Recuperar datos de una partición GPT con tabla dañada
Mi unidad de repente dejó de montarse y las herramientas de disco muestran que la tabla de particiones GPT está dañada. Estoy intentando recuperar archivos importantes sin empeorar la pérdida de datos. ¿Cuál es la forma más segura de reparar o recuperar datos de una partición GPT dañada?
Si una unidad aparece de repente como “RAW”, “Sin asignar” o “Partición protectora GPT”, no asumas que los archivos ya se han perdido. Normalmente solo significa que Windows no puede leer correctamente la información de la partición. En las unidades GPT, todavía puede haber una copia de seguridad de la tabla de particiones al final del disco, así que una zona dañada no borra automáticamente todo.
La regla principal: no escribas nada en esa unidad todavía. No la inicialices. No la formatees. No crees un volumen nuevo. No ejecutes comandos aleatorios de Diskpart porque una publicación de un foro dijo que funcionó. Cada escritura puede hacer que la recuperación sea más difícil.
Empieza haciendo un clon o una imagen completa sector por sector del disco si puedes. Eso te da algo más seguro sobre lo que trabajar en lugar de andar trasteando con la unidad original. Herramientas como dd y ddrescue se usan habitualmente para esto, y ddrescue es la mejor opción si la unidad podría tener sectores defectuosos, ya que maneja los errores de lectura con más cuidado.
Una vez que tengas una imagen, escanéala en lugar de la unidad real. Si una herramienta de recuperación estropea algo, o si el primer intento no funciona, tu disco original seguirá en el mismo estado.
Para la mayoría de los usuarios, es mejor recuperar primero los archivos y preocuparse por reparar la GPT después. Disk Drill es una opción razonable para esto porque puede buscar particiones perdidas, sistemas de archivos dañados y firmas de archivos sin obligarte a editar manualmente la tabla de particiones. El escaneo en sí no modifica el disco, así que puedes ver lo que encuentra antes de hacer cualquier otra cosa.
Si el escaneo muestra tus archivos y las vistas previas se ven bien, recupéralos en una unidad diferente con suficiente espacio libre. No guardes nada de nuevo en el disco dañado. Eso puede sobrescribir datos que todavía necesitas recuperar.
Después de que los archivos importantes se hayan copiado de forma segura en otro lugar, entonces puedes pensar en reparar la tabla de particiones. TestDisk se usa a menudo para esto porque puede buscar particiones perdidas y escribir una tabla de particiones reconstruida cuando encuentra la disposición correcta. Solo ten cuidado en esa etapa. No escribas cambios a menos que la partición detectada coincida claramente con la que estaba allí antes.
gdisk también puede ayudar con daños específicos de GPT. Como GPT normalmente mantiene una cabecera secundaria cerca del final de la unidad, gdisk puede ser capaz de reconstruir la cabecera GPT principal a partir de esa copia de seguridad.
Una advertencia adicional sobre “Partición protectora GPT”: no trates el comando clean de Diskpart como una solución inofensiva. Elimina la información de la partición y puede empeorar el trabajo de recuperación.
Esa etiqueta puede aparecer por varias razones, incluido un sistema operativo antiguo, un problema de compatibilidad o una base/carcasa USB que no está informando correctamente sobre la unidad. Antes de hacer algo destructivo, escanéala con software de recuperación y comprueba si los archivos siguen siendo legibles. Muchas veces, los datos siguen ahí aunque Windows no monte el volumen con normalidad.
No reconstruyas la GPT hasta que estés seguro de que el disco se está reportando con el mismo tamaño de sector que tenía cuando se crearon las particiones. Un adaptador USB, base o carcasa extraños pueden hacer que una GPT sana parezca dañada porque presentan la unidad de forma diferente, especialmente con unidades más grandes. Si se trata de una unidad externa, prueba la carcasa original o una conexión SATA directa antes de escribir cualquier corrección. Estoy de acuerdo con recuperar primero en otro disco, pero trataría las reparaciones con TestDisk/gdisk como el último paso, no el primero. Escanear con algo como Disk Drill u otra herramienta de recuperación está bien como comprobación de solo lectura, pero si la unidad hace clics, se desconecta o se vuelve más lenta durante los escaneos, detente y crea una imagen con una herramienta orientada al rescate antes de hacer más.
No ejecute chkdsk, reparación de Primeros Auxilios ni fsck en él solo porque el volumen no se monta. Esas herramientas sirven para reparar un sistema de archivos que pueden entender, y en un disco con un GPT dañado o una unidad que está fallando pueden convertir un desastre recuperable en un desastre diferente. Seguiría el consejo anterior de clonar primero, pero antes incluso de hacer un escaneo largo, compruebe si la unidad es estable: estado SMART, ruidos extraños, desconexiones o los mismos errores de lectura repitiéndose. Si está físicamente sana, trabaje desde una imagen y recupere los archivos en otro disco. Si es inestable, deje de intentar con software de recuperación normal y cree una imagen con ddrescue o envíelo a un servicio si los archivos valen el costo. Reparar el GPT solo vale la pena después de que los archivos estén en un lugar seguro.
Si los archivos valen más que el costo de la recuperación, detente antes de realizar escaneos largos y solicita un presupuesto a un laboratorio. Disk Drill/TestDisk/gdisk están bien para un disco estable o una imagen, pero son el primer paso equivocado si la unidad está fallando físicamente porque cada intento de lectura puede consumir más tiempo de vida de la unidad.
