Posso recuperare i dati da una partizione RAW senza formattarla?
La mia partizione del disco rigido è passata improvvisamente a RAW dopo un riavvio e ora Windows dice che devo formattarla prima di poterla usare. Contiene file personali importanti e sto cercando di recuperare i dati dalla partizione RAW senza peggiorare la situazione. Qualcuno ha risolto questo problema o trovato un metodo sicuro di recupero dati da partizione RAW che funzioni davvero?
Ci sono passato più di una volta e sì, puoi recuperare i file da una partizione RAW senza formattarla prima. Io non l’ho formattata in nessuno dei due casi. Non inizierei da lì, tbh. La formattazione va fatta verso la fine, dopo che i tuoi file sono stati estratti e controllati.
Quello che RAW di solito significa è semplice. La partizione è ancora lì, spesso anche i dati sono ancora lì, ma Windows non riesce più a leggere il file system abbastanza bene da montarlo normalmente. Quindi mostra il solito messaggio formato questo disco. Ho visto persone cliccarci sopra nel panico e rendersi il lavoro più difficile.
Se lo stato RAW è causato da un danno al file system, io lo gestirei così.
  1. All’inizio non fare nulla alla partizione RAW.
  2. Copia fuori tutto ciò che ti interessa.
  3. Vedi se la partizione è riparabile dopo il recupero.
  4. Formatta solo quando le cose importanti sono già al sicuro da qualche altra parte.
Per il recupero, inizierei con Disk Drill. L’ho usato perché non si basa su un solo metodo. Quando sopravvivono alcuni metadati del file system, tende a recuperare i file con nomi e cartelle intatti. Quando la struttura è troppo compromessa, passa alla scansione per firme dei file e cerca direttamente sul disco i tipi di file conosciuti. Questa parte è importante, perché una partizione RAW in Windows non significa sempre vuota. Spesso significa illeggibile.
I passaggi sono pochi.
  1. Installa Disk Drill su un’unità diversa, non su quella danneggiata.
  2. Scegli il disco RAW o la partizione RAW dall’elenco dei dispositivi.
  3. Premi Cerca dati persi. Se è un’unità esterna e ti viene chiesto quale modalità usare, scegli Scansione universale. Userei Recupero avanzato fotocamera solo per schede SD o supporti di archiviazione di fotocamere e droni.
  4. Lascia che la scansione arrivi fino alla fine. Una volta interromperla in anticipo mi è costato dei risultati, quindi ho smesso di farlo.
  5. Anteprima dei file prima del recupero. Se le foto si aprono, i documenti vengono visualizzati, i video si possono scorrere un po’, sei messo meglio.
  6. Recupera tutto su un altro disco. Non sullo stesso. Mai sullo stesso.
Se vuoi una strada gratuita, c’è ancora una possibilità, è solo meno intuitiva. TestDisk a volte ripara le informazioni della partizione o del file system abbastanza bene da riportare il volume online. PhotoRec punta direttamente ai file e ignora il file system danneggiato. Entrambi sono gratuiti. Entrambi risultano un po’ ostici se non li hai mai usati prima. PhotoRec inoltre tende a salvare i file recuperati con nomi generici, senza la struttura originale delle cartelle, quindi sistemare tutto dopo il recupero diventa rapidamente fastidioso se avevi migliaia di file.
Dopo che i file sono al sicuro, allora guarderei alla riparazione. Se TestDisk ricostruisce la partizione in modo pulito, ottimo, potresti evitare la formattazione. In caso contrario, cancellerei la partizione problematica, ne creerei una nuova in Gestione disco, farei una formattazione rapida e poi ricopiorei dentro i dati recuperati.
C’è una parte che le persone saltano e non dovrebbero. Tieni d’occhio il comportamento dell’unità durante tutto questo. Se inizia a fare clic, va offline, si disconnette a metà scansione, oppure scompare e riappare, smetterei di insistere con gli strumenti software. A quel punto sembra meno un danneggiamento del file system e più un guasto hardware. Più tentativi possono consumare ulteriormente l’unità. Se i dati sono importanti, la affiderei a un centro di recupero prima di causare altri danni.
Versione breve, non formattare prima. Recupera prima. Ripara dopo, se ha ancora senso.
Sì. Prima recupera, poi formatta.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer su un punto importante: non accettare il prompt di formattazione di Windows. Dove differisco un po’ è sul momento della riparazione. Non proverei una riparazione del file system troppo presto se i file sono importanti. La riparazione scrive sul disco. Il recupero dovrebbe rimanere in sola lettura il più a lungo possibile.
Alcuni controlli pratici prima della scansione:
  1. Controlla in Gestione Disco.
    Se la dimensione della partizione sembra ancora corretta, le probabilità sono migliori. RAW spesso significa settore di avvio NTFS, MFT o metadati della partizione danneggiati, non file mancanti.
  2. Controlla lo stato SMART.
    Usa CrystalDiskInfo o smartctl. Se vedi settori riallocati, settori pendenti o errori di lettura in aumento, smetti di fare scansioni ripetute. Clona prima l’unità con ddrescue o HDDSuperClone se sai come fare. In caso contrario, chiedi aiuto. Un disco malato peggiora in fretta.
  3. Se questo è successo dopo un riavvio, pensa alla causa.
    Interruzioni di corrente, rimozione non sicura, cavo USB difettoso, box esterno guasto e aggiornamenti di Windows compaiono spesso in questi casi. Le unità esterne lo fanno più spesso di quanto la gente pensi.
Per quanto riguarda il software, Disk Drill è una scelta solida per il recupero dati da partizioni RAW perché gestisce sia la scansione basata sul file system sia le scansioni approfondite per firma in un unico flusso di lavoro. Se vuoi uno strumento semplice per recuperare file da un’unità RAW senza formattare, è adatto.
Se l’unità è stabile, esegui la scansione della partizione RAW, visualizza in anteprima i file e recuperali su un disco diverso. Se le anteprime non funzionano per molti file, prova una scansione completa del dispositivo invece che della sola partizione. Ho visto scansioni della sola partizione perdere dati quando la tabella era danneggiata.
Dopo il recupero, allora prova la riparazione o la riformattazione. Se TestDisk lo sistema, bene. In caso contrario, cancella tutto e ricostruisci. Inoltre, questa è una lettura utile su i migliori software per il recupero di unità e partizioni RAW.
Versione breve: sì, puoi recuperare dati da una partizione RAW senza formattare. Non scriverci sopra prima. Recupera i dati da lì. Poi sistemala.
Sì, di solito è possibile recuperare i dati da una partizione RAW senza formattarla prima.
Sono per lo più d’accordo con @mikeappsreviewer e @shizuka, ma sono un po meno entusiasta all’idea di passare subito a più scansioni sull’unità originale se il disco è vecchio o si comporta in modo strano. Se è successo subito dopo un riavvio, ci sono buone probabilità che si tratti solo di corruzione del file system. Se l’unità fa rumori, blocca Esplora file o si disconnette, la situazione cambia rapidamente.
Quello che farei in modo diverso:
  • Prima controllerei se la partizione mostra la dimensione corretta in Gestione disco
  • Poi eseguirei un rapido controllo SMART
  • Se lo stato dell’unità sembra dubbio, farei prima un clone/immagine settore per settore
  • Recupererei dal clone, non dall’originale se possibile
Questa parte viene trascurata molto spesso. Le persone trattano RAW come se fosse un problema di formattazione, ma a volte è davvero un’unità che sta morendo mascherata da problema del file system.
Se l’hardware sembra stabile, Disk Drill è un’opzione piuttosto sensata per il recupero di partizioni RAW perché può estrarre file da file system danneggiati e anche ripiegare su un carving dei file più profondo. Questo è importante quando Windows vede RAW ma i dati sottostanti sono ancora lì. Continuerei comunque a salvare i file recuperati solo su un altro disco. Non sulla stessa partizione. Nemmeno file temporanei lì, se puoi evitarlo.
Una cosa che non farei ancora è CHKDSK. Su un volume RAW, spesso non viene nemmeno eseguito e, quando lo fa su metadati danneggiati, può combinare un disastro. Alla gente piace suggerirlo perché suona ufficiale, ma non è un pulsante magico che sistema tutto.
Inoltre, se vuoi un altro punto di vista su come recuperare dati da un’unità RAW senza formattare, quella discussione contiene alcune opinioni pratiche piuttosto valide.
Quindi sì, risposta breve: prima recupera, poi formatta se necessario. Ignora Windows quando insiste nel dirti di formattare. Si sta comportando in modo molto Windows, lol.
Sì, di solito. Sono per lo più d’accordo con @shizuka, @sterrenkijker e @mikeappsreviewer su una cosa: non formattare prima. Dove differisco leggermente è questo: se la partizione è su un SSD, non passarci sopra un’eternità a smanettarci. Gli SSD possono peggiorare dopo problemi del controller o del livello di traduzione, e fare solo un’altra scansione non è sempre innocuo.
La mia opinione:
  • RAW non significa automaticamente che i tuoi file siano persi
  • Spesso significa che Windows non riesce a interpretare il file system
  • Nel caso migliore si tratta di danni ai metadati
  • Nel caso peggiore si tratta di un problema hardware che si maschera da problema del file system
Un controllo in più che nessuno dovrebbe saltare: apri il Visualizzatore eventi e cerca errori di disk, ntfs o storahci intorno al riavvio. Questo può indicare se si è trattato di corruzione, di un problema al cavo o di un’unità che sta diventando inaffidabile.
Riguardo Disk Drill:
  • Pro: interfaccia semplice, buon supporto per l’anteprima, esegue bene la scansione delle partizioni RAW, combina il recupero dei metadati con il recupero basato sulle firme
  • Contro: le scansioni profonde possono richiedere un’eternità, il file carving può far perdere i nomi originali e le cartelle, e la versione gratuita è limitata a seconda della piattaforma
Userei Disk Drill se vuoi il flusso di lavoro meno fastidioso, soprattutto se il disco viene ancora identificato correttamente. Se sei più tecnico, creare prima un’immagine e testare il recupero sull’immagine è più sicuro che fare pratica sul disco originale.
Una cosa che eviterei, a meno che i dati non siano già al sicuro: provare strumenti casuali di riparazione delle partizioni, perché alcuni di loro scrivono modifiche immediatamente e non sempre hai un pulsante Annulla.
Quindi sì, il recupero senza formattazione è possibile. Tratta solo l’unità come una prova, non come un blocco per appunti.
