시스템 충돌 후 내 NTFS 볼륨이 갑자기 RAW로 표시되고 어떤 파일도 열 수 없습니다. 데이터가 아직 남아 있는지 확인하고 상황을 더 악화시키기 전에 시도할 수 있는 안전한 복구 단계가 무엇인지 파악하는 데 도움이 필요합니다. 충돌 후 NTFS RAW 드라이브 복구에 대한 조언을 찾고 있습니다.
예전에도 이런 일을 겪은 적이 있는데, 저는 어떤 'RAW를 NTFS로' 복구 도구도 먼저 건드리지 않겠습니다. Windows에서 드라이브를 RAW로 표시하면, 저는 그걸 '데이터 구조가 Windows가 더 이상 인식하지 못할 만큼 망가졌다'는 뜻으로 받아들입니다. 파일 자체는 아직 그대로 있을 수도 있습니다. 보통 망가지는 건 그 파일들을 매핑하는 부분입니다.
그래서 저는 이걸 두 단계로 진행하겠습니다. 먼저 데이터를 빼내고, 그다음 드라이브를 다시 구성합니다.
먼저 파일부터 꺼내세요
- RAW 드라이브에 어떤 것도 쓰지 마세요. 포맷도, 초기화도, CHKDSK도 하지 마세요. Windows가 여기서 자꾸 재촉하는 건 압니다. 지금은 무시하세요.
- Disk Drill을 다른 곳에 설치하세요. 다른 내부 드라이브, 다른 SSD, 심지어 다른 외장 디스크도 괜찮습니다. 고장 난 드라이브만 아니면 됩니다.
- Disk Drill을 실행하고 문제의 드라이브를 찾으세요. 파티션과 전체 물리 장치가 둘 다 보이면 전체 디스크를 선택하세요. 저는 그 방법이 더 결과가 좋았습니다.
- 손실된 데이터 검색을 누르세요.
- 기다리세요. 대용량 하드 드라이브는 시간이 걸리고, RAW 스캔은 빠르지 않습니다. 저는 예전에 몇 시간 동안 돌려둔 적도 있습니다.
- 스캔이 끝나면 결과 그룹인 기존, 삭제되었거나 손실됨, 재구성됨을 모두 확인하세요.
- 파일 필터와 검색어를 사용해서 끝없이 스크롤하지 않도록 하세요. 사진, 문서, 동영상 파일이 필요하다면 초반에 범위를 좁히는 게 좋습니다.
- 복구하기 전에 파일 몇 개를 미리 보기 하세요. 미리 보기가 문제없이 열리면, 저는 보통 파일 자체는 살아남았다는 꽤 괜찮은 신호로 봅니다.
- 중요한 것들을 선택하세요.
- 공간이 충분한 다른 드라이브로 모두 복구하세요. 복구한 파일을 RAW 디스크에 다시 쓰지 마세요. 사람들이 상황을 더 악화시키는 지점이 바로 여기입니다.
제 경우에 도움이 됐던 건 Disk Drill이 Windows가 포기한 부분을 지나서 읽었다는 점입니다. 이 도구는 파티션이 정상적으로 마운트되지 않아도 RAW 볼륨을 스캔할 수 있습니다. 일부 NTFS 레코드를 아직 읽을 수 있다면 원래 폴더 이름과 파일 이름을 되찾을 수도 있습니다. 그런 레코드가 망가졌다면 파일 시그니처 방식으로 넘어가는데, 덜 깔끔하긴 해도 여전히 유용합니다.
그다음 드라이브 자체를 처리하세요
파일이 다른 곳에 안전하게 저장된 뒤에는 RAW 볼륨을 지우고 NTFS로 다시 만들 수 있습니다.
방법 1, 디스크 관리
- 디스크 관리를 여세요.
- RAW로 표시된 파티션을 찾으세요.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 포맷을 선택하세요.
- NTFS를 선택하세요.
- 빠른 포맷은 켜 둔 상태로 두세요.
- 원하면 이름을 지정하세요.
- 확인을 클릭하고 완료될 때까지 기다리세요.
이건 가장 기본적인 해결 방법입니다. 기존 파일 시스템을 복구하는 것은 아닙니다. 새로 만드는 것이므로, 저는 복구가 끝난 뒤에만 이 방법을 쓰겠습니다.
방법 2, 파일 탐색기
- 내 PC를 여세요.
- RAW 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.
- 포맷을 선택하세요.
- NTFS를 선택하세요.
- 빠른 포맷은 활성화된 상태로 유지하세요.
- 시작하세요.
방법 3, Windows에서 일반적인 방식으로 포맷을 거부할 때의 DiskPart
- 관리자 권한으로 명령 프롬프트를 여세요.
diskpart를 입력하세요list disk를 입력하세요select disk X를 입력하고, X는 RAW 드라이브 번호로 바꾸세요.list volume를 입력하세요select volume X를 입력하고, X는 RAW 볼륨 번호로 바꾸세요.format fs=ntfs quick를 입력하세요assign을 입력하세요exit를 입력하세요
DiskPart에서는 모든 번호를 다시 확인하세요. 저도 예전에 거의 잘못된 디스크를 선택할 뻔했는데, DiskPart는 그런 실수를 막아주지 않습니다.
한 가지만 더 말씀드리면, 포맷했을 때는 하루 정도 멀쩡해 보이다가 다시 RAW로 돌아간다면 저는 그 드라이브를 더 이상 믿지 않겠습니다. 제가 본 바로는, 이런 경우는 보통 배드 섹터, 불안정한 USB 하드웨어, 외장 케이스 문제, 또는 수명이 다해가는 디스크를 가리킵니다.
네, 데이터는 여전히 남아 있는 경우가 많습니다.
RAW는 보통 Windows가 NTFS 맵, 부트 섹터, MFT, 파티션 항목 또는 이 셋 모두를 잃어버렸다는 뜻입니다. 이런 일은 충돌 후에 발생합니다. 파일이 충격과 함께 사라지는 것은 아닙니다. 인덱스가 깨져서 Windows가 더 이상 마운트하지 못하는 것입니다.
저는 @mikeappsreviewer의 큰 포인트 하나에는 동의합니다. 먼저 복구를 해야 한다는 점입니다. 다만 한 부분은 조금 다르게 봅니다. 전체 파일 스캔 전에 드라이브 상태를 확인하세요. 디스크에 문제가 있다면 긴 스캔이 부담을 줍니다.
먼저 이렇게 하세요.
- CrystalDiskInfo 또는 smartctl로 SMART를 확인하세요.
- 재할당 섹터, 보류 중인 섹터, 읽기 오류 또는 나쁜 상태가 보이면 먼저 ddrescue 또는 HDDSuperClone으로 디스크를 복제하세요.
- 원본이 아니라 복제본이나 이미지로 작업하세요.
그다음 TestDisk로 파티션을 점검하세요. 무작정 포맷하는 것보다 NTFS 구조 복구에 더 적합합니다. NTFS 백업 부트 섹터가 멀쩡하다면 TestDisk가 때때로 빠르게 접근을 복원해 줍니다. 포맷은 필요 없습니다. TestDisk에서 손상된 구조만 보인다면 파일 복구로 전환하세요.
여기서는 Disk Drill도 괜찮습니다. 특히 MFT를 일부라도 읽을 수 있으면 RAW 볼륨에서 꽤 잘 작동하는 편입니다. 순수 시그니처 카빙보다 폴더 이름을 유지하는 경우가 더 많습니다.
이미 백업이나 복구된 사본이 있는 경우가 아니라면 CHKDSK는 건너뛰세요. 손상된 NTFS에서 CHKDSK는 레코드를 완전히 망가뜨리도록 수정하는 버릇이 있습니다. 겪어봤고, 정말 싫었습니다.
드라이브가 외장형이라면 USB 케이블, 포트, 외장 케이스도 바꿔 보세요. 불량 SATA-USB 브리지가 멀쩡한 NTFS 디스크를 RAW로 표시하게 만드는 경우를 본 적이 있습니다. 이상하지만, 정말 그렇습니다.
읽기 쉬운 안내가 필요하다면, 데이터 손실 없이 RAW를 NTFS로 변환하는 방법에 대한 이 가이드가 일반적인 절차를 잘 설명합니다.
파일이 정말 중요하다면 먼저 이미지를 만드세요. 꼭 필요한 경우가 아니면 원본 디스크를 더 건드리지 마세요.
충돌 후 RAW가 되었다고 해서 자동으로 파일이 사라졌다는 뜻은 아닙니다. 보통은 Windows가 NTFS 메타데이터를 충분히 정상적으로 읽지 못해 마운트하지 못한다는 의미이며, 이는 모든 섹터가 지워졌다는 것과는 다른 문제입니다. 그러니 네, 데이터가 아직 남아 있을 가능성은 꽤 높습니다.
저는 대체로 @mikeappsreviewer와 @voyageurdubois의 의견에 동의하지만, 본격적인 복구 작업을 하기 전에 한 가지를 더 확인하라고 권하고 싶습니다. 디스크 관리에서 파티션 크기가 여전히 정상적으로 보이는지 확인하세요. 2TB 볼륨이 갑자기 말도 안 되는 크기로 표시되거나, 있으면 안 되는 위치에 할당되지 않은 공간이 나타난다면, 이는 단순한 NTFS 손상이 아니라 파티션 테이블 손상을 암시합니다. 이 점이 중요한 이유는 복구 전략이 조금 달라지기 때문입니다.
또한, 도구가 제공한다고 해서 파일 시스템 복구를 서두르지는 않겠습니다. 때로는 단순한 마운트 실패가 잘못된 복구 시도 후 훨씬 더 골치 아픈 복구 상황으로 바뀌기도 합니다. Windows는 조용히 상황을 더 악화시키면서도 마치 도움을 주는 척하는 데 정말 능숙합니다. 저도 겪어봤는데, 참 즐거웠죠.
제가 할 일은 다음과 같습니다:
- 먼저 SMART / 상태를 확인
- 디스크의 전체 용량이 제대로 감지되는지 확인
- 드라이브에서 딸깍거리는 소리가 나거나, 사라지거나, 엄청 느려지거나, I/O 오류를 발생시키면 중단하고 먼저 복제/이미징
- 안정적으로 보인다면 다른 드라이브에서 Disk Drill 또는 다른 복구 앱으로 스캔
- 세상의 모든 임시 파일이 아니라 중요한 것부터 먼저 복구
많은 사람들이 빼먹는 한 가지가 더 있습니다. 다른 OS에서 디스크를 읽어보세요. Linux 라이브 USB는 Windows가 RAW라고 우기는 NTFS 볼륨에 접근할 수 있거나, 적어도 더 깔끔한 오류 메시지를 보여줄 수 있습니다. 항상 해결되는 것은 아니지만, 이것이 진짜 손상인지 아니면 그냥 Windows다운 문제인지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.
복구 도구에 대한 괜찮은 정리를 원한다면, 이 최고의 데이터 복구 소프트웨어 비교를 볼 만합니다.
데이터가 일부라도 잃으면 타격이 클 만큼 중요하다면, 먼저 이미징하세요. 반면 전반적으로 건강한 드라이브에서 단순히 지저분한 충돌이 있었던 것뿐이라면, Disk Drill은 NTFS RAW 복구의 첫 시도로 꽤 합리적인 선택입니다.
