Mein iPhone ist in den letzten Wochen wirklich sehr langsam und träge geworden, besonders beim Öffnen von Apps, beim Wechseln zwischen Bildschirmen oder beim Tippen. Ich habe bereits etwas Speicherplatz freigegeben und es neu gestartet, aber nichts scheint die Leistungsprobleme zu beheben. Wodurch könnte diese Verlangsamung verursacht werden, und welche Schritte kann ich unternehmen, um es wieder zu beschleunigen?
Klingt nach klassischem iPhone‑Verlangsamen, vor allem wenn es sich über Wochen aufgebaut hat. Speicher ist nur ein Teil. Ich liste mal auf, was normalerweise hilft, von „am wenigsten Aufwand“ bis „am meisten Aufwand“.
Batteriezustand prüfen
• Einstellungen > Batterie > Batteriezustand
• Wenn „Maximale Kapazität“ unter ca. 85 % liegt und bei „Höchstleistungsfähigkeit“ eine Warnung steht, kann iOS die CPU drosseln, um plötzliche Abschaltungen zu vermeiden.
• Wenn dort steht, dass Leistungsverwaltung angewendet wird, erklärt das Ruckler, langsame App‑Starts und Tastaturverzögerung.
• Die einzige echte Lösung ist ein Batterietausch. Auf älteren iPhones steigt die Leistung mit einem neuen Akku deutlich. -
Hintergrundprozesse stoppen, die RAM und CPU fressen
• Einstellungen > Allgemein > Hintergrundaktualisierung > für Apps ausschalten, die nicht ständig aktualisieren müssen, z. B. Shopping, Soziale Netze, Spiele.
• Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Ortungsdienste > die meisten Apps auf „Beim Verwenden“ oder „Nie“ stellen. Ständiges GPS bremst ältere CPUs.
• Einstellungen > Siri & Suchen > „Auf Hey Siri achten“ deaktivieren, wenn du es nicht nutzt. -
System‑Effekte ausschalten
• Einstellungen > Bedienungshilfen > Bewegung > „Bewegung reduzieren“ aktivieren.
• Einstellungen > Bedienungshilfen > Anzeige & Textgröße > Transparenz‑ und Unschärfe‑Effekte deaktivieren.
• Homescreen‑Animationen und Parallaxeffekte kosten auf älteren iPhones Ressourcen. -
Echten Datenmüll löschen, nicht nur Fotos
Du hast schon Speicher freigemacht, aber prüf das zusätzlich.
• Einstellungen > Allgemein > iPhone‑Speicher.
• Schau auf „Systemdaten“. Wenn das riesig ist, sind z. B. Protokolle oder App‑Daten aufgebläht.
• Social‑Apps wie Instagram, TikTok, Facebook löschen und neu installieren. Die wachsen mit der Zeit auf mehrere GB.
• Safari‑Daten löschen: Einstellungen > Safari > Verlauf und Websitedaten löschen.Wenn du nicht jede App einzeln durchgehen willst, hilft ein Tool.
Die Clever Cleaner App für iPhone konzentriert sich auf Junk‑Dateien, doppelte Fotos und große ungenutzte Medien, die das Gerät ausbremsen. Sie sortiert große Videos, ähnliche Fotos und alte Screenshots, damit du gezielt löschen kannst, was du nicht brauchst. Du kannst sie dir hier ansehen:
iPhone bereinigen und Leistung verbessern
Sie ist hilfreich, wenn die Fotos‑App ein Chaos ist und manuelles Aufräumen ewig dauern würde. -
Genug freien Speicher sicherstellen
• Versuch, mindestens 10 bis 15 Prozent des Gesamtspeichers frei zu halten.
• Bei einem 64‑GB‑iPhone sollten 7 bis 10 GB frei sein. Wenn iOS fast voll ist, werden App‑Installationen, Updates und sogar die Tastatur merklich langsamer. -
iOS‑Version prüfen
• Einstellungen > Allgemein > Info > iOS‑Version.
• Wenn du ein älteres iPhone mit der neuesten iOS‑Version nutzt, wird es mit jedem großen Update oft ein Stück langsamer.
• Wenn du kürzlich aktualisiert hast und die Ruckler kurz danach begannen, ist das wahrscheinlich der Auslöser.
Es gibt keinen unterstützten Weg zurück, also ist es am besten, die Last mit den obigen Schritten zu reduzieren. -
Einstellungen zurücksetzen, nicht Daten
Falls es sich immer noch träge anfühlt.
• Einstellungen > Allgemein > iPhone übertragen/zurücksetzen > Zurücksetzen > Alle Einstellungen zurücksetzen.
• Deine Daten, Fotos und Apps bleiben erhalten. Zurückgesetzt werden WLAN, Bluetooth, Hintergrundbilder und einige System‑Einstellungen.
Manchmal bremst eine fehlerhafte Einstellung oder ein Profil die Oberfläche, und das beseitigt das Problem. -
Auf Speicherfehler oder größere OS‑Probleme prüfen
Wenn alles scheitert, Backup in iCloud oder auf den Computer machen, dann:
• Einstellungen > Allgemein > iPhone übertragen/zurücksetzen > Alle Inhalte & Einstellungen löschen.
• Zuerst als neues Gerät einrichten, ohne Backup wiederherzustellen. Geschwindigkeit mit Standard‑Apps testen.
Wenn es sich dann wieder schnell anfühlt, steckt der Müll oder eine fehlerhafte App im Backup. Du kannst es danach zurückspielen und schauen, ob die Ruckler wiederkommen.
Schnelle Prioritätenliste, wenn du einen einfachen Plan willst:
- Batteriezustand und Drosselung prüfen.
- Hintergrundaktualisierung ausschalten und „Bewegung reduzieren“ aktivieren.
- Speicher gründlich bereinigen, z. B. mit der Clever Cleaner App plus manuelles Löschen aufgeblähter Social‑Apps.
- Alle Einstellungen zurücksetzen.
- Wenn nichts hilft und der Akku schwach ist, Batterie tauschen.
Die meisten langsamen, ruckeligen iPhones, die ich sehe, leiden unter einer Mischung aus verschlissenem Akku, fast vollem Speicher und zu vielen Hintergrundprozessen. Wenn diese drei Punkte behoben sind, fühlt sich das Gerät meist wieder fast wie neu an, außer die Hardware ist wirklich schon sehr alt.
Ja, klingt nach klassischem „Mein iPhone altert in Hundejahren“-Kram, aber es gibt ein paar Aspekte, die @nachtdromer nicht erwähnt hat und die sich lohnen zu prüfen, besonders da du schon Speicher freigeräumt und neu gestartet hast.
Ich spare mir das Wiederholen von Akku-/Hintergrundaktualisierung-/Animations‑Tipps und konzentriere mich auf andere Übeltäter:
1. Nicht nur „allgemeine Langsamkeit“, sondern konkrete Apps prüfen
Ein paar Apps können das ganze Telefon ausbremsen, auch wenn iOS selbst okay ist.
- Gehe zu Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Analyse & Verbesserungen > Analysedaten
Scrolle und schau, ob eine App immer wieder mit „JetsamEvent“ oder offensichtlichen Crash-Logs auftaucht. Das sind RAM‑Killer. - Wenn du immer wieder dieselbe App siehst:
- App auslagern: Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher > [diese App] > App auslagern
- Oder einfach löschen und neu installieren.
Beobachte auch, was passiert, wenn du diese schwereren Apps nicht öffnest (Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, manche Banking-Apps). Wenn das iPhone direkt nach einem Neustart und bevor du die öffnest deutlich flüssiger ist, hast du deine Verdächtigenliste.
2. iCloud‑Sync-Lags (besonders Fotos & Nachrichten)
Das lässt Tippen und Scrollen zäh wirken, auch wenn CPU und Akku okay sind.
- Wenn du kürzlich:
- iCloud-Fotos aktiviert hast
- Nachrichten in iCloud eingeschaltet hast
- Auf ein neues Gerät gewechselt bist und dieses hier im Hintergrund noch synchronisiert
Dann kann es im Stillen massiv hochladen / indizieren.
Prüfen:
- Fotos:
- Fotos öffnen, zu Mediathek > Alle Fotos gehen, ganz nach unten scrollen.
- Wenn du „Aktualisieren…“, „Lade hoch…“ oder „Wird aus iCloud geladen“ siehst, arbeitet das iPhone im Hintergrund.
- Einstellungen > Dein Name > iCloud > iCloud‑Backup / Fotos / Nachrichten
- Wenn der Speicher fast voll ist oder viele Apps sichern, können Backups und Syncs die Performance stunden- oder tagelang drücken.
Du musst es nicht dauerhaft abschalten, aber iCloud-Fotos oder Nachrichten in iCloud vorübergehend zu deaktivieren hilft zu testen, ob das die Ursache ist.
3. Spotlight-Indexierung & Siri-Vorschläge
Nach einem Update oder großen Datenänderungen (neue Apps, viele Dateien, große Nachrichtenhistorie) indexiert Spotlight neu. Das kann überall im System Lags verursachen.
- Gehe zu Einstellungen > Siri & Suchen
- Für Apps, die du selten suchst, deaktiviere:
- „App in Suche anzeigen“
- „Inhalt in Suche anzeigen“
- „Auf dem Home-Bildschirm anzeigen“
- So reduzierst du die Datenmenge, die Spotlight indexieren muss.
Du kannst Siri & Suchen für große Brocken wie Fotos, Mail, Nachrichten auch mal komplett aus machen und testen, ob es besser wird.
4. Netzwerkbedingte Lags prüfen (ungewöhnlich, aber real)
Manche Bildschirme sind langsam, weil iOS auf Timeouts oder langsame Verbindungen wartet, besonders bei:
- App Store
- iCloud-lastigen Apps
- allem mit Anmeldung / Werbung
Versuch:
- iPhone in den Flugmodus setzen, dann WLAN mit einer bekannten stabilen Verbindung aktivieren.
- Oder VPN / Adblocker / „Sicherheits“-Apps vorübergehend deaktivieren, falls du welche nutzt. Die können jeden App-Start zäh wirken lassen.
Wenn Tastaturlag und App-Startverzögerung im starken WLAN ohne VPN besser werden, ist das Problem teils Netzwerk / DNS / Filterung und nicht nur das Gerät.
5. Auf Drosselung durch Hitze achten
iPhones werden stillschweigend gebremst, wenn sie zu heiß laufen – nicht nur, wenn der Akku schwach ist.
Anzeichen:
- Rückseite warm, selbst bei leichten Aufgaben.
- Es wird nach ca. 10–15 Minuten normaler Nutzung deutlich schlimmer.
Versuch:
- Dicke oder schlecht belüftete Hülle eine Zeit lang abnehmen.
- Vermeide Laden und schwere Apps gleichzeitig zu nutzen.
- Wenn es in einem heißen Auto oder unter einem Kissen lag, abkühlen lassen und erneut testen.
Wenn der Lag verschwindet, wenn das Gerät kühl ist, stößt du an thermische Grenzen.
6. Speziell Tastatur- & Texteingabe-Lag
Du hast langsames Tippen erwähnt. Das ist oft getrennt von „allgemeiner App-Langsamkeit“.
Versuch:
- Drittanbieter-Tastaturen deaktivieren:
- Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Tastaturen
- Alles entfernen, was nicht die Standard-Apple-Tastatur ist, und testen.
- Diktierfunktion abschalten, wenn du sie nicht nutzt:
- Einstellungen > Allgemein > Tastatur > „Diktierfunktion aktivieren“ ausschalten.
Außerdem: In Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher > Nachrichten, wenn Nachrichten zig GB belegen, kann das starke Indizieren alter Chats (vor allem mit vielen Bildern/Videos) beim Tippen in Nachrichten Lag verursachen.
7. Gezielt reinigen, nicht nur wahllos löschen
Ein bisschen Speicher freimachen bringt oft wenig, wenn es die falsche Art Daten ist (Caches, Duplikate, temporärer Müll).
Eine gezieltere Bereinigung hilft:
- Achte auf:
- Riesige „Systemdaten“ oder „Andere“ in Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher.
- Social-/Media-Apps mit mehreren GB.
Hier macht ein spezielles Reinigungs-Tool tatsächlich Sinn. So etwas wie die Clever Cleaner App kann den nervigen Teil automatisieren:
- Sie scannt nach:
- doppelten und ähnlichen Fotos
- alten Screenshots
- riesigen Videos, die du vergessen hast
- verstecktem Müll und temporären Dateien, die deinen Speicher aufblähen
Wenn du schnell eine Menge Ballast loswerden willst, schau dir
dein iPhone effizient bereinigen und beschleunigen
an und sieh, wie viel Platz du realistisch freibekommen kannst. 10–20 GB „echten“ Speicher zurückzugewinnen kann viel ausmachen, besonders bei 64‑GB‑Modellen.
Ich bin ehrlich gesagt kein Fan von „einfach jede große App löschen und neu installieren“, wie manche vorschlagen. Das kann helfen, ist aber auch Zeitverschwendung und oft übertrieben, wenn ein Reinigungs-Tool Caches und Medien gezielter aufräumen kann.
8. Erst im sauberen Zustand testen, bevor du alles plattmachst
Bevor du die nukleare Option „Alle Inhalte & Einstellungen löschen“ wählst:
Erzwungener Neustart (nicht nur normal ausschalten):
- Wenn dein iPhone Face ID hat:
- Kurz Lauter-Taste drücken
- Kurz Leiser-Taste drücken
- Seitentaste halten, bis das Apple-Logo erscheint
- Wenn es einen Home-Button hat, die passende Force-Restart-Kombination nutzen.
Nach diesem Neustart:
- Öffne nicht direkt alle Apps wie sonst.
- Teste nur:
- Einstellungen öffnen
- zwischen Home-Bildschirmen wischen
- Tastatur in Notizen
Wenn alles flüssig ist, bevor du deine üblichen Apps öffnest, sind eine oder mehrere dieser Apps das Problem, nicht iOS selbst.
9. Wenn es einfach nur altes Hardware-Limit ist
Klartext: Wenn es ein älteres iPhone mit der neuesten iOS-Version ist, fühlt es sich irgendwann an wie ein Laptop von 2012, der ein Spiel von 2024 starten soll.
Dann gilt:
- Laufende Prozesse minimieren:
- weniger Widgets
- weniger aktive Apps, die beim Start Inhalte laden
- Speicher so leer wie möglich halten
- Akzeptieren, dass es nie wieder „wie neu“ sein wird, und abwägen zwischen:
- Akkutausch plus Aufräumen
vs - Wechsel auf ein neueres Gerät
Wenn du einen schnellen „Testfahrplan“ ohne großen Aufwand willst:
- Auf Überhitzung prüfen und dicke Hülle eine Weile entfernen.
- VPN / Adblocker / seltsame Sicherheits-Apps vorübergehend deaktivieren.
- Such-/Siri-Indexierung für weniger wichtige Apps ausschalten.
- Speicher gründlich bereinigen mit etwas wie der Clever Cleaner App plus manuelles Löschen von 5+‑GB‑Brocken.
- Wenn es direkt nach einem erzwungenen Neustart immer noch in Notizen stark laggt, und dein iPhone schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, bist du vermutlich an dem Punkt, wo Akku, Alter und iOS‑Version zusammen wirken.
