포맷하지 않고 RAW 파티션에서 데이터를 복구할 수 있나요?
재시작 후 하드 드라이브 파티션이 갑자기 RAW로 바뀌었고, 이제 Windows에서 사용하려면 먼저 포맷해야 한다고 합니다. 그 안에는 중요한 개인 파일이 들어 있어서, 상황을 더 악화시키지 않고 RAW 파티션에서 데이터를 복구하려고 합니다. 이 문제를 해결했거나 실제로 효과가 있는 안전한 RAW 파티션 데이터 복구 방법을 찾은 분이 있나요?
저는 이걸 한 번보다 훨씬 더 겪어봤고, 네, 먼저 포맷하지 않고도 RAW 파티션에서 파일을 꺼낼 수 있습니다. 저도 두 번 다 포맷하지 않았습니다. 솔직히 저는 거기서 시작하지 않을 겁니다. 포맷은 파일을 꺼내고 확인한 뒤, 마지막 단계에 가까울 때 하는 게 맞습니다.
RAW가 보통 의미하는 건 간단합니다. 파티션은 여전히 존재하고, 데이터도 아직 남아 있는 경우가 많지만, Windows가 파일 시스템을 정상적으로 마운트할 만큼 충분히 읽지 못하는 상태입니다. 그래서 흔히 보이는 형식의 “이 드라이브를 포맷하세요”라는 메시지를 띄웁니다. 저는 사람들이 당황해서 그걸 눌렀다가 일을 더 어렵게 만드는 경우를 봤습니다.
RAW 상태가 파일 시스템 손상 때문에 생긴 거라면, 저는 이렇게 처리하겠습니다.
  1. 처음에는 RAW 파티션에 아무것도 하지 마세요.
  2. 중요한 것은 전부 복사해 두세요.
  3. 복구 후에 파티션을 복구할 수 있는지 확인하세요.
  4. 중요한 데이터가 이미 다른 안전한 곳에 저장된 뒤에만 포맷하세요.
복구용으로는 저는 Disk Drill부터 시작하겠습니다. 제가 이걸 쓴 이유는 한 가지 방식에만 의존하지 않기 때문입니다. 파일 시스템 메타데이터가 일부라도 살아 있으면, 파일 이름과 폴더 구조를 유지한 채 파일을 복구하는 편입니다. 구조가 너무 많이 망가졌다면, 파일 시그니처 스캔으로 전환해서 디스크에서 알려진 파일 형식을 직접 찾습니다. 이 부분이 중요한데, Windows에서 RAW 파티션이라고 해서 항상 비어 있다는 뜻은 아닙니다. 대개는 읽을 수 없다는 뜻입니다.
단계는 짧습니다.
  1. Disk Drill은 손상된 드라이브가 아닌 다른 드라이브에 설치하세요.
  2. 장치 목록에서 RAW 디스크 또는 RAW 파티션을 선택하세요.
  3. 손실된 데이터 검색을 누르세요. 외장 드라이브인데 어떤 모드를 사용할지 묻는다면, 범용 스캔을 선택하세요. 저는 고급 카메라 복구는 SD 카드나 카메라, 드론 저장장치에만 사용하겠습니다.
  4. 스캔이 끝까지 실행되도록 두세요. 예전에 중간에 멈췄다가 결과를 놓친 적이 있어서, 저는 이제 그렇게 하지 않습니다.
  5. 복구 전에 파일을 미리 확인하세요. 사진이 열리고, 문서가 렌더링되고, 동영상이 어느 정도 재생되면, 상태가 더 나은 편입니다.
  6. 복구한 모든 파일은 다른 디스크로 저장하세요. 같은 디스크가 아닙니다. 절대 같은 디스크에 저장하지 마세요.
무료 방법을 원한다면 여전히 길은 있지만, 그냥 조금 덜 친절할 뿐입니다. TestDisk는 때때로 파티션이나 파일 시스템 정보를 충분히 복구해서 볼륨을 다시 살려냅니다. PhotoRec은 파일 시스템이 깨진 것은 무시하고 파일을 직접 찾아갑니다. 둘 다 무료입니다. 둘 다 이전에 써본 적이 없다면 다소 거칠게 느껴집니다. PhotoRec은 또 복구된 파일을 일반적인 이름으로 저장하고 원래 폴더 구조도 유지하지 않는 경향이 있어서, 파일이 수천 개였다면 복구 후 정리가 금방 꽤 성가셔집니다.
파일이 안전해진 뒤에는 그때 수리를 보겠습니다. TestDisk가 파티션을 깔끔하게 재구성해 준다면 좋죠, 포맷을 피할 수도 있습니다. 그렇지 않다면, 저는 문제 파티션을 지우고 Disk Management에서 새로 만들고 빠른 포맷을 한 다음 복구한 데이터를 다시 복사하겠습니다.
사람들이 자주 건너뛰지만 그러면 안 되는 부분이 하나 있습니다. 이 모든 과정 동안 드라이브의 동작을 잘 살펴보세요. 딸깍거리는 소리가 나기 시작하거나, 오프라인으로 떨어지거나, 스캔 도중 연결이 끊기거나, 사라졌다가 다시 나타난다면, 저는 소프트웨어 도구를 더 만지지 않겠습니다. 그 시점에서는 파일 시스템 손상이라기보다 하드웨어 고장에 더 가깝게 느껴집니다. 더 많은 재시도는 드라이브를 더 망가뜨릴 수 있습니다. 데이터가 중요하다면, 더 손상시키기 전에 복구 업체에 맡기겠습니다.
짧게 말하면, 먼저 포맷하지 마세요. 먼저 복구하세요. 그다음에 여전히 의미가 있다면 수리하세요.
네. 먼저 복구하고, 포맷은 나중에 하세요.
큰 요점 하나에 대해서는 @mikeappsreviewer에 동의합니다. Windows 포맷 프롬프트는 절대 수락하지 마세요. 제가 조금 다르게 보는 부분은 복구 시점입니다. 파일이 중요하다면 초기에 파일 시스템 복구를 시도하지 않겠습니다. 복구 작업은 디스크에 쓰기를 발생시킵니다. 복구는 가능한 한 오래 읽기 전용 상태로 유지되어야 합니다.
스캔하기 전에 확인할 몇 가지 실용적인 사항입니다:
  1. 디스크 관리에서 확인하세요.
    파티션 크기가 여전히 정상적으로 보인다면 가능성은 더 높습니다. RAW는 파일이 사라졌다는 뜻이 아니라, NTFS 부트 섹터, MFT 또는 파티션 메타데이터가 손상되었다는 의미인 경우가 많습니다.
  2. SMART 상태를 확인하세요.
    CrystalDiskInfo 또는 smartctl을 사용하세요. 재할당 섹터, 보류 중인 섹터 또는 읽기 오류가 증가하는 것이 보인다면 반복 스캔을 중단하세요. 방법을 안다면 먼저 ddrescue 또는 HDDSuperClone으로 드라이브를 복제하세요. 모른다면 도움을 받으세요. 상태가 나쁜 디스크는 빠르게 더 악화됩니다.
  3. 재시작 후 이런 일이 발생했다면 원인을 생각해 보세요.
    전원 손실, 안전하지 않은 제거, 불량 USB 케이블, 고장 나는 중인 외장 케이스, Windows 업데이트 모두 이런 경우의 원인이 될 수 있습니다. 외장 드라이브에서는 생각보다 흔합니다.
소프트웨어로는 Disk Drill이 RAW 파티션 데이터 복구에 적합한 선택입니다. 파일 시스템 기반 스캔과 심층 시그니처 스캔을 하나의 작업 흐름에서 모두 처리하기 때문입니다. 포맷 없이 RAW 드라이브에서 파일을 쉽게 복구할 수 있는 도구를 원한다면 잘 맞습니다.
드라이브가 안정적이라면 RAW 파티션을 스캔하고, 파일을 미리 보기한 다음, 다른 디스크로 복구하세요. 많은 파일에서 미리 보기가 실패한다면 파티션만 스캔하지 말고 전체 장치 스캔을 시도하세요. 파티션 테이블이 손상되었을 때 파티션 전용 스캔이 데이터를 놓치는 경우를 본 적이 있습니다.
복구가 끝난 뒤에 복구 시도나 재포맷을 테스트하세요. TestDisk가 고쳐 주면 좋고, 아니라면 완전히 지우고 다시 구축하세요. 그리고 이것도 괜찮은 글입니다: RAW 드라이브 및 파티션 복구를 위한 최고의 소프트웨어.
짧게 말하면, 네, 포맷 없이 RAW 파티션에서 데이터를 복구할 수 있습니다. 먼저 쓰기 작업을 하지 마세요. 그 위에서 복구하세요. 그다음에 고치세요.
예, 일반적으로 먼저 포맷하지 않고도 RAW 파티션에서 데이터를 복구할 수 있습니다.
저는 대체로 @mikeappsreviewer와 @shizuka의 의견에 동의하지만, 디스크가 오래되었거나 이상 증상을 보인다면 원본 드라이브에서 곧바로 여러 번 스캔하는 것에는 조금 덜 적극적인 편입니다. 이 문제가 재시작 직후 발생했다면, 단순한 파일 시스템 손상일 가능성이 꽤 있습니다. 드라이브에서 소음이 나거나, Explorer가 멈추거나, 연결이 끊긴다면 상황은 금방 달라집니다.
제가 다르게 할 부분은 다음과 같습니다:
  • 먼저 디스크 관리에서 파티션이 올바른 크기로 표시되는지 확인합니다
  • 그다음 빠르게 SMART 상태를 확인합니다
  • 드라이브 상태가 불안정해 보인다면 먼저 섹터 단위 클론/이미지를 만듭니다
  • 가능하다면 원본이 아니라 클론에서 복구합니다
이 부분은 자주 간과됩니다. 사람들은 RAW를 포맷 문제처럼 여기지만, 때로는 파일 시스템 문제로 보이는 실제 고장 직전의 드라이브일 수도 있습니다.
하드웨어가 안정적으로 보인다면, Disk Drill은 손상된 파일 시스템에서 파일을 가져올 수 있고 더 깊은 파일 카빙으로도 전환할 수 있기 때문에 RAW 파티션 복구에 꽤 합리적인 선택입니다. Windows에서는 RAW로 보이더라도 실제 데이터가 그대로 남아 있는 경우에 이 점이 중요합니다. 그래도 복구한 파일은 반드시 다른 디스크에만 저장하는 것이 좋습니다. 같은 파티션에는 저장하지 마세요. 가능하다면 임시 파일조차 거기에 만들지 않는 것이 좋습니다.
제가 아직 하지 않을 한 가지는 CHKDSK입니다. RAW 볼륨에서는 어차피 실행되지 않는 경우가 많고, 손상된 메타데이터에 실행되면 상황을 더 엉망으로 만들 수 있습니다. 사람들이 공식적인 도구처럼 보여서 자주 추천하지만, 마법처럼 복구해 주는 버튼은 아닙니다.
또한 포맷 없이 RAW 드라이브에서 데이터를 복구하는 방법에 대한 다른 관점이 궁금하다면, 그 스레드에도 꽤 괜찮은 실사용 의견들이 있습니다.
그러니 짧게 말하면 이렇습니다: 먼저 복구하고, 필요하면 나중에 포맷하세요. 포맷하라고 재촉하는 Windows는 무시하세요. 정말 Windows답게 구는 것뿐이니까요, lol.
네, 보통은 가능합니다. 저는 주로 @shizuka, @sterrenkijker, @mikeappsreviewer 와 한 가지 점에서 의견이 같습니다. 먼저 포맷하지 말라는 것입니다. 제가 약간 다르게 보는 부분은 이것입니다. 파티션이 SSD에 있다면, 거기에 너무 오랜 시간 매달리지 마세요. SSD는 컨트롤러나 변환 계층 문제 이후 더 상태가 나빠질 수 있고, 그냥 한 번만 더 스캔하는 것이 항상 무해한 것은 아닙니다.
제 생각은 이렇습니다.
  • RAW라고 해서 자동으로 파일이 사라졌다는 뜻은 아닙니다
  • 보통은 Windows가 파일 시스템을 해석하지 못한다는 의미입니다
  • 가장 좋은 경우는 메타데이터 손상입니다
  • 가장 나쁜 경우는 파일 시스템 문제처럼 보이는 하드웨어 문제입니다
아무도 빼먹지 말아야 할 추가 확인 한 가지가 있습니다. Event Viewer를 열고 재시작 전후에 disk, ntfs 또는 storahci 오류가 있는지 확인하세요. 이것으로 손상 때문인지, 케이블 문제인지, 아니면 드라이브가 불안정해지고 있는지에 대한 힌트를 얻을 수 있습니다.
Disk Drill에 대해:
  • 장점: UI가 단순하고, 미리보기 지원이 좋고, RAW 파티션을 잘 스캔하며, 메타데이터 복구와 시그니처 기반 복구를 함께 제공합니다
  • 단점: 정밀 스캔은 매우 오래 걸릴 수 있고, 파일 카빙은 원래 파일 이름이나 폴더를 잃을 수 있으며, 무료 버전은 플랫폼에 따라 제한이 있습니다
가장 번거롭지 않은 작업 흐름을 원한다면 Disk Drill을 사용하겠습니다. 특히 디스크가 여전히 정상적으로 인식된다면 더욱 그렇습니다. 좀 더 기술적 지식이 있다면, 먼저 이미징을 하고 그 이미지에 대해 복구를 시험하는 것이 원본 디스크에서 바로 배우는 것보다 더 안전합니다.
데이터가 이미 안전한 상태가 아니라면 제가 피하고 싶은 한 가지가 있습니다. 무작위 파티션 복구 도구를 시도하는 것입니다. 그중 일부는 즉시 변경 사항을 기록하며, 항상 실행 취소 버튼이 있는 것도 아니기 때문입니다.
그러니 네, 포맷 없이 복구는 가능합니다. 다만 드라이브를 메모장처럼 다루지 말고 증거물처럼 다루세요.
