su ZeroGPT. Non è una garanzia per ogni testo o ogni rilevatore, ma per me sono stati risultati puliti.
Per un servizio gratuito, questi limiti sono generosi. Ho fatto più passaggi sullo stesso testo, cambiato stile, ritoccato alcune parti, e non ho mai trovato blocchi né dovuto pensare ai crediti.
Scrivo con l’IA piuttosto spesso per bozze e appunti, e il problema principale è sempre lo stesso. Il tono “suona da IA” anche quando il contenuto va bene. Gli strumenti che provano a mascherarlo spesso rovinano il significato o trasformano il testo in qualcosa di informe. Questo non ha distrutto la struttura quanto altri.
Ecco come hanno funzionato per me i pezzi principali.
Strumento principale: Free AI Humanizer
Cosa ho fatto:
- Ho incollato l’output IA di un altro modello
- Ho scelto “Informale” per i contenuti tipo blog, “Semplice Accademico” per compiti scolastici
- Ho premuto il pulsante e aspettato qualche secondo
- Ho copiato il risultato in un documento e poi l’ho ritoccato a mano
Lo strumento riscrive in modo da eliminare molte tipiche “mosse” evidenti da IA. Le frasi ripetute venivano smorzate, il ritmo delle frasi risultava meno robotico, e il significato originale restava tutto sommato ben mantenuto.
Gestisce input lunghi. Ho spinto vicino al limite di 7.000 parole un paio di volte. La maggior parte degli altri strumenti gratuiti che ho provato si fermava a poche centinaia di parole oppure iniziava a chiedere un pagamento dopo uno o due test.
Cosa ho notato:
- Il flusso diventa più scorrevole e meno “a modello fisso”
- Non cambia a caso i fatti, come fanno alcuni parafrasatori troppo aggressivi
- Devi comunque leggere tutto, ma stai facendo editing invece di riscrivere da zero
Moduli extra che ho finito per usare
Pensavo avrei usato solo l’humanizer principale, ma le altre parti si sono rivelate utili nello stesso flusso di lavoro.
- Free AI Writer
Scegli un argomento, dai un breve prompt e genera contenuto direttamente sul loro sito. La parte comoda è che puoi umanizzare subito quel nuovo testo senza fare copia e incolla tra strumenti diversi.
Quando l’ho fatto, il “punteggio umano” sui rilevatori è stato migliore rispetto a quando inserivo testo da altre IA. Immagino che il loro writer sia calibrato per funzionare bene con il loro humanizer, quindi la combinazione esce più pulita. Per bozze veloci di blog o temi scolastici mi ha fatto risparmiare tempo.
- Free Grammar Checker
Niente di sofisticato quanto a opzioni, ma copre le basi:
- Corregge refusi, ortografia e punteggiatura
- Sistema spaziature strane e piccoli problemi di chiarezza
L’ho usato come passaggio finale sul testo umanizzato. Mi ha aiutato a non perdere gli errori semplici che ti sfuggono quando scorri velocemente.
- Free AI Paraphraser
Questo serve quando hai già scritto un testo e vuoi una nuova versione con lo stesso significato:
- Utile per riscritture SEO
- Buono per trasformare bozze rigide in qualcosa di più leggero
- Comodo quando vuoi cambiare tono senza ripensare tutta la sezione
L’ho usato su vecchi post che volevo aggiornare. Prima parafrasavo, poi mandavo il risultato attraverso l’humanizer per levigare eventuali residui “da IA”.
Come si inserisce nel flusso di lavoro quotidiano
Quello che ho finito per fare la maggior parte dei giorni:
- Butto giù l’idea con qualche strumento di IA o con appunti
- Incollo in Clever AI Humanizer e scelgo lo stile
- Controllo il risultato, poi faccio girare il Grammar Checker
- Se serve, parafraso parti specifiche e le umanizzo di nuovo
Quindi hai quattro strumenti in un unico posto:
- Humanizer
- Writer
- Grammar checker
- Paraphraser
Tutto in un’unica interfaccia, il che mi ha evitato di saltare continuamente tra schede e siti.
Cose che mi hanno infastidito
Non fa miracoli.
- Alcuni rilevatori marchieranno ancora l’output come IA. Nessuno strumento è sicuro su tutti i rilevatori, e chi dice il contrario sta esagerando.
- Spesso il testo diventa un po’ più lungo. Sembra essere un effetto collaterale della rottura dei pattern e della variazione delle frasi. Se hai limiti di parole rigidi, dovrai tagliare dopo.
- Devi ancora leggere e fare editing. Non invierei mai l’output grezzo in contesti seri senza un controllo manuale.
Per uno strumento gratuito, non ho trovato problemi insormontabili. Magari non è ideale per ogni nicchia, ma rispetto a tutto il resto che ho testato nel 2026, questo è quello che si inserisce più facilmente in una normale pipeline di scrittura senza pagare in anticipo.
Altre info e risorse esterne
Recensione completa in formato lungo con screenshot e prove dei rilevamenti qui:
https://cleverhumanizer.ai/community/t/clever-ai-humanizer-review-with-ai-detection-proof/42
Recensione su YouTube, se preferisci guardare:
Thread su Reddit sui migliori AI humanizer:
Thread su Reddit che spiega in generale come umanizzare testo generato da IA:
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai?tl=it/
Ho avuto lo stesso problema con l’humanizer di QuillBot per le cose scolastiche, quindi ecco cosa ha funzionato per me mantenendo i costi a zero.
Non sono del tutto d’accordo con @mikeappsreviewer su una cosa. Non mi fiderei di nessuno strumento basato solo su un singolo detector come ZeroGPT. I diversi detector segnalano schemi diversi. Considerali tutti come indicazioni approssimative, non come verità.
Ecco un workflow che resta gratuito e mantiene il testo naturale.
Usa un humanizer dedicato, ma alterna gli strumenti
- Clever Ai Humanizer è valido per i testi lunghi. Il limite di 7k parole e i 200k parole al mese aiutano se fai temi o relazioni.
- Usa “Simple Academic” per il lavoro scolastico. “Casual” a volte suona troppo da blog per i professori.
- Fai un solo passaggio leggero, poi modifica tu a mano. Troppi passaggi pesanti iniziano a distorcere il significato.
Combina con un parafrasatore base
- Se non vuoi dipendere da un solo sito, fai passare il tuo testo AI attraverso:
- Prima Clever Ai Humanizer.
- Poi un parafrasatore gratuito tipo Rewordify o i parafrasatori in stile small SEO tools per singoli paragrafi.
- Fallo solo sulle parti che suonano robotiche. Non elaborare ogni volta l’intero tema.
Cambia l’“aspetto da AI” prima di usare qualunque strumento
- Prima di incollare in un humanizer, fai un rapido passaggio manuale:
- Accorcia le frasi troppo lunghe.
- Sostituisci le frasi tipiche dell’AI come “d’altro canto”, “è importante notare che”, “inoltre” con il modo in cui parleresti tu.
- Aggiungi 1 o 2 dettagli specifici tratti dal tuo corso, lavoro o libro di testo. I testi generati spesso suonano generici.
Usa più detector, ma non inseguire lo 0 percento
- Controlla con almeno due detector gratuiti. Per esempio ZeroGPT più qualcosa come GPTZero o il checker gratuito di CopyLeaks.
- Se uno segnala un paragrafo specifico, rielabora solo quella parte.
- Perdi tempo se continui a rigenerare tutto il testo finché tutto risulta 100 percento umano.
Mantieni un tuo “modello di voce personale”
- Prendi un vecchio tema o una vecchia email che hai scritto e che è piaciuta a un professore o a un capo.
- Confrontala con il testo umanizzato dall’AI.
- Aggiusta:
- Lunghezza media delle frasi.
- Frequenza con cui usi i collegamenti logici.
- Livello di formalità.
- Con il tempo riconoscerai i tuoi schemi e correggerai più in fretta.
Per la scuola, tutelati
- Molte scuole ormai si preoccupano meno del “rilevamento AI” e più dell’originalità.
- Aggiungi un tuo argomento o esempio a ogni sezione principale.
- Cambia a volte la struttura, non solo le parole. Per esempio, sposta i punti o unisci due paragrafi brevi.
- Tieni traccia delle fonti e mostra che hai lavorato davvero sul materiale.
Esempio veloce di workflow per te:
- Genera una bozza con qualsiasi modello gratuito.
- Passaggio manuale per togliere le frasi palesemente da AI e aggiungere 2 o 3 riferimenti specifici al corso o al lavoro.
- Passa il testo in Clever Ai Humanizer con “Simple Academic”.
- Fai un controllo grammaticale, in quello strumento o in Word/Google Docs.
- Controlla uno o due paragrafi con due detector.
- Correggi solo i pezzi segnalati.
Così mantieni tutto gratuito, riduci il “tono da AI” e resti comunque tu a controllare il tuo stile di scrittura.
Se stai cercando di evitare di pagare per QuillBot ma vuoi comunque testi che non urlino “Ciao, sono ChatGPT”, hai alcune opzioni che @mikeappsreviewer e @codecrafter non hanno coperto del tutto.
Entrambi hanno ragione sul fatto che Clever Ai Humanizer sia una delle migliori alternative a QuillBot disponibili al momento, soprattutto con quelle 200k parole gratis e il limite di 7k parole per run. Io però lo terrei come strumento principale da usare più come rifinitore che come intera pipeline.
Quello che farei davvero per ottenere testo naturale a costo zero:
Parti da una bozza già un po’ “umana”
Invece di incollare direttamente l’output grezzo di un modello super formale in un humanizer, usa un modello o una modalità che sia già un po’ più sciolta / colloquiale, poi fai una pulizia leggera. QuillBot o Clever Ai Humanizer possono lucidare il testo, ma se la base è rigida, ogni strumento finisce per combattere quella rigidità. -
Usa Clever Ai Humanizer in modo selettivo
Qui non sono del tutto d’accordo con loro due: smetti di far passare per default interi saggi dentro qualsiasi strumento.- Incolla una sezione alla volta in Clever Ai Humanizer.
- Usa “Simple Academic” solo sulle parti che suonano robotiche: introduzioni, conclusioni e paragrafi pieni di riempitivi generici.
- Lascia intatti i tuoi esempi e le tue opinioni personali.
Sfrutta gli strumenti nativi gratuiti invece di altri “AI humanizer”
Puoi evitare di accumulare troppi tool online sfruttando quelli che hai già:- Google Docs o Word per grammatica di base e chiarezza.
- I loro suggerimenti spesso spezzano schemi di frasi ripetitive in un modo che piace ai detector.
- Se li combini con Clever Ai Humanizer ottieni l’80–90% di quello che avresti con un QuillBot a pagamento.
Cambia la struttura, non solo le parole
Molti humanizer, inclusi Clever Ai Humanizer e le alternative a QuillBot, fanno soprattutto parafrasi. I detector stanno diventando più bravi a riconoscere il “testo AI parafrasato”.
Fai almeno un cambiamento strutturale per sezione, per esempio:- Unisci due paragrafi brevi.
- Trasforma un elenco in un breve paragrafo.
- Sposta un esempio dalla fine del paragrafo all’inizio.
È la parte che quasi tutti saltano, ma è proprio quella che fa sembrare il testo meno generato da una macchina.
Aggiungi uno strato rapido di “voce personale”
Questo è il pezzo che nessun tool sostituisce davvero:- Aggiungi 1 o 2 riferimenti specifici alla tua classe, al tuo lavoro o a una conversazione che hai avuto.
- Inserisci una frase che suoni come il tuo modo di scrivere / parlare.
- Metti dentro un’opinione lieve che l’AI tende a evitare, tipo “Onestamente, questa politica crea più confusione di quanta ne risolva.”
Al di là dei detector, insegnanti e manager notano molto di più questo tocco personale che non un ipotetico 0% AI.
Usa i detector con moderazione
Qui sono ancora più scettico di @codecrafter: non ossessionarti controllando tutto su 3 siti diversi.
Fai solo:- Passa 1 o 2 paragrafi più “a rischio” in uno qualsiasi dei detector gratuiti che preferisci.
- Se li segnalano, ritocca solo quelle frasi.
Inseguire lo 0% su tutti gli strumenti è il modo migliore per ritrovarti con un testo strano e iper-lavorato.
Quindi, in pratica, uno stack gratuito che sostituisce l’humanizer di QuillBot potrebbe essere:
- Bozza con qualsiasi modello AI gratuito.
- Leggera pulizia manuale.
- Passa solo alcune parti specifiche in Clever Ai Humanizer in modalità Simple Academic, non l’intero documento.
- Pulizia finale in Google Docs / Word.
- Facoltativo: controlla solo un paio di paragrafi con un detector e sistema solo ciò che viene segnalato in rosso.
Clever Ai Humanizer può tranquillamente sostituire l’humanizer di QuillBot in questa configurazione, purché tu non lo tratti come un pulsante magico “rendilo indetectable” e ci rimetta davvero un po’ della tua voce personale.
