我可以在不格式化的情况下从 RAW 分区恢复数据吗?
我的硬盘分区在重启后突然变成了 RAW,现在 Windows 说我需要先格式化它才能使用。里面有重要的个人文件,我正尝试在不让情况变得更糟的情况下从 RAW 分区恢复数据。有人解决过这个问题,或者找到过真正有效且安全的 RAW 分区数据恢复方法吗?
我不止一次遇到过这种情况,而且没错,你可以在不先格式化 RAW 分区的情况下把文件取出来。我两次都没有格式化。说实话,我不会从那一步开始。格式化应该放在靠后的位置,在你的文件已经导出并确认无误之后。
RAW 通常意味着一件很简单的事。分区还在,数据往往也还在,但 Windows 已经无法正常读取文件系统并完成挂载。所以它才会弹出常见的格式化此驱动器提示。我见过有人一慌就点了那个,结果让后面的恢复更难做。
如果 RAW 状态是由文件系统损坏引起的,我会这样处理。
  1. 一开始不要对 RAW 分区做任何操作。
  2. 先复制出所有你在意的文件。
  3. 恢复完成后再看看这个分区是否还能修复。
  4. 只有在重要文件已经安全保存在别处之后,才去格式化。
在恢复方面,我会先从 Disk Drill 开始。我使用它是因为它不只依赖一种方法。当部分文件系统元数据还保留时,它通常能把文件连同原来的文件名和文件夹结构一起恢复出来。要是结构损坏得太严重,它就会切换到文件签名扫描,直接在磁盘上查找已知文件类型。这一点很重要,因为 Windows 里的 RAW 分区并不总是意味着里面是空的。很多时候,它只是无法读取。
步骤不多。
  1. 把 Disk Drill 安装到另一块磁盘上,不要装到损坏的那块上。
  2. 从设备列表中选择 RAW 磁盘或 RAW 分区。
  3. 点击 搜索丢失的数据。如果它是外接硬盘,并且系统询问你要使用哪种模式,选择 通用扫描。我只会在 SD 卡或者来自相机和无人机的存储设备上使用 高级相机恢复。
  4. 让扫描一直跑到结束。有一次我提前停止,结果少恢复了不少东西,所以后来我就不这么干了。
  5. 恢复前先预览文件。如果照片能打开、文档能正常显示、视频能稍微拖动播放,那情况就更乐观。
  6. 把恢复出来的所有内容保存到另一块磁盘。不要保存到同一块。绝对不要保存到同一块。
如果你想走免费路线,也还是有办法,只是没那么友好。TestDisk 有时能把分区或文件系统信息修复到足以让卷重新挂载。PhotoRec 则是直接冲着文件去,完全忽略已经损坏的文件系统。两者都是免费的。两者对没用过的人来说都显得比较生硬。PhotoRec 还经常会把恢复出来的文件用通用名称导出,没有原始文件夹树,所以如果你有成千上万个文件,恢复后的整理会很快变得很烦人。
等文件安全了之后,我才会考虑修复。如果 TestDisk 能干净地重建分区,那很好,你也许可以避免格式化。如果不行,我会清除有问题的分区,在磁盘管理里新建一个分区,做一次快速格式化,然后再把恢复出来的数据复制回去。
有一点很多人会跳过,但其实不该跳过。整个过程中要留意硬盘的表现。如果它开始发出咔哒声、频繁掉线、扫描到一半断开,或者反复消失又重新出现,我就不会再继续折腾软件工具了。到那一步,感觉就不太像单纯的文件系统损坏了,更像是硬件正在故障。继续反复尝试可能只会让硬盘状况进一步恶化。如果数据很重要,我会在造成更多损坏之前把它交给专业恢复机构。
简短版:不要先格式化。先恢复。之后如果还有必要,再考虑修复。
是的。先恢复,后格式化。
我同意 @mikeappsreviewer 的一个重要观点,不要接受 Windows 的格式化提示。我们有一点分歧的是修复时机。如果文件很重要,我不会过早尝试文件系统修复。修复会向磁盘写入数据。恢复过程应尽可能长时间保持只读。
扫描之前先做几个实用检查:
  1. 查看磁盘管理。
    如果分区大小看起来仍然正确,你成功的几率会更高。RAW 通常意味着 NTFS 引导扇区、MFT 或分区元数据损坏,而不一定是文件丢失。
  2. 检查 SMART 健康状态。
    使用 CrystalDiskInfo 或 smartctl。如果你看到重映射扇区、待处理扇区或读取错误不断增加,就不要反复扫描了。先用 ddrescue 或 HDDSuperClone 克隆硬盘,前提是你知道怎么做。如果不知道,去寻求帮助。出现故障的磁盘会很快变得更糟。
  3. 如果这是在重启后发生的,想想原因。
    断电、不安全移除、损坏的 USB 线、故障中的硬盘盒,以及 Windows 更新都可能导致这种情况。外置硬盘出现这种问题的频率比很多人想的更高。
在软件方面,Disk Drill 是 RAW 分区数据恢复的可靠选择,因为它在一个工作流程中同时处理基于文件系统的扫描和深度特征扫描。如果你想要一个无需格式化即可从 RAW 硬盘恢复文件的简单工具,它很合适。
如果硬盘状态稳定,扫描 RAW 分区,预览文件,并恢复到另一块磁盘。如果很多文件都无法预览,尝试扫描整个设备,而不只是分区。我见过当分区表损坏时,仅扫描分区会漏掉数据。
恢复完成后,再测试修复或重新格式化。如果 TestDisk 能修好,那很好。如果不能,就擦除并重建。另外,这里有一篇不错的文章:RAW 硬盘和分区恢复的顶级软件。
简短来说,是的,你可以在不格式化的情况下从 RAW 分区恢复数据。不要先向它写入。先把数据恢复出来。然后再修复它。
是的,通常您可以在不先格式化的情况下,从 RAW 分区中恢复数据。
我大体上同意 @mikeappsreviewer 和 @shizuka 的看法,但如果磁盘比较老或者表现异常,我对直接在原始驱动器上进行多次扫描这件事就没那么积极了。如果这是在重启后立刻发生的,那很有可能只是文件系统损坏。如果硬盘发出异响、导致资源管理器卡死,或者频繁断开连接,那情况就会很快变得不一样。
我会这样做:
  • 先检查该分区在磁盘管理中显示的容量是否正确
  • 然后快速检查一下 SMART 状态
  • 如果硬盘健康状况看起来不太妙,先做一个逐扇区克隆或镜像
  • 尽量从克隆副本中恢复,而不是从原盘恢复
这一点经常被忽视。人们把“RAW”当作格式化问题,但有时候它其实是一个正在损坏的硬盘,披着文件系统故障的外衣。
如果硬件看起来比较稳定,Disk Drill 对于 RAW 分区恢复确实是个相当合理的选择,因为它既可以从受损的文件系统中提取文件,也可以退而使用更深层的文件雕刻。当 Windows 将分区识别为 RAW,但底层数据其实还在时,这一点就很重要。不过我仍然只会把恢复出来的文件保存到另一块磁盘上。不要保存到同一个分区。哪怕是临时文件,能避免也别放在那里。
有一件我现在不会做的事,就是运行 CHKDSK。对于 RAW 卷来说,它通常本来就无法运行,而即使能在元数据损坏的情况下运行,也可能把情况搞得更糟。很多人喜欢推荐它,因为听起来很官方,但它并不是什么神奇的修复按钮。
另外,如果您还想从另一个角度了解 如何在不格式化的情况下从 RAW 硬盘恢复数据,那个帖子里有一些相当不错的真实经验分享。
所以,是的,简短回答就是:先恢复,后格式化(如果有需要)。忽略 Windows 提示您格式化的警告。它只是非常符合 Windows 一贯风格地在表现自己,哈哈。
是的,通常可以。我在一点上基本同意 @shizuka、@sterrenkijker 和 @mikeappsreviewer:先不要格式化。我的看法略有不同的是:如果该分区在 SSD 上,不要没完没了地反复折腾它。SSD 在控制器或转换层出现问题后,情况可能会变得更糟,而“再多扫一次”也不总是无害的。
我的看法:
  • RAW 并不自动意味着你的文件没了
  • 它通常意味着 Windows 无法解析该文件系统
  • 最好的情况是元数据损坏
  • 最坏的情况是硬件问题伪装成文件系统问题
还有一个谁都不该跳过的额外检查:打开事件查看器,查看重启前后是否有 disk、ntfs 或 storahci 错误。这可以提示到底是损坏、线缆问题,还是硬盘开始不稳定了。
关于 Disk Drill:
  • 优点:界面简单,预览支持良好,能很好地扫描 RAW 分区,结合了元数据恢复和基于特征的恢复
  • 缺点:深度扫描可能耗时很久,文件雕刻可能丢失原始名称和文件夹,而且免费版会因平台不同而有功能限制
如果你想要最省心的流程,我会用 Disk Drill,尤其是在磁盘仍然能被正确识别的情况下。如果你的技术更强,先做镜像再针对镜像测试恢复,会比直接在原始磁盘上摸索更安全。
有一件事我会避免,除非数据已经安全了:尝试各种随机的分区修复工具,因为其中一些会立即写入更改,而你并不总能得到撤销按钮。
所以,是的,不格式化也有可能恢复。只是要把这块盘当作证据对待,而不是当作随手乱写的草稿板。
