¿Puedo recuperar una unidad que formateé por error en Administración de discos?
Accidentalmente usé Administración de discos para formatear la unidad equivocada, y ahora faltan archivos importantes. Necesito ayuda para averiguar la forma más segura de recuperar datos de una unidad formateada por error sin empeorar la situación. Busco consejos sobre los pasos de recuperación, el software y si la unidad aún puede restaurarse.
Aún recuerdo haber formateado la unidad equivocada. El formateo terminó, el Explorador mostró un volumen vacío y sí, me sentí fatal por un segundo. Pensé que lo había borrado todo para siempre. Resultó que era grave, pero no siempre fatal. Si formateaste una unidad por accidente, el primer paso es simple. Deja de usarla.
Si es una unidad externa, desconéctala ahora. Si es interna, no instales cosas, no copies archivos, no descargues nada en ella. He visto a gente empeorar el daño al probar cinco soluciones aleatorias seguidas. Cada nueva escritura pone en riesgo los datos antiguos. Una vez que los sectores se sobrescriben, no hay segunda oportunidad.
Antes de lanzarte a las herramientas de recuperación, comprueba si tus archivos ya existen en otro lugar. Lo sé, suena obvio. Aun así, he visto carpetas desaparecidas aparecer en OneDrive, Google Drive, iCloud y en instantáneas antiguas del Historial de archivos de Windows. Dedica primero cinco minutos a eso. A veces el trabajo de recuperación de datos termina antes de empezar.
Qué formato cambió, y qué no
Aquí es donde la gente se confunde. Formateado no siempre significa el mismo nivel de daño.
  1. Un formato rápido normalmente borra los registros del sistema de archivos, la parte que tu sistema operativo usa para rastrear archivos y carpetas. La unidad parece vacía, pero los datos sin procesar a menudo siguen ahí hasta que se escriben datos nuevos encima. Por eso la recuperación después de un formato rápido a menudo todavía es posible.
  2. Un formato completo es otra historia. En los sistemas modernos, normalmente escribe en todo el disco y comprueba si hay sectores defectuosos al mismo tiempo. Si los datos antiguos se sobrescribieron durante ese proceso, el software de recuperación no podrá recuperarlos. Las probabilidades caen mucho después de un formato completo.
Si las copias de seguridad no muestran nada, yo pasaría al software de recuperación. He probado un montón con el tiempo, y para unidades formateadas normalmente empiezo con Disk Drill.
Por qué este primero. Es más fácil que la mayoría, funciona en Windows y Mac, y maneja sistemas de archivos comunes sin obligarte a pelear con la interfaz. Una parte que me gustó más de lo que esperaba fue Byte-to-Byte Backup. En lugar de forzar el disco original durante la recuperación, haces una imagen de este y analizas la imagen. Si la unidad es vieja, inestable o hace ruidos extraños, yo elegiría esta opción siempre.
Flujo básico de recuperación
  1. Instala Disk Drill en una unidad diferente.
  2. Ejecuta un escaneo en la unidad formateada.
  3. Abre las vistas previas de los archivos que encuentre.
  4. Elige lo que quieres recuperar.
  5. Recupera todo en otra unidad, nunca en la que fue formateada.
La parte de la vista previa importa más de lo que la gente piensa. Si una foto se muestra bien en la vista previa, o un documento se abre correctamente allí, tus probabilidades son mejores. No es una garantía, pero sí una señal sólida.
Si quieres una opción gratuita y no te importa una herramienta más tosca, PhotoRec sigue siendo una de las mejores alternativas. La usé hace años en una tarjeta de memoria y recuperó bastante, pero ordenar el resultado fue un desastre. Los nombres de los archivos habían desaparecido. La estructura de carpetas también. Terminas con cientos o miles de archivos con nombres genéricos, así que prepárate para organizar todo después de la recuperación.
Esto es más un problema de tiempo que cualquier otra cosa. Cuanto más uses la unidad después de formatearla, peores serán tus probabilidades. He visto recuperaciones casi completas después de un formateo rápido. También he visto a personas perder datos recuperables porque siguieron usando el disco durante otra hora. Así que detén las escrituras, revisa las copias de seguridad y luego escanea. En ese orden.
Primero, deja de montar y volver a escanear la unidad en Windows. La Administración de discos también escribe pequeños cambios. Si fue un formateo rápido, tus probabilidades siguen siendo decentes. Si fue un formateo completo en un disco duro, las probabilidades bajan mucho. En un SSD, TRIM empeora las cosas rápidamente.
Un pequeño desacuerdo con @mikeappsreviewer. Yo no empezaría con un escaneo normal de archivos si la unidad está actuando de forma extraña, lenta o se desconecta. Primero haría una imagen y luego trabajaría desde la copia. Menos estrés para la fuente.
Lo que yo haría:
  1. Desconectar la unidad.
  2. Comprobar el estado SMART con una herramienta de solo lectura si es posible.
  3. Si SMART se ve mal, o la unidad hace clics, detente. Es momento de laboratorio.
  4. Si el estado parece correcto, crear una imagen por sectores en otro disco con el mismo espacio o más.
  5. Escanear la imagen, no la original.
Disk Drill está bien para esto porque maneja bien las particiones formateadas y la vista previa te ayuda a verificar los archivos antes de la recuperación. Recupera en una unidad diferente. Nunca de vuelta en la misma. Si los nombres de archivo importan, usa una herramienta con reconstrucción del sistema de archivos, no solo file carving.
Además, si BitLocker estaba habilitado antes del formateo y no tienes la clave, la recuperación se complica rápidamente.
Si quieres una guía paso a paso, este video paso a paso de recuperación de disco duro formateado es fácil de seguir.
Versión corta: formateo rápido en HDD, probabilidad decente. Formateo completo o SSD con TRIM, no tanto. Si los datos importan mucho, deja de hacer cosas por tu cuenta ahora. Una sola escritura mala y empeora rápidamente.
Sí, a veces. Pero la respuesta depende menos de que “lo hizo Administración de discos” y más de qué tipo de unidad y qué tipo de formato.
En general estoy de acuerdo con @mikeappsreviewer y @caminantenocturno, pero añadiría un punto más: la gente se obsesiona con la palabra formato cuando el verdadero peligro es la actividad posterior al formateo. Incluso iniciar Windows normalmente puede escribir basura donde antes estaban tus archivos. Así que si esa unidad es interna y se formateó desde tu sistema principal, cada minuto cuenta un poco.
Algunas comprobaciones de realidad:
  • HDD + formato rápido = normalmente las mejores probabilidades de recuperación por tu cuenta
  • HDD + formato completo = mucho peor
  • SSD / NVMe + TRIM activado = puede empeorar rápido, a veces irrecuperable incluso cuando parece sencillo
  • Unidad cifrada = un problema completamente distinto
Una cosa que evitaría es ejecutar un montón de comandos de “reparación”:
  • nada de CHKDSK
  • no inicializar
  • no crear una nueva partición
  • no desfragmentar
  • no guardar los archivos recuperados de vuelta en la misma unidad
Ese tipo de cosas es como la gente convierte “recuperable” en “bueno.”
Si la unidad está sana y no hace clics, una ruta sensata es:
  1. conectarla como unidad secundaria si es posible
  2. usar software de recuperación desde otro disco
  3. buscar primero particiones perdidas y registros de archivos existentes
  4. luego recurrir al escaneo profundo / escaneo por firmas si hace falta
Disk Drill es una opción razonable aquí porque maneja bastante bien las unidades formateadas por accidente y te permite previsualizar archivos antes de restaurarlos. Esa vista previa importa más de lo que la gente cree. Si tus documentos o fotos realmente se abren en la vista previa, es una señal decente de que la recuperación es real y no solo nombres de archivo falsos en una lista.
Si quieres un desglose fácil de leer, esta reseña de Disk Drill y guía de recuperación para unidades formateadas probablemente se acerque más a lo que necesitas que los típicos videos de pánico aleatorios en YouTube.
Mi única discrepancia real con las respuestas anteriores es esta: si los datos son realmente irremplazables, no “pruebes” varias aplicaciones solo para comparar resultados. Elige un método sólido, crea una imagen primero si es posible y mantén la fuente intacta. Demasiadas pasadas pueden empeorar una mala situación, especialmente en una unidad dañada.
Si indicas si fue:
  • HDD o SSD
  • formato rápido o completo
  • interno o externo
  • versión de Windows
  • BitLocker sí/no
…la gente podrá decirte bastante rápido si la recuperación por tu cuenta aún tiene posibilidades o si ya es hora del laboratorio.
